パスワードの入力ができません
suke_suta
2024年9月1日 11時38分
Armadillo-IoTゲートウェイA6を使用してMinicomにデータを転送したいのですが
VMware16-2-4とATDE8を使用して接続しようとするとコマンド入力はできるのですが、パスワードが上手く入力できません
(パスワードを入力してエンターを押すとパスワードが消えてしまい先に進みません、エンターを連打すると入力できる場合もありますが再現性がないです)
連打で進めた場合もログインプロンプトの所でarmaillo login は入力できるのですが、パスワードが入力できずそこから進むことができません
パスワード入力すると、何かを読み込んでループしたような状態になってしまいます
どこかに問題があるのでしょうか?
suke_suta
2024年9月2日 11時21分
画面のスクリーンショットも追加しました
よろしくお願いします
ファイル ファイルの説明
root.png IDはrootと入力できるのですが、パスワードのrootが入力できません
ループ.png ループはこのような状態でずっと読み込んでいます
2024年9月2日 11時35分
suke_sutaさん
お世話になっています、
こういう問題ではないと思いますが、念のため、「Password:」と聞かれる際に入力しているフィードバックがありません(***等の文字が表示されません)ので、入力してリターンを入力するしかないです。
画面までありがとうございませう。
画面なければただ login/password が連続で聞かれるループだと理解していましたが、ループ.png を確認したら Armadillo がリセット・再起動するように見えています。
パスワードを入力せずにリターンだけを入力するとユーザーが再び問われて、パスワードを入力してみてリターンを入力すると armadillo が再起動する認識であっていますでしょうか?
パスワードを正常に入力すると再起動するのであれば何かがおかしいと思いますので、お手数ですが「故障かなと思ったら」を試してみていただければ幸です:
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/troubleshooting-aiota6-buster
認識違いであればまた聞いてください。
suke_suta
2024年9月2日 11時44分
返信ありがとうございます
今の状態は、正常なパスワードを入力してもそれを認識できずに、ログインができない状態になっています
2024年9月2日 12時58分
root.png の様に「Login incorrect」が表示されてループしているということですね。
了解しました。
それでしたら可能性は二つあります:
- 実際に設定されている root パスワードが違います
- 何かの設定の問題で(例えば /etc/passwd 等のファイルの制限がおかしいなど)でログイン不可能になっている
どの場合でも /var/log/auth.log に記録が残るはずですので、現状で修正したい場合は先ほどの「故障かなと思ったら」のリンクどおりに進んでいただいて /dev/mmcblk0p2 をマウントしてログを確認できます。
その Armadillo がまだ設定されてなくて初期化できる場合はインストールディスクで初期化していただいた方が早いと思います: https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6/armadillo-iota6_produ…
お手数ですが、よろしくお願いします。
何か手順で困ったところあれば聞いてください。
suke_suta
2024年9月2日 14時17分
インストールディスクでの初期化の手順もよろしければ教えていただきたいです
よろしくお願いします
2024年9月2日 15時11分
手順は先ほどリンクしたページに書いてあります:
具体的に、以下の流れになります
1/ 「12.1. インストールディスクを使用する」のとおりに https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a6… からイメージをダウンロードしてください
2/ 「12.1.2. インストールディスクの作成」で microSD カードか USB メモリに書込みしてください。
3/ 「12.1.3. インストールの実行(microSD カード)」か「12.1.4. インストールの実行(USB メモリ)」でインストールしてください
suke_suta
2024年9月2日 16時33分
返信ありがとうございます
このようになってしまうのですが、どこに問題があるのでしょうか?
ファイル ファイルの説明
2024年9月2日 16時44分
> 返信ありがとうございます
[version] をダウンロードしたバージョンに置き換えてください。
( install-disk-buster-aiota6-20240625.img になっていると思います)
また、ダウンロードディレクトリが違いますと同じ「ファイルはありません」エラーになりますので、「find | grep install」などで探してください(ATDEの firefox でダウンロードした場合は Downloads ディレクトリに入ってると思いますので、ddコマンドの if(input file)引数は結果的に if=Downloads/install-disk-buster-aiota6-20240625.img になるかと思います。
suke_suta
2024年9月2日 17時05分
ありがとうございます、USBからインストールする場合はインストールディスクイメージは必要ないですか?
ダウンロードはATDEではしていませんでした
at_mizo
2024年9月2日 17時20分
溝渕です。
横からすみません。恐らく言葉の定義が不明瞭である為に悩まれているよう思います。
インストールディスクを作成する為にはインストールディスクイメージが必要です。
インストールディスクイメージを書き込んだmicroSDカードまたはUSBメモリを、マニュアル内でインストールディスク呼んでいます。
「USBからインストールする」との事ですので、USBメモリをインストールディスクとすると思います。その場合はUSBメモリにインストールディスクイメージを書き込みます。
以上で回答になっていますか?
suke_suta
2024年9月2日 17時44分
> 溝渕です。
> 以上で回答になっていますか?
ありがとうございます、非常に助かります
試させていただきます
suke_suta
2024年9月3日 8時43分
ありがとうございます、手順なのですが
マニュアルの12.1.1. インストールディスクイメージの作成を行う→12.1.2. インストールディスクの作成をしUSBに書き込む→12.1.4. インストールの実行(USB メモリ)
の順番で行えばよいでしょうか?
また12.1.1. インストールディスクイメージの作成を行おうとすると下の画像のようになってしまいます、何が原因でしょうか?
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 8時54分
溝渕です。
> の順番で行えばよいでしょうか?
「12.1.1. インストールディスクイメージの作成を行う」は不要と思います。現在の目的はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6(以降A6と表記します)の初期化である為です。
「初期化」とは、(出荷状態のA6に書き込まれている)標準ソフトウェアを書き込む事を示します。初期化には以下のインストールディスクイメージを利用する事ができます。
その後の手順については合っています。
該当ファイルがローカルに存在しない事が原因と思いますが、インストールディスクイメージの作成は不要です。
suke_suta
2024年9月3日 9時18分
ありがとうございます
では12.1.2. インストールディスクの作成のmountから行えばよいですか?
