matsui.k
2024年7月18日 12時50分
Windows11 Home 64bitにて、oracle VM VirtualBox7.0でのATDE9の開発についてお伺い致します。
現在、COM9-27pinをPWM出力に使用するために
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/11408
のフォーラムを参考にしてdtsを書き換えているのですが、
「2022年3月25日 15時29分」の部分で
②作成したarmadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtsをmkswu/update-dtbフォルダへ移動
とありますが、mkswuフォルダにupdate-dtbフォルダが存在しない場合に
dtsを更新するためにはどのような手順で行えば良いでしょうか。
また、
「2022年3月25日 15時49分」の「そこで、コンパイルする必要があります:」
の部分で DTC コマンドを実行していますが、このコマンドを入力しても
そのようなコマンドが存在しないと言われてしまいます。
DTCがコンパイルのコマンドだとは思うのですが、このコマンドを実行するために
何か設定等が必要なのでしょうか。
以上です。
matsui.k
2024年7月18日 14時04分
ご回答、ありがとうございます。
DT overlayのビルド(make ARCH~実行)時に、「図3.54 DT overlay を作成する例」に記載が無い
添付の画像の様な選択項目が多数出力されたのですが、こちらで手順は合ってますでしょうか。
カーネルソースがATDE9上にあるため、作業用PCをATDEとして実行しています。
> 佐藤です。
> PWMを使いたいのであれば at-dtweb で設定するのが簡単かと思います。
> 以下のマニュアルを参考に試してみてください。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro…
make ARCH実行時のターミナル.png |
matsui.k
2024年7月18日 15時28分
matsui.k
2024年7月18日 16時23分
すいません、もう1点質問なのですが、
にて、
pwm2 を SPDIF_RX (CON9.28) ピンを有効にする例が記述されていますが、
&iomuxc {
pinctrl_pwm2: pwm2grp {
fsl,pins = <
MX8MP_IOMUXC_SPDIF_RX__PWM2_OUT 0x186
の
でCON9.28をPWM2の出力として設定していると思われますが、
GPIO5IO03 (CON9.27)ピンをpwm3とする場合は
&iomuxc {
pinctrl_pwm3: pwm3grp {
fsl,pins = <
MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__GPIO5_IO03 0x186
で良いでしょうか。
> ご回答、ありがとうございます。
> ご回答の手順を実行する事で、
> 「図3.54 DT overlay を作成する例」の
> 7.reboot
> まで進む事が出来ました。ありがとうございます。
> > 佐藤です。
> > 「3.5.1. Linux カーネルソースコードの取得」にある、以下の手順は実行しましたでしょうか。
> > [ATDE ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- x2_defconfig > >
at_makoto.sato
2024年7月18日 16時44分
佐藤です。
> すいません、もう1点質問なのです
> &iomuxc {
> fsl,pins = <
> で良いでしょうか。
"MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__PWM3_OUT 0x186" にしてみてください。
(すいません。CON9はat-dtwebでは設定できませんでした。勘違いしておりました。)
matsui.k
2024年7月19日 9時36分
1点確認なのですが、
今回作成致しました COM9.27pin を有効化する armadillo_iotg_g4-customize.dtbo ですが、
にて SWUpdate で更新可能のように見受けられます。
アップデートファイルで実行する場合は、
1.linux-[VERION]/arch/arm64/boot/dts/freescalevに armadillo_iotg_g4-customize.dtbo を配置
2.at-dtweb を起動してカーネルディレクトリに linux-[VERSION] を指定して【save】を実行
3.mkswu コマンドで at-dtweb.swu を作成し、USB にコピーして USB を /mnt にマウント
4.armadillo/boot に armadillo_iotg_g4-customize.dtbo を配置
5.armadillo/boot/overlays.txt に fdt_overlays=armadillo_iotg_g4-customize.dtbo を追記
6.armadillo /boot で swupdate_preserve_files -vp overlays.txt \armadillo_iotg_g4-customize.dtbo を実行
7.armadillo 上で swupdate -i /mnt/at-dtweb.swu を実行
の7手順でよろしかったでしょうか。
> 佐藤です。
> > すいません、もう1点質問なのです
> > &iomuxc {
> > fsl,pins = <
> > で良いでしょうか。
at_makoto.sato
2024年7月19日 13時14分
佐藤です。
上記実行後、~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4 というディレクトリができあがってると思います。
そのディレクトリへ linux-[VERION]/arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo をコピーしてください。
[ATDE9]$ cd ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4 [ATDE9]$ cp linux-[VERION]/arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo .
