urasue
2024年9月4日 17時28分
お世話になっております。浦末です。
PythonとFletを組み合わせてGUIの構築を試みています。
CPUはArmadillo-x2です。
コンテナはat-debian-imageを使っております。
コンテナでwestonを起動し、そこからpythonのサンプルを起動みたのですが、
画面に何も表示されませんでした。
root@4601765dd203:/sql# cat main.py import flet as ft def main(page: ft.Page): page.add(ft.Text(value="Hello, world!")) ft.app(target=main) root@4601765dd203:/sql# python3 main.py
armadillo:/etc/atmark/containers# cat wayland.conf set_image localhost/at-debian-image:latest add_args --env=XDG_RUNTIME_DIR=/tmp add_devices /dev/dri /dev/galcore /dev/tty7 add_devices /dev/input add_volumes /run/udev:/run/udev:ro add_volumes /sql:/sql add_volumes /opt/firmware:/opt/firmware:ro add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG set_command weston --tty 7
何か設定が必要でしょうか?
at_reika.yamazaki
2024年9月5日 10時58分
山崎です。
貼っていただいたコンテナの設定ファイルと、main.py をもとに弊社でも試してみましたが、
動作しないことを確認しました。
参考情報として、flet の公式ドキュメントを確認したところ、アプリケーションの起動コマンドは以下のようです。
公式ドキュメントは以下になります。
https://flet.dev/docs/
弊社では flet アプリケーションについて検証していないため、gui アプリケーション開発であれば flutter の利用を推奨しています。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x2/armadillo-x2_product_manu…
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
