fujiwara_s
2016年10月20日 14時12分
ATDE6 のをVMware Player 6.0.0 上で動作させています。
共有フォルダを利用したいのですが、vmware-install.pl が最後まで実行されません。
そもそもインストールされていない open-vm のアンインストールで失敗しているようですが、
他にファイル共有のための方法はあるのでしょうか?
atmark@atde6:~/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-install.pl
[sudo] password for atmark:
The installer found the following conflicting packages installed on the system and will now remove them:
open-vm-tools
dpkg: 依存関係の問題により、open-vm-tools の削除ができません:
open-vm-tools-desktop は以下に依存 (depends) します: open-vm-tools (= 2:9.4.6-1770165-8).
dpkg: パッケージ open-vm-tools の処理中にエラーが発生しました (--remove):
依存関係の問題 - 削除しません
処理中にエラーが発生しました:
open-vm-tools
Failed to remove the following packages:
open-vm-tools
Please manually remove them before installing VMware Tools.
Execution aborted.
atmark@atde6:~/vmware-tools-distrib$ sudo dpkg --remove open-vm-tools
依存関係の問題 - 削除しません
処理中にエラーが発生しました:
open-vm-tools
at_takumi.ando
2016年10月20日 14時54分
安藤です。
ATDE6には、 open-vm-tools がインストールされています。
ATDEで共有フォルダを使用する方法については、以下の記事を参考にしてみて下さい。
ATDEで共有フォルダを使う方法
https://users.atmark-techno.com/blog/53/886
