akihito
2024年8月29日 15時56分
[環境]
LTE:Cat.M1モデル
EMS31-J:REVISION 04.014, A-REVISION 01.001.10
[再現手順]
Armadillo起床後、以下のコマンドでスリープ。(以降、SMSなしスリープ)
aiot-set-wake-trigger rtc enabled +180; aiot-sleep
[現象]
起床後、mmcli -m 0 で LTE が connecting であることを確認しましたが、
約7分後に「aiot-catm1-alive: not wwan connected.」と表示され、LTEモジュールがリセットされました。
(添付ファイル:SMSなしスリープ後の起床でLTEがつながらない.txt)
それ2時間ほどは、起床状態を維持している間にLTEの接続は確認できておりません。
[別の検証結果]
別の条件となりますが、以下でも検証しております。
コンテナ終了をトリガに SMSなしスリープ。
RTCの起床時間は 360秒。
起床後、wwan-force-restart を実施し、180秒程は接続状態を確認する。
この条件で LTEと接続できたのは、115回 中 7 回 でした。(108回は接続できず)
[質問]
aiot-sleep が aiot-sleep-sms や aiot-alarm-poweroff に変更すると、LTEは接続できます。
[別の検証結果]については同機種の3台で発生しており、[再現手順]は内 1台 で確認した内容となります。
想定している使用方法ではない可能性を危惧しております。
SMSなしスリープの場合は、LTEが繋がらない(繋がりにくい)のは仕様でしょうか?
SMSなしスリープ後の起床でLTEが繋がらない.txt |
at_mitsuhiro.yoshida
2024年8月30日 13時34分
吉田です。
お手数おかけします。
ご利用の Armadillo Base OS のバージョンは幾つになりますでしょうか。
以下のコマンドで確認可能です。
もしバージョンが 3.19.2-at.5 でしたら最新版へのアップデートをお願いします。
Armadillo Base OS のアップデート用イメージ(SWU イメージ)は以下に存在します。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a6…
以下説明となります。
2024年6月にリリースしました 3.19.2-at.5 にて、
起床時に modemmanager を再起動しない対応を入れたのですが、
これにより LTE が接続できないことがある不具合が発生しました。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20240626/update-aiota6e
2024年7月にリリースしました 3.20.2-at.1 以降で修正しております。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20240725/update-aiota6e
ご確認よろしくお願いします。
