masa.yamaguchi
2024年6月21日 18時42分
Armadillo-610 (Armadillo BASE OS)において、ユーザ操作誤りによりABOS Webのネットワーク設定を変更した場合、
その後2度と接続できなくなるケースが見受けられます。
【ケース1】
[手順]
1.ABOS Web において、WLAN設定画面の動作モード選択で「アクセスポイントとして使用する 」を選択後 SSID/パスワードを設定し
アクセスポイント接続にする。
2.ABOS Web において、現在の接続情報画面でアクセスポイント接続を削除。
[結果]
再度WLAN設定画面に入ろうとすると、以下エラー表示となり、画面に入れない
設定できませんでした。Invalid IP Address.
【ケース2】
[手順]
ABOS Web において、現在の接続情報画面で全接続を削除する
[結果]
ABOS Web につながらなくなる。
上記の解決策として、https://armadillo.atmark-techno.com/index.php/forum/armadillo/16594
にインストールディスクで初期化する方法が記載されています。
■質問
① インストールディスクで初期化する以外の方法で、ABOS Webのネットワーク設定を 初期化/復帰する方法はありますでしょうか。
② ABOS Web において、現在の接続情報画面で「接続を削除」ボタンだけを無効化する等、特定の設定ボタンに限定して無効化するような
カスタマイズ方法はありますでしょうか。
at_makoto.sato
2024年6月24日 10時41分
佐藤です。
> ■質問
全接続を削除した場合、armadilloを再起動すると ABOS Web に接続できるようになるかと思います。
また、 armadilo にログインし、コマンドラインから "persist_file -d /etc/hostapd/hostapd.conf" を実行して "hostapd.conf" ファイルを削除すると、WLAN設定の画面へも行けるようになるかと思います。
ただし、初期化については現在のところインストールディスク以外の方法はありません。こちらに関しては検討します。
> カスタマイズ方法はありますでしょうか。
そもそも「接続を削除」ボタン自体を無くしてしまうといったことまで含めて検討し、
今後の定期アップデートで何らかの対応を入れたいと考えております。
