Armadillo-420の電源コネクタCON13カスタマイズの件
niwa_hideki
2016年7月14日 9時21分
Armadillo-420の電源コネクタCOM13にTYCOの171826-3を装着するカスタマイズをした場合に、WLANオプションモジュールAWL13を搭載しようとすると、電源コネクタを干渉すると思われるのですが、大丈夫でしょうか?
このようなカスタマイズとWLANオプションモジュールAWL13を搭載した実績はありませんか?
よろしくご回答くださいませ。
at_takashi.sasayama
2016年7月14日 13時14分
笹山です。
手元に171826-3 が無かった為、代わりに TYCO 171826-4 (4pin) を CON13 に接続してみたところ
Armadillo-440(Rev C) + WLANオプションモジュール環境では、特に干渉する個所はありませんでした。
更にArmadillo-460用 5V電源コネクタ[1]を接続してみたのですが、同様に干渉はありませんでした。
171826-3 と 171826-4 は高さが同じですので、171826-3 も干渉しないと考えられます。
注意点としまして、Armadillo-400シリーズ RevD より、CON13付近のパーツ位置が変わっています。[2]
これにより Rev C で搭載できた、171826-4 が RevD 以降では、基板に実装された部品と干渉して搭載ができません。
171826-3 も CON13-1,2,3 pin に接続する場合は同様に干渉して搭載できませんが、CON13-2,3,4 pin へ接続する場合は搭載が可能です。
まとめますと、CON13-1 pin を使用しなければ 171826-3 の搭載は可能と考えられます。
[1] ACアダプタ変換ケーブル
http://armadillo.atmark-techno.com/option-products/OP-PSCEI4-00
[2] 第4章 Armadillo-420: 変更履歴 : 4.3. 製品リビジョンCからD
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_revi…
5.3.9. CON12、 CON13(電源入力) - 「Armadillo-420/440」
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_hard…
早速の調査ならびにご回答ありがとうございました。
私は、実機が無い状況で、Armadillo-400シリーズハードウェアマニュアルの基板寸法やコネクタ配置図及びコネクタ穴寸法図、そしてコネクタの図面等を参照しながら図面上で調査しておりましたが、この際にWLANオプションモジュール(AWL13対応)に装着されているCON1のピンソケットの高さを間違えておりました。
ご回答いただいた後に正しいピンソケット高さにて再調査したところ、干渉しないことが確認できました。
誠にお騒がせいたしました。
また、仕様変更による実装部品配置変更により、CON13-1 pin を使用しなければ 171826-3 の搭載は可能とのことも了解いたしました。これによると、CON13への171826-3 の搭載は、CON13-2,3,4 pin へ接続となることも確認できました。
丁寧なご回答誠にありがとうございました。
at_takashi.sasayama
2016年7月14日 15時03分
笹山です。
記載していた製品リビジョンに誤りがありましたので以下の様に訂正させていただきます。
大変失礼いたしました。
注意点としまして、Armadillo-400シリーズ RevC より、CON13付近のパーツ位置が変わっています。[2]
これにより Rev B で搭載できた、171826-4 が RevC 以降では、基板に実装された部品と干渉して搭載ができません。
[2] 第4章 Armadillo-420: 変更履歴 : 4.3. 製品リビジョンBからC
フォローありがとうございます。
なるほど、これで何故CON13の実装コネクタが3ピンなのかが納得できました。
ありがとうございました。