また行った場合、最初に出る表示はこれでよいのでしょうか?
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 9時29分
溝渕です。
上記ご認識で合っています。
スクリーンショット取得時点はどの状態でしょうか?
「12.1.2. インストールディスクの作成」には以下の手順があります。
1. 512 MB 以上の microSD カードまたは USB メモリを用意してください。
2. ATDE に microSD カードまたは USB メモリを接続します。詳しくは「4.5.2. 取り外し可能デバイスの使用」を参照してください。
3. microSD カードまたは USB メモリがマウントされている場合、アンマウントします。
4. microSD カードまたは USB メモリにインストールディスクイメージを書き込みます。
コマンドの出力上部が切れていて見えないのですが、見えている範囲内だとUSBメモリはmountされていないように見えます。
USBメモリがmountされていない場合は、"2."以前または"3."以降であれば正しい表示といえます。
ご質問いただく際には、以下に沿って問題点を明確にしていただけると適切なアドバイスをしやすいです。
https://www.hyuki.com/writing/techask.html
suke_suta
2024年9月3日 9時45分
申し訳ありません
今の状態は、ATDEにUSBを接続
Player→取り外し取り外し可能デバイスから接続
mountの実行を行った状態です
2の後のmountを実行した状態の画面です
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 9時50分
溝渕です。
新しく撮ってもらったスクリーンショットは下が切れています。
> 今の状態は、ATDEにUSBを接続
上記を行う前に、
[atde]$ sudo tail -f /var/log/messages
を実行してみてもらえますか?
「Player→取り外し取り外し可能デバイスから接続」を実行したタイミングでログに何も出なければ、atdeがUSBメモリを認識できていない事になります。
suke_suta
2024年9月3日 10時04分
実行しました、これは認識はできているということで良いでしょうか?
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 10時20分
溝渕です。
いえ、認識できていません。
suke_suta
2024年9月3日 10時35分
> いえ、認識できていません。
logを開いたまま接続してみました、今度はどうでしょうか?
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 10時39分
溝渕です。
USBデバイスは認識していますが、USBメモリとして認識されていません。
このUSBメモリは、VMware経由ではなく、直接ホストOSから利用可能ですか? また、他のUSBメモリがあればそちらでも試してみてください。
suke_suta
2024年9月3日 11時06分
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.233805] usb 1-1: new high-speed USB device number 36 using ehci-pci
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.633304] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6366, bcdDevice= 1.00
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.633308] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.633310] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.633311] usb 1-1: Manufacturer: Generic
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.633313] usb 1-1: SerialNumber: 058F63666433
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.648816] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Sep 3 11:01:57 atde8 kernel: [11789.650430] scsi host3: usb-storage 1-1:1.0
Sep 3 11:01:57 atde8 mtp-probe: checking bus 1, device 36: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:03.0/usb1/1-1"
Sep 3 11:01:57 atde8 mtp-probe: bus: 1, device: 36 was not an MTP device
Sep 3 11:01:58 atde8 kernel: [11790.817511] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Multiple Card Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
Sep 3 11:01:58 atde8 kernel: [11790.820050] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Sep 3 11:01:59 atde8 kernel: [11791.423744] sd 3:0:0:0: [sdb] 30253056 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.4 GiB)
Sep 3 11:01:59 atde8 kernel: [11791.435130] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Sep 3 11:01:59 atde8 kernel: [11791.485903] sdb: sdb1
Sep 3 11:01:59 atde8 kernel: [11791.513750] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Sep 3 11:01:59 atde8 kernel: [11792.082060] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Sep 3 11:01:59 atde8 udisksd[545]: Mounted /dev/sdb1 at /media/atmark/1789-ADFD on behalf of uid 1000
直接の利用も可能です
マイクロUSBで接続したところ、このようなログが出ましたこれは認識できているでしょうか?
at_mizo
2024年9月3日 11時22分
溝渕です。
認識しています。"/dev/sdb"としてアクセス可能と思います。
suke_suta
2024年9月3日 11時46分
ありがとうございます
umountを実行し、USBに書き込みを行おうとすると画像のような表示がでてしまうのですが、どこに原因あるでしょうか?
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 12時27分
溝渕です。
install-disk-buster-aiota6-20240625.imgが存在しない為です。
実行しているddコマンドは、USBメモリにインストールディスクイメージを書き込もうとしています。しかし、インストールディスクイメージが存在したない為にエラーとなっています。
[atde]$ wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a6/image/install-disk-buster-aiota6-20240625.img
を実行するとインストールディスクイメージをカレントディレクトリにダウンロードできます。
suke_suta
2024年9月3日 13時18分
ありがとうございます
これでインストールディスクイメージをカレントディレクトリにダウンロードできたということで良いでしょうか?
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 13時27分
溝渕です。
すでに同名ファイルが存在するようで、"install-disk-buster-aiota6-20240625.img.1"にリネームされていますね。ダウンロードできたかどうかで言うとダウンロードできています。
ちなみにですが、ファイルやディレクトリの概念等のLinuxの基礎知識が無い状態でしょうか?
もしそうであれば、入門書等を一読される事をお勧めいたします。
suke_suta
2024年9月3日 13時47分
今は何も知識がない状態です
suke_suta
2024年9月3日 13時51分
一度Linuxの参考書を探してみます
この画像の状態でUSBへの書き込みはできているのでしょうか?
