yseki
2016年8月29日 1時09分
H264映像をacmh264decでデコードして、acmfbdevsinkでHDMI出力する際に、線を引くなどの加工をしたく考えています。
パイプラインとしては、下記のようにできればと考えています。
gst-launch ・・・・ acmh264dec ! myfillter ! acmfbdevsink device=/dev/fb0
GstBaseTransformをベースクラスとしてtransform_ip関数で加工できると思い、いろいろ試しているのですが、画像データが登録されているアドレスを取得することができません。
transform_ip関数の引数のGstBufferからgst_buffer_get_meta関数で使用しているフレーム番号やファイルディスクリプタは取得できています。
このファイルディスクリプタを引数にmmapするとエラーになります。
あるいは、引数のGstBufferをgst_buffer_mapやgst_buffer_get_memoryでアドレスを取得しようとしてもエラーになるか、0が帰ってきます。
申し訳ありませんが、画像データが登録されているアドレスを取得する方法を教えてください。
GstBaseTransformを使用しない方法でもかまいませんので、よろしくお願いします。
yseki
2016年8月31日 10時44分
> 線を引くのであれば、out 側の GstBuffer サイズが in 側の GstBuffer より
> 大きくなることはないはずなので、transform_ip を使って大丈夫です。
> transform_ip() で渡される GstBuffer から GstMemory にアクセスするための
> GstMapInfo を gst_buffer_map() を使って取得します。
gst-buffer_map()でTRUEは返ってくるのですが、GstMapInfoのメンバーがすべて0となっています。
gst_buffer_get_acm_dmabuf_meta()でindexやfdは取得できますので、transform_ip() で渡される GstBuffer は間違っていないと思われます。
コードのほかにも、何か注意事項などありますでしょうか。
たとえば、ライブラリの追加が必要とか。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
at_yashi
2016年9月14日 13時49分
ごめんなさい。
acmh264dec が使っている frame bufferのメモリは mmap()
に対応していませんでした。
acmh264*enc* 側では ceu2rtp[1] で mmap()
しているので、勘違いしていました。
mmap()
が簡単に実装できないか確認中です。
at_takahiro.nakamura
2016年9月14日 17時00分
takahiro.nakamuraです。
videobuf2-dma-contig.cのvb2_dc_mmap()を参考に簡単なパッチを作ってみました。
(add-support-mmap-for-lcdcfb-dmabuf.patch)
mmapとバッファーの書換えが出来ます。
add-support-mmap-for-lcdcfb-dmabuf.patch |
at_yashi
2016年8月29日 14時14分
GstBaseTransform[1] でも基本は同じで、upstream から chain method を通して
やってくる GstBuffer に必要な情報は全て含まれています。
acmh264dec は、DMABuf に対応しているので、ちょっとややこしいかもしれま
せん。画像をいじるのであれば DMABufの恩恵はどっちみち受けられないので、
無視してかまいません。
https://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gstreamer-lib…
https://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gstreamer/htm…
https://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/pwg/html/sect…
http://hellolibraryworld.blogspot.jp/2015/12/gstreamer-6-buffer-memory…
Video を扱うなら GstBaseTransform から派生している GstVideoFilter の方
が便利です。が、新しい GStreamer にしか入っていないかな?
