hideaki.maruno
2016年9月14日 14時09分
現在、ATDE v5上に、azure-iot-sdksを展開し、クロスコンパイルのできる環境を作成しようとしています。
以下のWebページに参考となりそうな記述を見つけて、それをまねて試しているのですが、うまくいっていません。
https://github.com/Azure/azure-iot-sdks/blob/master/doc/get_started/deb…
まず、一点目ですが、azure-iot-sdks/c/testtools/iothub_test/src/iothub_account.c
の内容を変更するような指示があるのですが、コードの内容が変わってしまっているため、そのままでは適用できるようには思われません。
古いコミットを持ってくればよいような気はするのですが、どのコミットをもってくれば良いでしょうか?
もう一点ですが、libcurlのクロス環境構築で、sudo apt-get download libcurl3:armelを実行すると、
”E: パッケージ libcurl3 が見つかりません”
というメッセージが出て、失敗してしまう状況です。
パッケージ名が間違っているか、コマンドラインがおかしいんでしょうか?
azure-iot-sdksの構築に成功されている方、コメントいただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
hideaki.maruno
サムシングプレシャス 古賀様
回答ありがとうございます。
IBSの丸野と申します。
現在は、ソースの変更はいらないのですね!
> 念のために確認ですが、
> sudo cp /etc/apt/sources.list.wheezy /etc/apt/sources.list
> sudo apt-get update
> を実行した後で
> を実行していらっしゃるのですよね?
はい。手順的にはその通りです。
を忘れている可能性を疑って、あたらしいatde上でもう一度同じことをやってみましたが、結果は同じく、
となってしまいます。
以上、何か気がついた点がございますでしょうか?
> こんにちは。サムシングプレシャスの古賀と申します。
> hideaki.marunoさん:
> 上記の変更は、Azure IoT Hub SDK のテストケース(e2e-tests)にあった不具合を回避するためのものですが、その後、その不具合は修正されていますので、現在は、変更不要です。そのままお使い下さい。
> 念のために確認ですが、
> sudo apt-get update
> を実行した後で
> を実行していらっしゃるのですよね?
> 古賀信哉 (株)サムシングプレシャス
shkoga
サムシングプレシャスの古賀です。
丸野さん:
はい、そのはずです。この件については、以前に GiHub で修正リクエストを出し、修正された後に確認しました。
https://github.com/Azure/azure-iot-sdks/pull/530
libcurl3 の件ですが、sources.list を weezy 用のものに戻して apt-get update も行っていらっしゃる、ということで了解しました。
先ほど試してみましたが、もしかすると、sources.list に一行追加してから再度 apt-get update することで解消されるかも知れません。
>>念のために確認ですが、
>>sudo apt-get update
>>を実行した後で
>>を実行していらっしゃるのですよね?
>はい。手順的にはその通りです。
>となってしまいます。
pakages.dbian.org の次のページに書かれているように、
deb http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main
という行を sources.list に追加して、再度 apt-get update してから apt-get download してみて下さい。
https://packages.debian.org/wheezy/armel/libcurl3/download
shkoga
2016年9月14日 17時16分
hideaki.marunoさん:
念のために確認ですが、
sudo apt-get update
を実行した後で
を実行していらっしゃるのですよね?
古賀信哉 (株)サムシングプレシャス