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月3日 13時56分
溝渕です。
> 一度Linuxの参考書を探してみます
現在だとWebにもたくさんの情報があります。例えば「linux 基礎 ディレクトリ ファイル」で検索すると以下のようなページが出てきます。
https://hrzine.jp/article/detail/13
はい、できています。
suke_suta
2024年9月3日 14時14分
ありがとうございます、拝見させていただきます
USB メモリを Armadillo の USB インタフェースに差し込んだ状態で起動してもログが表示されない場合は
何が原因だと考えられるでしょうか?
at_mizo
2024年9月3日 14時39分
溝渕です。
> 何が原因だと考えられるでしょうか?
を参考に、「実行手順」や「結果の予想」、「判断理由」等教えていただけますか?
具体的には、結線状況やシリアルコンソールソフトウェアの設定等の正当性等です。現物を確認できていない私には把握いたしかねます事をご理解ください。
suke_suta
2024年9月3日 15時53分
はい、申し訳ありません
まずシリアルポートの設定はこの状態なのであっていると思います
今は、USBをarmadilloのUSBボートに接続し赤い丸で囲んだところのボタンを押しながら電源を入れても
12.1.4. インストールの実行(USB メモリ)のとこで表示されるようなログが表示されない状態です
本来ならこれでrun usbbootを実行してインストールができると予想していまして
また、インストールディスクを書き込んだUSBを開くと本来のUSBドライブFと開くことのできないUSBドライブGが作られているのですが
これはインストールディスクが書き込まれているのでこの状態ということで良いでしょうか?
ファイル ファイルの説明
suke_suta
2024年9月3日 16時07分
コマンド画面で
sudo LANG=C minicom --setup
を入力→パスワードのatmrkを入力→configurationが表示されExitを押した後にスイッチを押しながら電源を入れると画像の状態の画面になります
そこでrun usbbootを実行するとまたループを繰り返すような状態になってしまいます
ファイル ファイルの説明
at_mizo
2024年9月4日 8時38分
溝渕です。
「ループを繰り返すような状態」とはどのような状態でしょうか。
再起動を繰り返すという意味でしょうか? その場合はログも何も出ずに再起動しますか?
https://www.hyuki.com/writing/techask.html#realresult
https://www.hyuki.com/writing/techask.html#paste
上記に記載されてい通り、minicomに出力された内容をコピー&ペーストする事は可能ですか? スクリーンショットでは1画面分しか表示されていない為、切れているは部分がこちらから把握できません。
「何を期待して」、「何をやって」、「どうなったか」を、入力コマンドや出力ログを用いて、こちらでも再現できる程度に伝えていただけるとアドバイスしやすいです。
suke_suta
2024年9月4日 9時41分
USBから書き込もうとするここの症状になってしまいます
atmark@atde8:~$ sudo LANG=C minicom --setup
[sudo] atmark のパスワード:
残念、また試してください。
Welcome to minicom 2.7.1
OPTIONS: I18n
Compiled on May 6 2018, 08:02:47.
Port /dev/ttyUSB0, 09:00:40
Press CTRL-A Z for help on special keys
U-Boot 2018.03-at11 (Jan 19 2022 - 19:31:22 +0900)
Reset cause: POR
I2C: ready
Failed (-5)
Net: FEC
=> run usbboot
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 1 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
7699520 bytes read in 345 ms (21.3 MiB/s)
36326 bytes read in 130 ms (272.5 KiB/s)
stopping USB..
Image Name: Linux-4.14-at65
Data Size: 7699456 Bytes = 7.3 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eef7000, end 9ef02de5 ... OK
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14-at65 (atmark@atde8) (gcc version 8.3.0 (Debia4
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructie
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Atmark Techno Armadillo-IoT Gateway A6
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda2 rootwait rw
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 490868K/524288K available (6144K kernel code, 276K rwdat)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0900000 - 0xc0c00000 (3072 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0c00000 - 0xc0c45040 ( 277 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0c4a2cc - 0xc0c875ac ( 245 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000018] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 8947s
[ 0.000056] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffffs
[ 0.001986] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002597] console [tty0] enabled
[ 0.002666] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer f)
[ 0.002722] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002828] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003219] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.003272] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.005512] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
[ 0.007124] devtmpfs: initialized
[ 0.020057] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 5
[ 0.020549] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ms
[ 0.020633] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.021993] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.022173] regulator: Failed to create debugfs directory
[ 0.022620] regulator-dummy: Failed to create debugfs directory
[ 0.024585] NET: Registered protocol family 16
[ 0.026531] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.035051] vdd3p0: Failed to create debugfs directory
[ 0.035126] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.035676] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.035986] cpu: Failed to create debugfs directory
[ 0.036516] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.036815] vddsoc: Failed to create debugfs directory
[ 0.051611] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.052058] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl drivr
[ 0.079494] USB_OTG1_VBUS: Failed to create debugfs directory
[ 0.080172] USB_OTG2_VBUS: Failed to create debugfs directory
[ 0.080889] VDD_SD2: Failed to create debugfs directory
[ 0.081676] SCSI subsystem initialized
[ 0.082051] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.082155] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.082282] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.083759] i2c-gpio i2c-gpio1: using pins 31 (SDA) and 30 (SCL)
[ 0.084933] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
[ 0.085000] i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.085716] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.086982] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.087086] NET: Registered protocol family 31
[ 0.087122] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.087176] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.087217] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.087253] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.088099] armadillo_iotg_a6_subboard rtc-select: Armadillo-IoT Gateway A6 d
[ 0.088164] armadillo_iotg_a6_subboard rtc-select: revision undefined.
