: Armagille440 CAN3およびI2C3 同時使用障害に関して
k-marine
2016年7月1日 11時30分
はじめまして
上村ともうします。
 現在、下記の条件でCAN I2Cを同じアプリから使用しております。
CAN CON14 CAN2 500kbps
I2C  CON11 I2C3 100kbps
 I2Cには、バス上に7つ機器が接続されています。
で使用しております。
 現象として、CAN、それぞれ単独で使用する場合は
問題なく動作をしていますが、CANの受信があると
I2Cのデータおかしくなる現象が発生しております。
その時のオシロ画像を添付いたします。
 波形を見た感じ、I2CのSCKが出力されており
2-3パルス後にデータを潰れているのをみると
アルマジロ側からSDAになにかしら出力されている
可能性が高いと考えております。
アプリ上では、CANの受信があっても特にI2Cバス関係は
使用しておりません。
 ハード、ソフトの切り分けができておらず、なにか
情報がありましたら、ご教示いただければと思います。
ファイル ファイルの説明
at_takashi.sasayama
2016年7月1日 16時59分
笹山です。
こちらでも現象の再現を行ってみたいのですが、
以下の情報をご連絡いただけないでしょうか?
・Linuxカーネルのバージョン
・問題が発生する環境での、以下3つのコマンド結果
zcat /proc/config.gz | grep I2C2
zcat /proc/config.gz | grep I2C3
zcat /proc/config.gz | grep FLEXCAN
> その時のオシロ画像を添付いたします。
添付いただきましたオシロ画像ですが、
CH1(黄色),CH2(水色)のプローブしたピンを教えていただけないでしょうか?
例) CH2 CON11-48(I2C3 SCK) など
どうぞよろしくお願いいたします。
上村です。
コメントありがとうございます。
ご連絡いただいたコマンド資料およびピン状態を
お送りいたします。
ご査収ねがいます。
> 笹山です。
> ・Linuxカーネルのバージョン
> > その時のオシロ画像を添付いたします。
> 添付いただきましたオシロ画像ですが、
> どうぞよろしくお願いいたします。
ファイル ファイルの説明
can i2c bus問題.zip
at_takashi.sasayama
2016年7月2日 15時03分
笹山です。
各種情報の送付ありがとうございました。
カーネルコンフィギュレーションは問題ないことを確認できました。
こちらでも linux-2.6.26-at25 環境で再現試験を行ってみたのですが、
CAN2 受信時に I2C3-SCL, SDA にノイズが乗るなどの問題は再現しませんでした。
なお一点気になったのですが、先に添付いただきましたオシロ画像では、
SCL, SDA 共に最大電圧が 400mV 程のように見受けられます。
I2Cは通常3.3Vで通信を行いますが、これは意図した通りの電圧で通信をしているのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
