jfurukawa
2024年6月21日 18時11分
以下、フォーラムでシリアル通信部分の事象解決のためにパッチをカーネルにあてて確認を行うようご回答をいただきましたが
フォーラム内でご紹介いただいた手順でimgファイルを作成しておりますが、u-bootが途中でERRORをはき途中で処理が止まっているように見受けられます。
恐れ入りますが、この後に何かしらの操作が必要なのか、またはどこか修正する箇所があるのかをご教示いただけますと幸いです。
【以前、やりとりさせていただいていたフォーラムURL】
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/19573
【実施した手順】
手順1.マニュアルの”6.27.1. ブートローダーをビルドする”を実施
手順2.マニュアルの”6.27.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする”を実施
手順3.マニュアルの”6.27.2. Linux カーネルをビルドする”を実施
手順4.マニュアルの”6.27.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする”を実施
→”4.ビルド”だけ再度実施
手順5.マニュアルの"6.25.1. ブートディスクの作成"
[事象]
実施手順で作成した手順でSDブートを実行した際に
添付ファイルの”u-bootログ.txt”に示す箇所で処理が停止してしまう
以上、ご確認のほどよろしくお願いします。
jfurukawa
2024年6月21日 19時30分
> アットマークテクノの古賀です。
> jfurukawaさん:
> ブートディスクを作成する際に使用するブートローダーのイメージとして、このページからビルド済みのものをダウンロードして使うとどうなるか、試してみて頂けますか:
> https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a6…
> 以上、取り急ぎコメントです。どうぞ宜しくお願いします。
古賀様
早速のご回答ありがとうございます。
上記でご紹介いただいた手順を試しましたが同じ箇所で止まっているように見えます。
念のため、手順実施時のログと実行結果を添付ファイルに追加させていただきますので恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
また、先ほど記載が漏れていたのですが過去のフォーラムから古賀様がご回答されていた以下のフォーラムの手順も一通り試させていただきました。
(私も質問者様と同様W-LANモデルを使用しております。)
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/17912
u-bootログ_ビルド済みブートローダー.txt | |
ビルド済みブートローダー.txt |
at_shinya.koga
2024年6月25日 10時06分
アットマークテクノの古賀です。
jfurukawaさん(2024年6月21日 19時30分):
>早速のご回答ありがとうございます。
了解しました。ご確認有り難うございます。
ブートローダー(u-boot)が microSD カードのアクセスに失敗しているようですね。
eMMC ブートした時に microSD カードをアクセスできるかどうか、確かめてみてくださいませ。
eMMC ブート設定で電源 ON する際に、シリアルコンソールでスペースキーを押下した状態で電源 ON すれば、u-boot のコマンドプロンプトで入力待ちとなります。
u-boot のコマンドプロンプトで、以下の四つのコマンドを実行した時の出力がどうなるか、教えてくださいませ:
=> mmc list => mmc dev 1 => mmc part => mmc info
jfurukawa
2024年6月26日 17時27分
> アットマークテクノの古賀です。
> => mmc list > > => mmc dev 1 > > => mmc part > > => mmc info >
古賀様
ご回答が遅くなり申し訳ございません。
実行結果を下記に記載いたします。ご確認のほどよろしくお願いいたします。
(SW2をemmc状態にして起動後コマンド実行)
U-Boot 2020.04-at21 (Dec 22 2023 - 06:09:25 +0000)
�In: mxc_serial from MMC... OK
=> mmc list
FSL_SDHC: 0 (eMMC)
FSL_SDHC: 1
=> mmc dev 1
=> mmc part
Partition Map for MMC device 1 -- Partition Type: EFI
Part Start LBA End LBA Name
Attributes
Type GUID
Partition GUID
1 0x00000800 0x00ecd7ff "Basic data partition"
attrs: 0x8000000000000000
type: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
guid: ac5fa07d-2820-423a-91fd-2b12cf7cb4b0
=> mmc info
Device: FSL_SDHC
Manufacturer ID: 3
OEM: 5344
Bus Speed: 25000000
Mode: MMC legacy
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 7.4 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
at_shinya.koga
2024年6月21日 18時39分
アットマークテクノの古賀です。
jfurukawaさん:
>[事象]
おっしゃる通り、エラーで停止していますね。
>【実施した手順】