[ 0.090019] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.105766] NET: Registered protocol family 2
[ 0.106342] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.107709] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.107848] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.107972] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.108181] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.108248] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.108612] NET: Registered protocol family 1
[ 0.109316] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.109372] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.109402] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.109432] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.484112] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.500570] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.502674] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.502824] Key type id_resolver registered
[ 0.502859] Key type id_legacy registered
[ 0.503342] fuse init (API version 7.26)
[ 0.511659] NET: Registered protocol family 38
[ 0.512262] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major )
[ 0.512353] io scheduler noop registered
[ 0.512387] io scheduler deadline registered
[ 0.512847] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.524455] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 50, base_baud =X
[ 0.525288] imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3
[ 0.526501] 21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 51, base_baud =X
[ 0.526587] Console IMX rounded baud rate from 114943 to 114900
[ 1.119600] console [ttymxc2] enabled
[ 1.124127] LinMux: *** Enter Cinterion Wireless Modules Serial Multiplex D*
[ 1.132089] LinMux: Kernel-Version: 4.14.255
[ 1.136478] LinMux: LinMux-Version: 3.10
[ 1.143877] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.149377] CAN device driver interface
[ 1.155197] fec 2188000.ethernet: 2188000.ethernet supply phy not found, usir
[ 1.201162] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.205984] usbcore: registered new interface driver awl13
[ 1.211594] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet drr
[ 1.219102] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.224889] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.230674] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.236244] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.242022] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.247556] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.253795] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.259715] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.265497] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.271539] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.277285] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.283013] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.289572] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.295201] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.300942] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISs
[ 1.309078] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.315336] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.321315] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.327927] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.334066] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 1.339719] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 1.345760] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1.351613] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Deve
[ 1.359038] usbcore: registered new interface driver mxuport
[ 1.364809] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort
[ 1.371211] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 1.376859] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 1.388919] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 1.393965] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.430057] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.436988] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.440961] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.449658] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 1.454706] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.490064] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.496997] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.500955] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.506966] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to lists
[ 1.517254] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, temperature compensation stopp.
[ 1.524706] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, data loss detected.
[ 1.532762] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 1.539081] rtc-nr3225sa 4-0032: registered as rtc0
[ 1.545365] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.551874] i2c /dev entries driver
[ 1.556180] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.560822] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.565905] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.570492] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.575048] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.579688] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.584441] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.589169] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.595052] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.601870] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.608155] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.614067] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.620337] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.624727] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.690060] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADA
[ 1.738650] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.744264] mmcblk0: mmc0:0001 S0J35A 3.53 GiB
[ 1.749183] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J35A partition 1 31.5 MiB
[ 1.755588] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J35A partition 2 31.5 MiB
[ 1.761848] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADA
[ 1.772300] mmcblk0gp0: mmc0:0001 S0J35A partition 4 8.00 MiB
[ 1.784633] mmcblk0gp1: mmc0:0001 S0J35A partition 5 8.00 MiB
[ 1.792101] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.797724] usbhid: USB HID core driver
[ 1.803603] mmcblk0gp2: mmc0:0001 S0J35A partition 6 8.00 MiB
[ 1.814416] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 1.819520] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
[ 1.826080] nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy
[ 1.832767] nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso
[ 1.840759] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 1.847754] NET: Registered protocol family 10
[ 1.854170] mmcblk0gp3: mmc0:0001 S0J35A partition 7 8.00 MiB
[ 1.860596] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J35A partition 3 4.00 MiB, chardev (248)
[ 1.874616] Segment Routing with IPv6
[ 1.878505] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.885765] NET: Registered protocol family 17
[ 1.890358] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.896940] NET: Registered protocol family 29
[ 1.901480] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.905789] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.911530] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 1.918791] mmcblk0: p1 p2 p3 p4
[ 1.926702] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 1.931765] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 1.936942] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1.940755] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 1.946098] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 1.951388] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 1.956425] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.962416] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.967583] Key type dns_resolver registered
[ 1.972828] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 9001
[ 1.987167] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 7921
[ 2.001493] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 5281
[ 2.015771] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 3961
[ 2.030053] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 1981
[ 2.044813] ThumbEE CPU extension supported.
[ 2.081971] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperatureC
[ 2.094251] input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input0
[ 2.107503] input: gpio-wakeup as /devices/soc0/gpio-wakeup/input/input1
[ 2.115301] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 2.121231] rtc-nr3225sa 4-0032: hctosys: unable to read the hardware clock
[ 2.128908] ALSA device list:
[ 2.131970] No soundcards found.
[ 2.135555] Warning: unable to open an initial console.
[ 2.146392] Freeing unused kernel memory: 3072K
[ 2.291247] systemd-udevd[85]: starting version 215
[ 2.298584] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.320172] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 2.623462] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2.657338] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 3.691340] scsi 0:0:0:0: Direct-Access KIOXIA TransMemory P6
[ 3.705255] sd 0:0:0:0: [sda] 30274560 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.)
[ 3.717828] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 3.727703] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.735973] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doA
[ 3.751450] sda: sda1 sda2
[ 3.766777] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 5.789900] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 5.794429] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:)
Mounting proc: failed
Remounting root rw: [ 6.231100] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: data=orderd
done
Mounting sysfs: failed
Mounting devtmpfs on /dev: failed
Cleaning up system: done
Running local start scripts.