次に、at-dtweb.desc を以下のように編集してください。
[ATDE9]$ code at-dtweb.desc swdesc_option component=extra_os.at_dtweb swdesc_option version=1 swdesc_files --dest /boot "armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo" "armadillo_iotg_g4-customize.dtbo" swdesc_script update_overlays.sh -- "armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo" "armadillo_iotg_g4-customize.dtbo" swdesc_script update_preserve_files.sh -- "/boot/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo" "/boot/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo"
at-dtwebで、何も設定していないのであれば "armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo" の部分は削除してください。
次にswuファイルを作ります。
[ATDE9]$ mkswu at-dtweb.desc
出来上がった、"at-dtweb.swu" は USB メモリでインストールしても良いですが、
ABOSWeb でインストールするほうが楽かと思います。
webブラウザを起動し、https://<armadilloのIP>:58080 へアクセスし
「SWUインストール」のページからインストールできます。
matsui.k
2024年7月19日 14時11分
ご回答ありがとうございます。
ご回答の方法で生成したswuファイルによるswupdateの実行を確認致しました。
立て続けの質問で申し訳ないのですが、
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/aiotg4-pwm-buzzer
を参考にpwmchip0/pwm0配下の「period」と「duty_cycle」を設定したのですが、
このechoコマンドで値を設定している処理を、例えば接続しているキーボードの矢印キーに割り当てて
Armadillo起動中にdyty_cycleを動的に変更する、と言った事は可能でしょうか。
> 佐藤です。
> [ATDE9]$ cd ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4 > [ATDE9]$ cp linux-[VERION]/arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo . >
> [ATDE9]$ code at-dtweb.desc > > swdesc_option component=extra_os.at_dtweb > swdesc_option version=1 > > swdesc_files --dest /boot "armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo" "armadillo_iotg_g4-customize.dtbo" > swdesc_script update_overlays.sh -- "armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo" "armadillo_iotg_g4-customize.dtbo" > swdesc_script update_preserve_files.sh -- "/boot/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo" "/boot/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo" >
> 次にswuファイルを作ります。
> [ATDE9]$ mkswu at-dtweb.desc >
at_makoto.sato
2024年7月19日 15時18分
佐藤です。
> 立て続けの質問で申し訳ないのですが、
たとえばpythonなどでキーイベントを待つプログラムを書き
その中で矢印キーが来たらduty_cycleを更新するというようにする必要があると思います。
あるいは、duty_cycleを書き換えるスクリプトを用意し、buttondを使って矢印キーにそのスクリプトを割り当てるという方法もあります。
buttondについてはマニュアルの以下を参照ください。
matsui.k
2024年7月19日 16時05分
ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いたbuttondのマニュアルにキーボードとbuttondでの処理が記述されておりましたので、
そちらを参考にさせて頂きます。
etc/atmarkにbuttond.conf
が存在しなかったので新規に作成致しますが、
「6.18. ボタンやキーを扱う」を参考にbuttond.confを作成するとしたら内容は
BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS --[押下したキーのパス] --action '[duty_cycleを変更するスクリプト]'"
となると思うのですが、
6.18.2. USB キーボードの対応
の「図6.221 buttond で USB キーボードのイベントを確認する」
で、「一番安定する by-id のパスを控えておきます。」とありますが、
この結果の何を持って安定していると判定しているのでしょうか。
at_makoto.sato
2024年7月19日 16時30分
佐藤です。
はい、新規作成してください。
> となると思うのですが、
以下のようになるかなと思います。
BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS -i [by-idのパス]" BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS --short [押下したキー] --action '[duty_cycleを変更するスクリプト]'"
by-id はキーボードのブランド・モデルが同一であれば変化しません。
by-pathはUSBハブなどでキーボードを接続した場合、接続したUSBポートによって変化することがあります。
変化しないという点でby-idが安定しているとしています。
(ただ、G4はUSBポートが1個なのでハブを使わない限りは、by-pathでもいいかもしれません。)
matsui.k
2024年7月19日 16時44分
ご回答ありがとうございます。
ご教授頂いた内容を元に、
buttond.confを用いてのduty_cycleを書き換えるスクリプトの呼出しの作成を試みてみます。
重ねて感謝申し上げます。
> 佐藤です。
> はい、新規作成してください。
> > となると思うのですが、
> 以下のようになるかなと思います。
> BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS -i [by-idのパス]" > BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS --short [押下したキー] --action '[duty_cycleを変更するスクリプト]'" >
at_makoto.sato
2024年7月18日 13時18分
佐藤です。
