sho_oikawa
2016年10月3日 9時24分
Armadillo-440にて、Armadillo実践開発ガイド第二部の8.7.1に沿って
USBによるアップデートを試みたのですが、うまくいきませんでした。
USB自体は認識されているものの、取り付け、取り外しを行っても
何の反応も示さない様子です。
また、「df -h」コマンドの入力時、「図8.6 Armadillo-420のストレージ使用量」
のようにFilesystemsにudevが表示されていなかったのですが、
こちらは何か関係があるでしょうか。
そもそもudevdと呼ばれるものでアップデートを実行するとのことでしたが、
kernelなどでmake menuconfigする際に追加する必要などあるのでしょうか。
(ちなみにほぼ初期状態です。)
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただければと思います。
sho_oikawa
コメントありがとうございます。
> カーネルはデバイスを認識しているものの、udevが指定したスクリプトを
> 実行していないということですね?
> udevがカーネルからイベントをもらっているか、udevadm monitor
または、
> udevmonitor
で確認してみてください。(使っている udevのバージョンに
> よります)
「udevmonitor」は使用できなかったため、「udevadm monitor」を使用してみました。
まだudevのモニター結果が読めるほど習熟していないこともあり、
とりあえずログを添付させていただきます。
> /dev に tmpfs が mountされていなくても、動くような気がしますが、
> ごめんなさい覚えてないです。
> リリースされているイメージでも、mount されていないのでしょうか?
> お使いのブートローダー、カーネル、ユーザーランドのイメージファイルは
> どれでしょうか?
どれでしょうか、とはバージョンのことでしょうか?
こちらでよろしいでしょうか。。。
Hermit-At v3.8.0
linux-3.14.36-at7(atmark@atde5)
> 「ほぼ」ということは、なにか変更していると思うのですが、リリースされている
> イメージに書き換えることは可能ですか?
Javaを使用しないため、その部分を消したくらいです。
以前、フォーラムにudevを動かすためのz99_usb_image_update.rulesの内容が間違っていた、という
情報が寄せられていたのでそちらも試してみましたが、やはり自動アップロードは始まりませんでした。
以上、よろしくお願いいたします。
USB抜き差し時動作.txt |
at_yashi
ごめんなさい。スペルミスです。
ログを見る限り、sdaの追加が見れますね
ということは、実行されてもおかしくないはずです。
RUNで指定されているファイルに実行権限がないとか?
RUNで指定するファイルは、実行ファイルであればなんでも良いです。
もちろん Shell scriptでも。
#!/bin/sh touch /tmp/a
とだけ書いたシェルスクリプトを作成し、試してみてはいかがでしょうか?
# cat > /tmp/a.sh #!/bin/sh touch /tmp/a Control-D # chmod +x /tmp/a.sh # udevadm control --reload-rules : # usb memoryの抜き差し # ls /tmp/a
sho_oikawa
返信いただき、ありがとうございます。
> #!/bin/sh > > touch /tmp/a >
> # cat > /tmp/a.sh > #!/bin/sh > touch /tmp/a > Control-D > # chmod +x /tmp/a.sh > # udevadm control --reload-rules > : # usb memoryの抜き差し > # ls /tmp/a >
上記のようにシェルスクリプト「/tmp/a.sh」を作成し、次に
z99_usb_image_update.rulesを以下のように修正し、USB抜き差しが発生したならば、
/tmp/aを作成するスクリプトを実行するようにしました。
KERNEL=="sd*[0-9]*",ENV{ID_BUS}=="usb",ACTION=="add",OPTIONS+="event_timeout=120",RUN+="/tmp/a.sh %k" KERNEL=="sd*[0-9]*",ENV{ID_BUS}=="usb",ACTION=="remove",RUN+="/tmp/a.sh"
ルールを再度適用してUSBの抜き差しを発生させてみましたが、
aファイルは作成されておりませんでした。
sdaが追加されているような動作は毎回あるのですが、
肝心のスクリプトの動作は無いようです。。。
sho_oikawa
> KERNEL=="sd*[0-9]*",ENV{ID_BUS}=="usb",ACTION=="add",OPTIONS+="event_timeout=120",RUN+="/tmp/a.sh %k" > KERNEL=="sd*[0-9]*",ENV{ID_BUS}=="usb",ACTION=="remove",RUN+="/tmp/a.sh" >
上記のルールファイルにおいて、
KERNEL=="sd*",ENV{ID_BUS}=="usb",ACTION=="add",OPTIONS+="event_timeout=120",RUN+="/tmp/a.sh %k" KERNEL=="sd*",ENV{ID_BUS}=="usb",ACTION=="remove",RUN+="/tmp/a.sh"
としたら挿入時、取り外し時、どちらでもa.shが動作し、/tmp/aが作成されていることが確認できました。
KERNELの部分がsdaであることが関係しているのでしょうか?
製品化した時にArmadillo毎に違う場合があると考えられるとすると、上記で十分だと言えるのか
不安です。。。
at_takashi.sasayama
笹山です。
もしかして、パーティション未作成のUSBメモリでテストをされていますでしょうか?
先に、添付いただきましたログに sda1 の記述が一切なかったのでその点が気になりました。
パーティション未作成のUSBメモリを挿入すると以下の様に、sda1 が存在しないため、
正規表現の sd*[0-9]* に合致せず、スクリプトは実行されません。
今回変更なされた sd* は sda に合致するので実行されます。
scsi 8:0:0:0: Direct-Access silicon-power PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS sd 8:0:0:0: [sda] 3915776 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB) sd 8:0:0:0: [sda] Write Protect is off sd 8:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00 sd 8:0:0:0: [sda] No Caching mode page found sd 8:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sd 8:0:0:0: [sda] No Caching mode page found sd 8:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sda: ★ sda1 が存在しない sd 8:0:0:0: [sda] No Caching mode page found sd 8:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sd 8:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
もしもパーティション未作成の場合は、作成後に試してみたら
正常に動作しないでしょうか?
at_mizo
溝渕です。
udevのパターンマッチングは正規表現に似ている部分もありますが異なります。
以下、man udevより抜粋。
Matches zero or more characters.
Matches any single character specified within the brackets. For
example, the pattern string "tty[SR]" would match either "ttyS" or
"ttyR". Ranges are also supported via the "-" character. For
example, to match on the range of all digits, the pattern "[0-9]"
could be used. If the first character following the "[" is a "!",
any characters not enclosed are matched.
なので、"sda", "sda1"などにマッチさせるのであれば、"sd*[!0-9]"などとするのが良いかと思います。debian環境だと、"/lib/udev"以下に置いてあるルールでこのようになっている場合が多いです。
以上です。
sho_oikawa
コメントありがとうございます。
フォーマットし、まっさらな状態にしたUSBを使用してバージョンアップをすることが
多いと考えられますので、上記の内容でバージョンアップをしていきたいと思います。
タイムアウト時間を調整しないとudevでタイムアウトし、コマンド自体が
sigkillで殺されることはありましたが、無事バージョンアップすることができました。
アドバイスいただいた皆様、非常に助かりました。
ありがとうございました。
at_yashi
2016年10月3日 10時43分
> 何の反応も示さない様子です。
実行していないということですね?
udevadm monitor
または、udevmonitor
で確認してみてください。(使っている udevのバージョンによります)
> こちらは何か関係があるでしょうか。
ごめんなさい覚えてないです。
どれでしょうか?
リリースされているイメージであれば、udevが動くためのカーネルの機能は
入っています。なので、menuconfigなどで追加する必要はありません。
> (ちなみにほぼ初期状態です。)
イメージに書き換えることは可能ですか?