Creating mtd devnode: done
Starting udevd: done
Mounting devpts: done
Changing file permissions: done
Configure /home/ftp: done
Starting syslogd:
Reset cause: POR
I2C: ready
このような状態になってしまいます
rootでログインしようとしていた時もパスワードの入力の途中で
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyUSB0, 09:32:40
Reset cause: POR
I2C: ready
Failed (-5)
Net: FEC
7626120 bytes read in 229 ms (31.8 MiB/s)
35668 bytes read in 53 ms (656.3 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at41
Data Size: 7626056 Bytes = 7.3 MiB
Loading Device Tree to 9eef7000, end 9ef02b53 ... OK
[ 0.000000] Linux version 4.14-at41 (atmark@atde8) (gcc version 8.3.0 (Debia2
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
[ 0.000000] Memory: 490872K/524288K available (6144K kernel code, 275K rwdat)
[ 0.000000] .data : 0xc0c00000 - 0xc0c44de0 ( 276 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0c4a090 - 0xc0c87824 ( 246 kB)
[ 0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 8947s
[ 0.000055] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffffs
[ 0.001877] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002481] console [tty0] enabled
[ 0.002547] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer f)
[ 0.002612] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003037] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.003091] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004293] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.005400] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
[ 0.007427] devtmpfs: initialized
[ 0.019019] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x84/0x1a40
[ 0.019523] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 5
[ 0.019921] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ms
[ 0.020005] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.021421] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.022626] NET: Registered protocol family 16
[ 0.024513] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.033071] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.033639] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.034425] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.048850] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.049269] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl drivr
[ 0.077958] SCSI subsystem initialized
[ 0.078310] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.078411] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.078524] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.079962] i2c-gpio i2c-gpio1: using pins 31 (SDA) and 30 (SCL)
[ 0.081070] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.082240] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.082339] NET: Registered protocol family 31
[ 0.082374] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.082423] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.082459] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.082494] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.083280] armadillo_iotg_a6_subboard rtc-select: Armadillo-IoT Gateway A6 d
[ 0.083346] armadillo_iotg_a6_subboard rtc-select: revision undefined.
[ 0.085099] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.101023] NET: Registered protocol family 2
[ 0.101378] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.102705] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.102841] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.102964] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.103185] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.103253] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.103530] NET: Registered protocol family 1
[ 0.104254] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.104313] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.104342] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.104372] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.482340] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.498538] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.500553] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.500656] Key type id_resolver registered
[ 0.500691] Key type id_legacy registered
[ 0.501179] fuse init (API version 7.26)
[ 0.509260] NET: Registered protocol family 38
[ 0.509893] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major )
[ 0.509955] io scheduler noop registered
[ 0.509987] io scheduler deadline registered
[ 0.510399] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.521759] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 49, base_baud =X
[ 0.522526] imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3
[ 0.523721] 21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 50, base_baud =X
[ 0.523813] Console IMX rounded baud rate from 114943 to 114900
[ 1.072164] console [ttymxc2] enabled
[ 1.078344] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.082832] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.088417] CAN device driver interface
[ 1.094132] fec 2188000.ethernet: 2188000.ethernet supply phy not found, usir
[ 1.104256] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.143211] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.148096] usbcore: registered new interface driver awl13
[ 1.153629] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet drr
[ 1.161194] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.166986] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.172734] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.178343] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.184087] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.189605] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.195834] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.201757] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.207538] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.213546] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.219259] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.224950] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.231534] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.237151] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.242848] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISs
[ 1.251036] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.257290] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.263223] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.269882] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.276015] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 1.281684] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 1.287732] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1.293561] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Deve
[ 1.300994] usbcore: registered new interface driver mxuport
[ 1.306766] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort
[ 1.313122] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 1.318818] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 1.330779] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 1.335843] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.365138] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.372057] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.376009] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.385183] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 1.390168] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.425143] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.432074] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.436028] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.441926] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to lists
[ 1.452146] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, temperature compensation stopp.
[ 1.459594] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, data loss detected.
[ 1.467282] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 1.473594] rtc-nr3225sa 4-0032: registered as rtc0
[ 1.479860] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.486357] i2c /dev entries driver
[ 1.490292] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.494864] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.500006] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.504568] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.509148] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.513793] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.518542] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.523271] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.529150] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.535926] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.542194] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.548072] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.554292] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.558718] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.625138] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADA
[ 1.674718] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.680349] mmcblk0: mmc0:0001 S0J35A 3.53 GiB
[ 1.685348] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J35A partition 1 31.5 MiB
[ 1.691637] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J35A partition 2 31.5 MiB
[ 1.697874] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADA
[ 1.708204] mmcblk0gp0: mmc0:0001 S0J35A partition 4 8.00 MiB
[ 1.720518] mmcblk0gp1: mmc0:0001 S0J35A partition 5 8.00 MiB
[ 1.727948] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.733569] usbhid: USB HID core driver
[ 1.739430] mmcblk0gp2: mmc0:0001 S0J35A partition 6 8.00 MiB
[ 1.750057] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 1.755292] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
[ 1.761775] nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy
[ 1.768441] nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso
[ 1.776423] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 1.783287] NET: Registered protocol family 10
[ 1.789497] mmcblk0gp3: mmc0:0001 S0J35A partition 7 8.00 MiB
[ 1.795896] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J35A partition 3 4.00 MiB, chardev (248)
[ 1.809743] Segment Routing with IPv6
[ 1.813601] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.820838] NET: Registered protocol family 17
[ 1.825431] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.831951] NET: Registered protocol family 29
[ 1.836487] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.840793] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.846528] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 1.853746] mmcblk0: p1 p2 p3 p4
[ 1.861714] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 1.866779] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 1.871952] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1.875762] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 1.881107] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 1.886396] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 1.891390] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.897370] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.902499] Key type dns_resolver registered
[ 1.907675] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 9001
[ 1.922014] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 7921
[ 1.936270] random: fast init done
[ 1.939721] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 5281
[ 1.953985] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 3961
[ 1.968251] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 1981
[ 1.982987] ThumbEE CPU extension supported.
[ 2.026716] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperatureC
[ 2.038981] input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input0
[ 2.048136] input: gpio-wakeup as /devices/soc0/gpio-wakeup/input/input1
[ 2.056916] rtc-nr3225sa 4-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 2.062826] rtc-nr3225sa 4-0032: hctosys: unable to read the hardware clock
[ 2.070504] ALSA device list:
[ 2.073504] No soundcards found.
[ 2.077115] Warning: unable to open an initial console.
