インストールディスクの作成
uen2825
2024年7月2日 18時02分
バージョンです
base_os 3.19.2-at.5
boot 2020.4-at24
extra_os.a6e-gw-container 2.5.3
マニュアルを見ながら操作をしているつもりなんですが、うまくインストールファイルが作成できません
以下、操作したコマンドです。
armadillo:~# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt USBが接続されている事を確認しました
armadillo:~# abos-ctrl make-installer --output /mnt/a6e-bto-installer.img
Checking if /mnt/a6e-bto-installer.img-in-progress can be used safely...
It looks like your image file does not contain an installer image
Download baseos-6e-installer-latest.zip image from armadillo.atmark-techno.com (~170M) ? [y/N]
WARNING: it will overwrite your image file!!
Downloading and extracting image to image file...
curl: (60) SSL certificate problem: certificate is not yet valid
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
ERROR: Could not download image checksum
Terminating, cleaning up...
USBの中を確認すると「a6e-bto-installer.img-in-progress」というファイルが出来ています
確認する場所等がありましたら教えてください。
佐藤です。
armadillo の時刻は正しく設定されてますでしょうか。
1970年などになってたりはしないでしょうか。
正しくない場合は現在時刻に設定してから再度試してみてください。
佐藤様
時刻を更新したところインストールファイルを作成することが出来ました。
ありがとうございました。
