tamuki
2024年6月10日 10時50分
tamukiです。
atde5amd64でコンパイルしたカーネル、ユーザーランドファイルをArmadillo-420にアップロードしたところ以下のメッセージが表示されNGとなりアップロードに失敗しました。
Hermit-At v2.4.0 (armadillo4x0) compiled at 07:42:06, Mar 30 2018 hermit> tftpdl 192.168.0.2 192.168.0.1 --kernel=linux.bin.gz --userland=romfs.img.gz initializing net-device...OK Client: 192.168.0.2 Server: 192.168.0.1 Region(kernel): linux.bin.gz Region(userland): romfs.img.gz Filename : linux.bin.gz ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................tftp: Out of memory -NG I/O error
以下に示すようにクロスコンパイル環境atdeのバージョンが異なるのが原因ではないのかと推測しています。
どのように対処したら良いのかご教授頂きたいです。
atde5amd64で使用しているhermitバージョンは以下の通りです。
atmark@atde5:~$ hermit --version Hermit-At v3.10.0
Armadillo-420の起動ログから関連するバージョンは以下の通りです。
Linux version 2.6.26-at31 (2.6.26) (atmark@atde3) (gcc version 4.3.2 (Debian 4.3.2-1.1) ) #1 PREEMPT Mon Mar 25 18:03:31 JST 2019 ... atmark-dist v1.55.0 (AtmarkTechno/Armadillo-420) Linux 2.6.26-at31 [armv5tejl arch]
---参考---
Armadillo-420は複数所持しており、以下のバージョンでは問題なくアップロード出来ております。
Linux version 3.14.36-at13 (atmark@atde5) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14atmark1) ) #6 PREEMPT Sat Mar 2 14:29:02 JST 2024 atmark-dist v1.55.1 (AtmarkTechno/my-product) Linux 3.14.36-at13 [armv5tejl arch]
tamuki
2024年6月10日 16時20分
古賀様
tamukiです。
Armadillo-420内のLinuxバージョンに対応するATDEバージョンは以下との事でご回答ありがとうございました。
①Linux version 2.6.26-at31 (2.6.26) (atmark@atde3) → ATDE3
②Linux version 3.14.36-at13 (atmark@atde5) → ATDE5
ここで、複数所持しているArmadillo-420内のLinuxバージョンを全て②にしたいのですが、
その場合は①に対してどのように対処すればバージョンの更新が出来るのでしょうか?
クロスコンパイル環境もADTD5に統一したいです。
度々の質問で申し訳ありませんが、
at_shinya.koga
2024年6月10日 17時53分
アットマークテクノの古賀です。
tamukiさん:
(1) のソフトウェアを全て書き換える、というのが簡単な解です。つまり、ブートローダー、Linux カーネル、ユーザーランドを、全て Linux 3.14 対応のものに書き換えるのです。
書き換え手順は、マニュアルの「フラッシュメモリの書き換え方法」に記載しています。
ブートローダー、Linux カーネル、ユーザーランドのイメージは、こちらからダウンロードしてください:
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-420/resources/software
いかがでしょうか?
at_shinya.koga
2024年6月10日 11時45分
アットマークテクノの古賀です。
tamukiさん:
atde5adm64 (ATDE 5) ですから、Armadillo-400 シリーズおよび Armadillo-800 シリーズ用の linux-3.14 対応版ですね:
https://armadillo.atmark-techno.com/guide/atde
Linux 2.6.26 であれば、Armadillo-400 シリーズ用の linux-2.6.26 対応版である ATDE 3 を使ってクロスビルドしてください:
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/atde/atde-v3
>---参考---
こちらは Linux 3.14 ですから、ATDE 5 でクロスビルドして問題ないですね。
以上、参考になりましたら幸いです。
