taka_ogawara
2024年6月21日 18時05分
以下サイトを参考といたしましたが、
仕様について確認したく、以下回答をお願いいたします。
1. 固定IP設定で不正なIPアドレスを入力すると、自動的にDHCPサーバーからIPを取得するようにな動きになっているようです。
そのような仕様という認識であっていますでしょうか?
/etc/network/interfacesに固定IPとして不正なIPアドレス×××.×××.×××.1000を設定し、
ifconfigで確認したところ、DHCPから取得したIPアドレスが割り当たっているようでした。
2. 自動的にDHCPサーバーからIPを取得する場合、DHCPからのIP取得をオフにする設定は可能でしょうか?
3. 1で不正なIPアドレスを入力し、DHCPに問い合わせができなかった場合は、ifconfigでIPアドレスは表示されない(ネットワークなし)
になると思いますが、そのような仕様の理解であっていましたでしょうか?
<参考>
・IPアドレス設定
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-500-fx/armadillo-500-fx_star…
・DHCPの設定について
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-2x0/armadillo-220_startup_gu…
taka_ogawara
2024年6月21日 21時17分
参考サイトのご展開ありがとうございます。
> IP アドレス設定の方法が違っています
> 以下のマニュアルページにある「固定 IP アドレスに設定する」をご覧ください。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…> IP アドレス設定の方法が違っています。
「従来の /etc/network/interfaces を使った設定方法もサポートしていますが」という記述がみられますが、本製品もinterfacesでも設定できるという認識であっていましたでしょうか?できる場合、interfacesの記述方法について記載したURLなどを教えていただきたく思います。
DHCPサーバーについては、「3.8.9. DHCPサーバー設定」の章の説明であっていましたでしょうか?
armadilloをDHCPサーバーとして運用する場合の記述になっているように見えます。
IPアドレスをDHCPサーバーとして使用したいのではなく、
armadilloのIPアドレスをDHCPサーバーから取得したり、DHCPサーバーからIPアドレス取得しないようにする設定をしたいと考えております。
そのような設定はないということでしょうか?
at_shinya.koga
2024年6月26日 7時08分
アットマークテクノの古賀です。
taka_ogawaraさん(2024年6月21日 21時17分):
>>IP アドレス設定の方法が違っています
>> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…>IP アドレス設定の方法が違っています。
ABOS がベースにしている Alpine Linux のページになりますが、こちらをご覧ください:
https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Configure_Networking#Ethernet_Configu…
いえ。「6.14.3.6. DHCP に設定する」をご覧ください:
はい。「3.8.9. DHCPサーバー設定」は、その通りです。
固定 IP アドレスに設定すれば DHCP サーバーからアドレス取得せず、DHCP 設定(auto 設定)にすれば DHCP サーバーからアドレスを取得する、という動作になります。
taka_ogawara
2024年6月26日 14時06分
上記内容ということで承知いたしました。
参考サイトのご教示ありがとうございます。
at_shinya.koga
2024年6月26日 16時51分
アットマークテクノの古賀です。
taka_ogawaraさん:
>上記内容ということで承知いたしました。
/etc/network/interfaces を直接編集して設定変更する場合は、設定内容を永続化してください。
これについては、マニュアルの「persist_file について」をご覧くださいませ:
at_shinya.koga
2024年6月21日 18時27分
アットマークテクノの古賀です。
taka_ogawaraさん:
>以下サイトを参考といたしましたが、
><参考>
>・IPアドレス設定
>・DHCPの設定について
お使いの Armadillo は Armadill-IoT A6E ということですが、ご覧になったのが古い製品(Armadillo-500FX と Armadillo-220)のものですね。
そのため、IP アドレス設定の方法が違っています。
ちなみに、Armadillo-IoT A6E の製品マニュアルは、
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e
にある「マニュアル」ボタンをクリックすると開く「マニュアル・ガイド」ページにあります:
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/documents/armadillo-iot-a…
それぞれの製品のページは、Armadillo サイトのトップページから辿れます:
このページの上端にある「IoTゲートウェイ製品」や「CPUボード製品」から、お使いの製品シリーズへのリンクを辿れば、それぞれの製品シリーズのページにジャンプでき、製品ラインアップの一覧を見たり、マニュアルやソフトウェアのダウンロードページを辿れるようになっています。
以上、参考になりましたら幸いです。