[ 2.087906] Freeing unused kernel memory: 3072K
[ 2.226428] systemd-udevd[84]: starting version 215
[ 2.247621] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 3.290001] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesysm
[ 3.297422] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[ 3.360292] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 3.367936] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. )
[ 3.837464] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 3.864008] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SE)
[ 3.886399] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 10 (buster)!
[ 3.926108] systemd[1]: Set hostname to .
[ 5.498312] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.519577] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.530369] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ 5.565442] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.573184] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
[ 5.605579] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 5.646541] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.689895] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 5.726312] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket bei.
[ 5.735502] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Started Dispatch Password �.|ts to Console Directory Watch.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Started Forward Password R�.|uests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Set up automount Arbitrary�.|s File System Automount Point.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
Starting udev Coldplug all Devices...
Starting Journal Service...
Starting Load Kernel Modules...
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
Mounting FUSE Control File System...
[ 6.795216] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Starting Apply Kernel Variables...
Mounting Kernel Configuration File System...
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
Starting Create System Users...
Starting Load/Save Random Seed...
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Journal Service.
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Started Create System Users.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 7.846093] systemd-journald[156]: Received request to flush runtime journal1
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting netfilter persistent configuration...
Starting Create Volatile Files and Directories...
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
[ OK ] Started netfilter persistent configuration.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Raise network interfaces...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
Starting Network Time Synchronization...
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Found device /dev/ttymxc2.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0gp0.
[ OK ] Started ifup for eth0.
Mounting /opt/license...
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Login Service...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ 13.295870] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-1:00: attached PHY driver )
[ 13.371896] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Starting Restore /etc/reso�.| the ppp link was shut down...
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Started Control EMS31 on Armadillo.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Reached target Network is Online.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Started Daily man-db regeneration.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Started Daily rotation of log files.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Mounted /opt/license.
[ OK ] Started Restore /etc/resol�.|re the ppp link was shut down.
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc2.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started Login Service.
[ 15.825240] random: crng init done
[ 15.828693] random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ OK ] Started LSB: exim Mail Transport Agent.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Debian GNU/Linux 10 armadillo ttymxc2
You are required to change your password immediately (administrator enforced)
Changing password for root.
Current password:
Reset cause: POR
I2C: ready
このように途中で再起動してしまいます
本来ならここでパスワードの変更などをすると思いますが
at_mizo
2024年9月4日 10時03分
溝渕です。
U-Bootのコンソール("run usbboot"と入力できる状態)で、以下のコマンドを実行し、ログをいただけますか?
=> env print -a
suke_suta
2024年9月4日 10時32分
> 溝渕です。
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyUSB0, 10:18:36
Reset cause: POR
I2C: ready
Failed (-5)
Net: FEC
=> env print -a
baudrate=115200
bootcmd=run setup_mmcargs; ext4load mmc ${mmcdev}:2 ${loadaddr} /boot/uImage; e;
bootdelay=0
enable_pf3000_lpm=no
ethact=FEC
ethaddr=00:11:0c:2a:32:08
fdt_file=a640.dtb
loadaddr=0x82000000
mmcdev=0
setup_bootcmd_usb=setenv bootcmd run setup_usbargs\\; usb start\\; ext4load usb;
setup_mmcargs=setenv bootargs root=/dev/mmcblk${mmcdev}p2 rootwait ${optargs};
setup_usbargs=setenv bootargs root=/dev/sda2 rootwait rw ${optargs};
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
stop_nr3225sa_alarm=no;
tftpboot=tftpboot uImage; tftpboot 0x83000000 ${fdt_file}; bootm ${loadaddr} - ;
usbboot=run setup_bootcmd_usb; boot;
Environment size: 889/524284 bytes
ログになります、よろしくお願いします
at_mizo
2024年9月4日 10時52分
溝渕です。
ご対応ありがとうございます。
本件と本質的には無関係である可能性はありますが、(LTE-Mモジュールが搭載された)拡張基板が認識できていないようです。拡張基板の抜き差しや、ハードウェアの改造等を行った事はありますか?
もし、他の個体(Armadillo-IoT A6)をお持ちであれば、そちらで同様の操作(USBメモリをインストールディスクとして利用する初期化)を行って挙動をご確認いただく事は可能でしょうか?
suke_suta
2024年9月4日 11時27分
いえ、袋から出してそのまま使用している状態です
本体の不良を考え、今日の朝から新品の個体を使用し今回のログを出力しています
という警告が表示されていますが
env save
で環境変数を保存すれば、再起動しなくなる可能性はあるでしょうか?
at_mizo
2024年9月4日 11時45分
溝渕です。
ちなみに、新品の個体であっても本スレッドで問題となっている「ログインできない」という現象は同様ですか?
> Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
> という警告が表示されていますが
この警告自体は本現象に無関係です。
> env save
ありませんが、環境変数を保存したい意図は何でしょうか?
suke_suta
2024年9月4日 13時01分
> 溝渕です。
はい、下にペーストした所のrootでログインをする所までくると、入力途中でも入力をしていなくても、数秒すると再起動してしまいます
Current password:
Reset cause: POR
I2C: ready
> > という警告が表示されていますが
> この警告自体は本現象に無関係です。
この警告が本現象に関係があり、警告がなくなれば再起動しなくなると思いました
at_mizo
2024年9月4日 13時08分
溝渕です。
上記、まずは大きな視点で切り分けしていきたいと思います。
- Armadillo-IoT A6
- 電源等、Armadillo-IoT A6に接続されているもの
上記いずれかを切り分ける為に、まずはArmadillo-IoT A6単体に、開発セットに付属するACアダプタを接続して動作させてみていただけますか?
