t_matsuyama
2024年10月16日 16時33分
質問が4点ございます。
①ABOSを使うために、armadilloのEthernetのIPアドレスを決めて、PCと通信すると思います。
例えば、PC1台、armadillo複数台所持していた場合、armadilloのEthernetのIPアドレスは1つで良いのか(1台目に決めたIPアドレスを以降も使いまわす)、それぞれのArmadilloで複数持つべきなのか、どちらでしょうか?
②1つで良い場合、今後サーバとの通信を行う際に、そのIPアドレスで個体を識別して、通信を行うことになりますか?
③②は誤りであり、①で決めるIPアドレスは1つで良い場合、その理由は、①で決めたIPアドレスは「あくまでPCと通信してABOSを利用するためのIPアドレスであり、それ以外で使用しないから」でしょうか?
④①のIPアドレスがサーバとの通信に関係ない場合、サーバとの通信で端末(Armadillo)を識別するものは何になりますか?通信モジュールのIMEIなどがありますか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
t_matsuyama
2024年10月16日 17時28分
山下様
サーバとの通信仕様は定まっていない段階ですが、可能な範囲で質問に回答致します。
> 1.Armadillo・PC・サーバ間はEthernetケーブルを接続して通信するということで間違いないでしょうか?
2パターンあります。
動作試験を目的として、PC-Armadillo間をEthernetで接続し通信する。
サーバとの通信を目的として、Armadillo-サーバ間を無線(LTE)で接続し通信する。
> 2.同一のネットワーク内に複数台のArmadilloを同時に接続するということでしょうか?
PC-Armadilloの場合は、ご認識の通りです。
Armadillo-サーバの場合は定まっておりません。
複数のArmadilloに対して個別の命令を与えることができれば指定はありません。
> 3.「ABOSを利用する」のABOSとはABOS Webのことで間違いないでしょうか?
はい。ご認識の通りです。
質問の背景を追記します。
Armadilloの初期セットアップ段階で、複数のArmadilloに対して
同じipアドレスを設定した際に、開発時(ABOS web利用)や
サーバとの通信時に支障がでないかお聞きしたいと考えております。
ご回答よろしくお願い致します。
at_shota.shimoyama
2024年10月17日 13時28分
下山です。
質問へのご回答ありがとうございます。
同一のネットワーク内に接続する場合は、ArmadilloのEthernetのIPアドレスは1つではいけません。
これはArmadilloに限らず、あらゆる機器において同一のネットワーク内に接続されたネットワークアダプタのIPアドレスは互いに異なっている(ユニークである)必要があります。
IPアドレスを固定する場合は同一ネットワーク内でIPアドレスの重複がないように設定してください。
固定しない場合はネットワーク内のDHCPサーバが自動的に割り振るはずです。
IPアドレスはArmadilloのような機器本体ではなく、機器に取り付けられたネットワークアダプタと紐づけられます。
(EthernetとLTEがそれぞれ別のIPアドレスを持つことになります)
ですので、サーバとの通信をLTEで行う際にはLTEの(グローバル)IPアドレスで個体を識別して通信を行うことになりますので、
EthernetのIPアドレスは関係ないはずです。
IPの階層ではLTEのグローバルIPアドレスで個体を識別して通信を行うことになります。
通信しているArmadilloがどの個体かをサーバー側で識別するという場合は、次のような方法が考えられます。
・固定グローバルIPアドレスが使用できるSIMカードを利用する
・グローバルIPアドレスが動的の場合は、Armadillo側で個体番号を取得し、アプリケーション層のなんらかのプロトコルを使用してサーバ側に送る
複数のArmadilloに対して個別の命令を与えるということでしたら、
弊社が提供する有償のクラウドサービス Armadillo Twinもご検討いただければと思います。
・https://armadillo.atmark-techno.com/guide/armadillo-twin
・https://manual.armadillo-twin.com/check-device-log/
3ヶ月間の無償トライアルも受け付けております。
同一のネットワーク内に複数のArmadilloのEthernetコネクタを接続する場合は支障が出ます。
同一ネットワーク内に同じIPアドレスが設定されたArmadilloが1機だけ接続される場合は問題ありません。
サーバとの通信時(LTE)の場合も問題ありません。
ご参考になれば幸いです。
at_shota.shimoyama
2024年10月16日 17時04分
下山です。
状況を確認するため、いくつかの点についてお聞かせください。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
