nishioka
2024年8月26日 10時14分
いつも大変お世話になっております。
早速ですが、表題のようにSWUpdateを行った際に以下のようになります。
ERROR: バージョンが設定されていません: swdesc_files --dest /etc /home/atmark/mkswu/swupdate.aes-key swdesc_option version=... 等でバージョンを設定してください
上記のメッセージが表示されたので、アップデートを行ったのですが改善されませんでした。
※ アップデート: sudo apt upgrade
① バージョンの設定はどの様にすれば良いでしょうか。
② アップデートをした際に、ポップアップにて「bootの空き容量が0バイトになりました」と表示されたのですが、
気にしなくてもよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
nishioka
2024年8月26日 11時10分
at_satoshi.ohta
2024年8月26日 11時47分
太田です。
> [initial_setup.desc] にswdesc_option コマンドを設定したところ作成することができました。
作成できてなによりです。
> 説明不足で申し訳ありません。
> そうです。ATDE上でポップアップが表示されました。
いえ、教えていただきありがとうございます。
容量が足りないとのことなので不必要なファイルやパッケージを削除する必要があると思います。
一応、状況確認のためにATDE上で下記のコマンドを実行した結果を教えていただけますでしょうか?
[ATDE ~/]$ df -h
nishioka
2024年8月26日 11時59分
太田様
コマンドを実行した結果は以下です。
atmark@atde9:~$ df -h df: /run/user/1000/doc: 許可されていない操作です ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置 udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs 389M 1.7M 387M 1% /run /dev/mapper/atde9--vg-root 62G 43G 17G 73% / tmpfs 1.9G 172K 1.9G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 470M 446M 0 100% /boot tmpfs 389M 1.7M 387M 1% /run/user/1000
nishioka
2024年8月26日 14時43分
太田様
> dfの結果を教えていただきありがとうございます。
> が原因のようですね。
> ATDE上で以下のコマンドを試していただけますでしょうか?
> atmark@atde9:~$ sudo apt autoremove >
> その後、もう一度 df -h を実行してみていただけますか?
コマンド実行後に df -h を実行した結果は以下です。
atmark@atde9:~$ df -h ファイルシス サイズ 使用 残り 使用% マウント位置 udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs 389M 1.7M 387M 1% /run /dev/mapper/atde9--vg-root 62G 40G 20G 68% / tmpfs 1.9G 84K 1.9G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 470M 228M 218M 52% /boot tmpfs 389M 96K 389M 1% /run/user/1000
空き容量が確保できました。
ありがとうございました。
at_satoshi.ohta
2024年8月26日 10時57分
太田です。
①についてですが、
descファイルにswdesc_option コマンドでバージョンを設定して再度mkswuを実行してみていただけますか?
とdescファイルの冒頭に記述してください。
バージョンの付け方については製品マニュアルをご参照ください。
swdesc_option version= で指定したバージョンがそのSWUイメージのバージョンになります。
セキュリティ上SWUイメージのダウングレードをできないような仕組みになっています。
そのため、2回目descファイルを作成する時は、上記の例の場合
のようにバージョンを上げなければ、SWUイメージがArmadilloにインストールされませんのでご注意ください。
②についてですが、
1点確認したいのですが、ATDE上でポップアップが表示されたということでお間違いないでしょうか?
