otani818
2024年6月19日 10時53分
こちらにも同じ質問がありますが、
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3104
# ip rule show RTNETLINK answers: Address family not supported by protocol Dump terminated
ip rule を使うことはできますか。
otani818
2024年6月19日 10時53分
こちらにも同じ質問がありますが、
2024年6月19日 12時42分
otani818さん
お世話になっています、
> こちらにも同じ質問がありますが、
インクしていただいた先は「CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES」のオプションを見つけていましたが、今でも同じ状態です。
Armadillo IoT G3/G3L の Linux カーネルのコンフィグではこの設定が無効になっていますので、`ip rule` コマンドを ipv4 で使用できません(linux のデフォルト値として ipv6 で使えますね…)
Linux カーネルをビルドすればそのコンフィグを有効できますが、いかかでしょうか。
ビルド手順はこちらです:
4.9の場合: https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3l/armadillo-iotg-g3l_p…
6.1の場合: https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3l/armadillo-iotg-g3l_p…
コンフィギュレーションの「x1_defconfig」コマンドの後に「
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
」コマンドを実行してください。そのメニューに:
* 「/」キーで「IP_MULTIPLE_TABLES」を検索します
* 「1」キーで選択します
* 「IP: advanced router」項目を y で有効します
* 「IP: policy routing」も y で有効します
* キーで保存まで戻って Yes でコンフィグを保存してください。
当時は未回答のままでしたが、今回は新しい 6.1 の Linux カーネルで有効することを検討します。
