uen2825
2024年7月18日 11時59分
連投で申し訳ございません。
armadillo:~# cat /etc/sw-versions base_os 3.19.1-at.4 boot 2020.4-at21 extra_os.a6e-gw-container 2.5.3
現在SIMを評価中です。
別のSIMに交換しました。
古い設定を削除
armadillo: nmcli connection delete d9a7ef5a-1142-4384-9ea4-a57e572c9661
armadillo: persist_file -d /etc/NetworkManager/system-connections/gsm-ttyCommModem.nmconnection
新しい設定を追加
armadillo: nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn XXX user XXX password XXX ppp.refuse-eap true ppp.refuse-chap true ppp.refuse-mschap true ppp.refuse-mschapv2 true ppp.refuse-pap false
armadillo: persist_file /etc/NetworkManager/system-connections/gsm-ttyCommModem.nmconnection
下記ファイルに設定がされている事を確認しました。
設定変更後、おそらくモデムマネージャーが動かなくなってしまいました。
定期的にエラーを表示します。
armadillo:~# [ 200.905529] Freezing of tasks failed after 20.008 seconds (1 tasks refusing to freeze, wq_busy=0): [ 340.905528] Freezing of tasks failed after 20.004 seconds (1 tasks refusing to freeze, wq_busy=0): [ 480.711667] Freezing of tasks failed after 20.014 seconds (1 tasks refusing to freeze, wq_busy=0):
rc-service modemmanager stop等試しましたが動作している感じがしません。
Armadilloを初期化して再度試してみました。
最初の設定は出来るのですが、simを別のキャリアに変更するための設定をすると同じエラーになってしまいます。
モデムマネージャーのログを取得する設定にしました。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/mm-debug
ログを添付しますので見て頂けないでしょうか
別のA6Eでは、上記SIM設定の削除と追加でできました。
宜しくお願いいたします。
messages.txt | /var/log/messages |
uen2825
2024年7月18日 15時04分
吉田様
SLEEPを解除しても同じ状態でした。
新しいログを添付いたします。
messages.txt |
uen2825
2024年7月18日 17時58分
吉田様
ありがとうございます。
> (1) 現象が発生する SIM はどのような SIM でしょうか。
soracom(plan-D)です
> (2) SIM カードを抜いた状態でも発生しますでしょうか。
一定間隔で下記の表示は、何かしらのコマンドを入力したのかもしれません。
今は出ておりません
> (3) 現象発生前に挿していた SIM はどのような SIM でしょうか。
meeq(KDDI)です
> (4) /etc/atmark/ems31-boot.conf を変更されていましたら添付ください
変更しておりませんが、添付いたします。
他のA6Eで同様の事をしても現象はでません。
いろいろ触っていて何か残骸が残ってしまったのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
ems31-boot.conf |
at_mitsuhiro.yoshida
2024年7月18日 12時46分
吉田です。
ModemManager 稼働前に Sleep に遷移しています。
おそらく SIM を差し替えた際に初期化で時間がかかっていると思われます。
一旦 SLEEP を解除するとどうなりますでしょうか?