以前送っていただいた、「接続状況.png」を見ると色々接続されているようですが、一旦外してみてください。
suke_suta
2024年9月4日 14時46分
はい、手元にACアダプタが無い状況なので注文して届き次第接続してみます
suke_suta
2024年9月7日 13時29分
ありがとうございます、ACアダプタで接続したところ無事にrootでログインすることができました
また質問なのですが
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3
をインストールした後に
apt install python-pip
を実行すると
root@armadillo:~# apt install python-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common build-essential bzip2
cpp cpp-8 dpkg-dev fakeroot file g++ g++-8 gcc gcc-8 gir1.2-glib-2.0
javascript-common libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
libalgorithm-merge-perl libasan5 libatomic1 libbinutils libc-dev-bin
libc6-dev libcc1-0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot
libfile-fcntllock-perl libgcc-8-dev libgirepository-1.0-1 libgomp1 libisl19
libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblocale-gettext-perl
libmagic-mgc libmagic1 libmpc3 libmpfr6 libpython-all-dev libpython-dev
libpython-stdlib libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7
libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libstdc++-8-dev
libubsan1 linux-libc-dev make manpages manpages-dev mime-support patch
python python-all python-all-dev python-asn1crypto python-cffi-backend
python-configparser python-crypto python-cryptography python-dbus python-dev
python-entrypoints python-enum34 python-gi python-ipaddress python-keyring
python-keyrings.alt python-minimal python-pip-whl python-pkg-resources
python-secretstorage python-setuptools python-six python-wheel python-xdg
python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev
python2.7-minimal xz-utils
Suggested packages:
binutils-doc bzip2-doc cpp-doc gcc-8-locales gcc-8-doc libstdc++6-8-dbg
gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gdb gcc-doc libgcc1-dbg
libgomp1-dbg libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan5-dbg liblsan0-dbg
libtsan0-dbg libubsan1-dbg libmpx2-dbg libquadmath0-dbg apache2 | lighttpd
| httpd glibc-doc git bzr libstdc++-8-doc make-doc ed diffutils-doc
python-doc python-tk python-crypto-doc python-cryptography-doc
python-cryptography-vectors python-dbus-dbg python-dbus-doc
python-enum34-doc python-gi-cairo gnome-keyring libkf5wallet-bin
gir1.2-gnomekeyring-1.0 python-gdata python-keyczar python-secretstorage-doc
python-setuptools-doc python2-doc python2.7-doc binfmt-support
The following NEW packages will be installed:
python-keyrings.alt python-minimal python-pip python-pip-whl
python-pkg-resources python-secretstorage python-setuptools python-six
python-wheel python-xdg python2 python2-dev python2-minimal python2.7
python2.7-dev python2.7-minimal xz-utils
0 upgraded, 90 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 82.5 MB of archives.
After this operation, 209 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Err:1 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython2.7-minimal ar1
Temporary failure resolving 'ftp.jp.debian.org'
Err:2 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python2.7-minimal armhf1
Err:3 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python2-minimal armhf 21
Err:4 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-minimal armhf 2.1
Err:5 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf mime-support all 3.62
Err:6 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython2.7-stdlib arm1
Err:7 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python2.7 armhf 2.7.16-1
Err:8 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython2-stdlib armhf1
Err:9 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython-stdlib armhf 1
Err:10 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python2 armhf 2.7.16-1
Err:11 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python armhf 2.7.16-1
Err:12 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf liblocale-gettext-perl4
Err:13 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf bzip2 armhf 1.0.6-9.2~1
Err:14 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libmagic-mgc armhf 1:52
Err:15 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libmagic1 armhf 1:5.352
Err:16 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf file armhf 1:5.35-4+de2
Err:17 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf manpages all 4.16-2
Err:18 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf xz-utils armhf 5.2.4-1
Err:19 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf binutils-common armhf 6
Err:20 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libbinutils armhf 2.316
Err:21 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnu6
Err:22 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-6
Err:23 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libc-dev-bin armhf 2.20
Err:24 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf linux-libc-dev armhf 41
Err:25 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libc6-dev armhf 2.28-10
Err:26 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libisl19 armhf 0.20-2
Err:27 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libmpfr6 armhf 4.0.2-1
Err:28 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libmpc3 armhf 1.1.0-1
Err:29 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf cpp-8 armhf 8.3.0-6
Err:30 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf cpp armhf 4:8.3.0-1
Err:31 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libcc1-0 armhf 8.3.0-6
Err:32 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libgomp1 armhf 8.3.0-6
Err:33 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libatomic1 armhf 8.3.06
Err:34 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libasan5 armhf 8.3.0-6
Err:35 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libubsan1 armhf 8.3.0-6
Err:36 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libgcc-8-dev armhf 8.36
Err:37 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf gcc-8 armhf 8.3.0-6
Err:38 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf gcc armhf 4:8.3.0-1
Err:39 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libstdc++-8-dev armhf 6
Err:40 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf g++-8 armhf 8.3.0-6
Err:41 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf g++ armhf 4:8.3.0-1
Err:42 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf make armhf 4.2.1-1.2
Err:43 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libdpkg-perl all 1.19.7
Ign:44 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf patch armhf 2.7.6-3+de1
Err:45 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf dpkg-dev all 1.19.7
Err:46 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf build-essential armhf 6
Err:47 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libfakeroot armhf 1.231
Err:44 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf patch armhf 2.7.6-3+de1
Err:48 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf fakeroot armhf 1.23-1
Err:49 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libgirepository-1.0-1 2
Err:50 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf gir1.2-glib-2.0 armhf 2
Err:51 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf javascript-common all 1
Err:52 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libalgorithm-diff-perl2
Err:53 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libalgorithm-diff-xs-p1
Err:54 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libalgorithm-merge-per3
Ign:55 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libexpat1-dev armhf 2.1
Err:55 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libexpat1-dev armhf 2.1
Err:56 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libfile-fcntllock-perl5
Err:57 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libjs-jquery all 3.3.11
Ign:58 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libjs-underscore all 11
Err:58 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libjs-underscore all 11
Err:59 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libjs-sphinxdoc all 1.1
Err:60 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython2.7 armhf 2.71
Err:61 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython2.7-dev armhf1
Err:62 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython2-dev armhf 21
