yasuda0108
2024年5月31日 12時01分
nmcliでIPアドレスを変更しました。
NAME UUID TYPE DEVICE Wired connection 1 d98983a6-ff1f-36d2-8d70-81c27cb943a1 ethernet eth0 lo 60abb1f6-f19f-4a4b-b9c8-373a146bd51c loopback lo Wired connection 2 55f4feac-5b4c-36c0-90c1-d38b94ed7f24 ethernet -- [armadillo ~]# nmcli connection modify "Wired connection 1 " ipv4.addresses 133.160.80.33/24
その結果、system-connectionsディレクトリに以下のファイルが生成されました。
armadillo:/etc/NetworkManager/system-connections# ls Wired connection 1.nmconnection
IPアドレスを確認すると、元の44が残った状態になっています。
この44を削除し永続化させるにはどのような対応が必要でしょうか
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000 link/ether 00:11:0c:33:10:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 133.160.80.33/24 brd 133.160.80.255 scope global noprefixroute eth0 valid_lft forever preferred_lft forever inet 133.160.80.44/24 brd 133.160.80.255 scope global secondary dynamic noprefixroute eth0 valid_lft 3211sec preferred_lft 3211sec inet6 fe80::3186:c683:4e5d:def/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000 link/ether 00:11:0c:33:10:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP40000> mtu 72 qdisc pfifo_fast state UP qlen 10 link/[280] 5: can1: <NOARP,UP,LOWER_UP40000> mtu 72 qdisc pfifo_fast state UP qlen 10 link/[280]
2024年5月31日 12時35分
yasuda0108さん
お世話になっています、
で接続を編集すると nmcli の設定だけが変更されて、すぐには適用されません。
いくつかの設定を同時に変更するための実装だと思いますが、設定を行った後に「nmcli connection up "Wired connection 1"
」等で適用する必要があります。
また、再起動の場合は /etc/NetworkManager/system-connections のファイルも元に戻りますので、永続化のためは 「persist_file -v "/etc/NetworkManager/system-connections/Wired connection 1.nmconnection"
」 で保存してください。
(ちなみに、ABOS-Web で接続を変更する場合は自動的に適用と永続化を行いますので、シンプルな変更はそちらでもいいかもしれません)
2024年5月31日 13時13分
yasuda0108さん、
> nmcliのdown⇒upと実施、
up だけでいいです(すでに up の場合は nmcli が一回リセットして再び設定します)
> persist_file実行で保存したのですが、保存後も再起動後も44は残った状態です。
> 削除する処理が必要なのでしょうか?
ip コマンドの出力をみると 44 の方の IP は dynamic となっていますので、dhcp で取得された物ですね。
ipv4.method の設定も変更しましたか? デフォルトの ipv4.method = auto の場合は IP アドレスを設定しても dhcp を取得しますので、「nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method manual
」(+ connection up) で dhcp を無効化すると取得されなくなると思います。
それでもダメでしたらお手数ですが、「nmcli connection show "Wired connection 1"
」の出力を提供していただければ助かります。
yasuda0108
2024年5月31日 12時04分
ボードはArmadillo-G4でバージョンは以下です。
