manamana
2024年5月30日 17時31分
Linux-4.9-at33にpython3.8.2をインストールして使用することで問題ありますでしょうか
併せて以下のソフトもインストールして使用します。
pymodbus-2.5.3-py2とpyserial-3.5-py2 およびsix-1.16.0-py2
宜しくお願い致します。
manamana
2024年6月3日 14時02分
> アットマークテクノの古賀です。
> manamanaさん:
とても参考になりました。
ありがとうございました。
> 特に問題ありません。
> カーネルが Linux-4.9 ですので、ユーザーランドは buster か stretch をお使いなのだと思います。つまり、インストール済みの Python のバージョンが 3.7 または 3.5 であり、それと 3.8.2 を共存させたい、ということなのですね。
> なお、apt ではインストールできませんので、python3.8.2 の のソースをダウンロードしてビルドした後、make altinstall でインストールしてください:
> https://docs.python.org/ja/3/using/unix.html
> pymodbus などの Python モジュールをインストールする場合は、pip3.8 を使ってください。
> 以下の Howto では、3.8.9 のソースをビルドしてインストールする手順を載せています:
> https://armadillo.atmark-techno.com/howto/deploy_awsiot_sitewise_connec…
> 以上、参考になりましたら幸いです。
manamana
2024年6月3日 17時22分
> > アットマークテクノの古賀です。
> > manamanaさん:
> とても参考になりました。
> ありがとうございました。
> > 特に問題ありません。
> > 以上、参考になりましたら幸いです。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
at_shinya.koga
2024年5月31日 6時36分
アットマークテクノの古賀です。
manamanaさん:
特に問題ありません。
以上、参考になりましたら幸いです。
