shun
2024年6月18日 14時06分
Armadillo Base OSのアップデートを実行するために"swupdate"コマンドを使って実行したいのですが、
root@armadillo:~# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/arm adillo-610/image/baseos-600-latest.swu' -bash: swupdate: command not found
となり、どうやらswupdateのライブラリが無いようなのですがどのようにしたらよいでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
at_satoshi.ohta
2024年6月18日 14時45分
太田です。
Armadillo の OS を Armadillo Base OS に変更したいとのことですね。
Debian から Armadillo Base OS への移行方法についてはこちらのドキュメントをご参照ください。
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-610/docum…
このドキュメントの「4. Armadillo Base OS のインストール方法」に Armadillo Base OS を初期化インストールする方法、
現在のユーザーランドの環境をバックアップする方法も記載されています。
shun
2024年6月19日 11時41分
at_satoshi.ohta
2024年6月19日 14時12分
太田です。
1点確認させて頂きたいですが、Armadillo Base OS への移行作業は完了したという認識であってるでしょうか?
仮に Armadillo Base OS の移行作業が終わった前提で回答させていただきます。
このエラーメッセージは Armadillo 上ではなく ATDE 上で実行したため出力されたと思われます。
また、"/sys/class/gpio" を用いた GPIO の制御は Debian の頃の制御方法としては正しいですが、
Armadillo Base OS で GPIO を制御する方法としては推奨しません。
Armadillo Base OS で GPIO 制御する方法については製品マニュアルの下記の節をご参照ください。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-610/armadillo-610_product_ma…
at_satoshi.ohta
2024年6月19日 14時59分
太田です。
Armadillo Base OS の移行はまだお済みでないということで承知いたしました。
> atmark@atde9:~$ sudo echo 113 > /sys/class/gpio/export
少なくともこのコマンドを実行した時のエラーメッセージは Armadillo 上ではなく ATDE 上で実行したため出力されたと思われます。
先程のコメントと同様のことをお伝えすることになってしまい申し訳ないですが、
"/sys/class/gpio" による GPIO の制御は Armadillo Base OS で推奨しません。
at_satoshi.ohta
2024年6月18日 14時17分
太田です。
1点ご確認したいのですが、お使いのOSは Armadillo Base OS でしょうか?
下記のコマンドをターミナルで実行した結果を送っていただければ幸いです。