Err:63 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython-dev armhf 2.1
Err:64 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf libpython-all-dev armh1
Err:65 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf manpages-dev all 4.16-2
Err:66 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-all armhf 2.7.11
Err:67 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python2.7-dev armhf 2.1
Err:68 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python2-dev armhf 2.7.1
Err:69 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-dev armhf 2.7.11
Err:70 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-all-dev armhf 21
Err:71 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-asn1crypto all 1
Err:72 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-cffi-backend ar1
Err:73 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-configparser al1
Err:74 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-crypto armhf 2.1
Err:75 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-enum34 all 1.1.2
Err:76 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-ipaddress all 11
Err:77 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-six all 1.12.0-1
Err:78 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-cryptography ar2
Err:79 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-dbus armhf 1.2.3
Err:80 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-entrypoints all1
Err:81 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-gi armhf 3.30.41
Err:82 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-secretstorage a2
Err:83 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-keyring all 17.1
Err:84 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-keyrings.alt al1
Err:85 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-pip-whl all 18.5
Err:86 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-pip all 18.1-5
Err:87 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-pkg-resources a1
Err:88 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-setuptools all 1
Err:89 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-wheel all 0.32.2
Err:90 http://ftp.jp.debian.org/debian buster/main armhf python-xdg all 0.25-5
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python2.7/libpyt'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python2.7/python'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-defaults/'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/m/mime-support/mim'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/libl/liblocale-get'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/b/bzip2/bzip2_1.0.'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/f/file/libmagic-mg'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/f/file/libmagic1_5'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/f/file/file_5.35-4'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/m/manpages/manpage'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/x/xz-utils/xz-util'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/b/binutils/binutil'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/b/binutils/libbinu'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc-dev-b'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/l/linux/linux-libc'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6-dev_'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/i/isl/libisl19_0.2'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/m/mpfr4/libmpfr6_4'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/m/mpclib3/libmpc3_'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/cpp-8_8.3.'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-defaults/cpp'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/libcc1-0_8'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/libgomp1_8'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/libatomic1'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/libasan5_8'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/libubsan1_'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/libgcc-8-d'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/gcc-8_8.3.'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-defaults/gcc'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/libstdc++-'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-8/g++-8_8.3.'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-defaults/g++'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/m/make-dfsg/make_4'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/d/dpkg/libdpkg-per'
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/p/patch/patch_2'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/d/dpkg/dpkg-dev_1.'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/b/build-essential/'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/f/fakeroot/libfake'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/f/fakeroot/fakeroo'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/g/gobject-introspe'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/j/javascript-commo'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/liba/libalgorithm-'
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/e/expat/libexpa'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/libf/libfile-fcntl'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/j/jquery/libjs-jqu'
E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/u/underscore/li'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/s/sphinx/libjs-sph'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/a/asn1crypto/pytho'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-cffi/pyth'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/c/configparser/pyt'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-crypto/py'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/e/enum34/python-en'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-ipaddress'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/s/six/python-six_1'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-cryptogra'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/d/dbus-python/pyth'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/e/entrypoints/pyth'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/pygobject/python'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-secretsto'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-keyring/p'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/k/keyrings.alt/pyt'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-pip/pytho'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/python-setuptool'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/w/wheel/python-whe'
E: Failed to fetch http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/pyxdg/python-xdg'
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-mi?
root@armadillo:~#
このようになってしまい進みません、どのように対処したら良いでしょうか?
at_mizo
2024年9月9日 9時02分
溝渕です。
恐らくですが、正常に動作しなかった環境では電源電圧のドロップが発生している等の問題が生じていたものと思われます。
ネットワークに正常に接続されていないようです。
恐らく以下のコマンドに失敗すると思います。
[armadillo]# ping ftp.jp.debian.org
上記に失敗するという事は、aptサーバに疎通できないという事です。
御社のネットワーク管理者に確認し、ネットワーク設定を確認してみてください。
suke_suta
2024年9月9日 9時42分
root@armadillo:の状態では
root@armadillo:~# ping ftp.jp.debian.org
ping: ftp.jp.debian.org: Temporary failure in name resolution
のようになりコマンドに失敗していますが
atmark@atde8:~$ sudo apt-get update
ヒット:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
ヒット:2 http://ftp.jp.debian.org/debian buster InRelease
ヒット:3 http://ftp.jp.debian.org/debian buster-updates InRelease
無視:4 http://download.atmark-techno.com/debian buster InRelease
ヒット:5 http://download.atmark-techno.com/debian buster Release
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
atmarkでは成功しているように見えます、この違いはどこから来るのでしょうか?
at_mizo
2024年9月9日 9時47分
溝渕です。
Armadillo-IoT A6とATDEのネットワーク設定が異なる為と思います。
どのように設定されているか等、私は把握する事はできませんので、ネットワーク管理者に問い合わせいただきたいのですが、可能ですか?
suke_suta
2024年9月9日 11時49分
ただいま管理者が不在なので戻り次第問い合わせをします
LANをArmadillo-IoT A6に差し込み同じ操作をしたところインストールに成功しました
Armadillo-IoT A6とATDEのネットワーク設定が同じであればLANを差し替えしなくてもインストールが可能になるのでしょうか?
at_mizo
2024年9月9日 12時34分
溝渕です。
Armadillo-IoT A6のデフォルトでは、DHCPサーバからIPアドレスを取得する設定となっており、サーバ次第ですが、DNSサーバの設定も自動で行なわれると思います。
こちらでは判断いたしかねます。
恐らく、今回問題となっているのはそのLANの接続先のネットワーク構成です。しかし私はそのネットワーク構成を把握していませんので、ネットワーク管理者の方に構成を確認していただきたいと思います。
