[Q] JavaSE Embedded 8 FullJRE on G3
intec_atird
2016年6月7日 17時52分
石田です。
Armadillo-IoT G3で JavaSE Embedded 8 (FullJRE版)を使用することは可能でしょうか?
FullJRE版でしか動作しないjarがあり、G3はG1,G2と比較してリソースがリッチなので、
参考までに質問しました。
宜しくお願い致します。
花田です。
Armadillo-IoT G3の出荷版イメージには、Java(JRE)を含めてはおりません。
G3でOracle eJRE、フルJREいずれも動作実績はあり、
特に先日のJava Day Tokyo ( http://www.atmark-techno.com/events/javaday2016 )では
フル版の方を用いてデモいたしました。
開発用途でOracle Javaを使用する場合は、ライセンス料は不要です。(製品化後の量産時はOracle JAVAライセンスが必要)
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-…
こちらからJava SE Development Kit 8u91 (非Embedded)をダウンロードして、G3で使用することができます。
make-jpkgを用いてdebパッケージ化してからインストールすると、扱いが楽です。こちらが参考になります。
https://wiki.debian.org/JavaPackage
大まかな手順はこの通りですが、先ほどのURLからダウンロードした
jdk-8u91-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
jdk-8u91-linux-arm-vfp-hflt.tar.gz
のようにリネーム(mv)してからでないとmake-jpkgが通りません。この点だけ、ご注意を。
Oracle JREを搭載した製品化が実現した後は、量産Armadillo本体にJavaライセンスをバンドルできます。
下記URLを参照の上、お問い合わせください。
http://armadillo.atmark-techno.com/java
情報ありがとうございます。
ATDE5を用いてG1用にカスタマイズした際に、make menuconfigでJavaSE Embedded 8 compact1
の設定項目が表示されましたので、G3の場合の選択肢について確認したいと思いました。
FullJREの場合、make menuconfigではなく、debパッケージ化してromfsにインストールして
イメージ化する、という手順でしょうか。
兎も角、FullJRE版を使用できること了解しました。
花田です。
> イメージ化する、という手順でしょうか。
G1/G2のときのAtmark Distベースと異なり、G3はeMMC上のDebianが標準システムとなっています。
jdkのdebパッケージ化は、Debianシステム上での手順としてご紹介させていただきました。
