LTEモデムの通信品質の取得方法について
senso
2024年11月20日 13時59分
armadilloのLTEモデムのRSSI、RSRP、RSRQ、SNR、エラー率のような通信品質を取得したいと考えております。
RSRPとRSRQについては、ソースコード上で”org.freedesktop.ModemManager1.Modem.Signal”のsetup()メソッドでポーリングレートを設定後、プロパティの”LTE”を確認することで取得できていることは確認いたしました。
org.freedesktop.ModemManager1.Modem.Signal: ModemManager Reference Manual
そのほかのRSSI、SNR、エラー率についてはどのように取得すればよろしいでしょうか。
また、現在のハードウェア上で取得可能かどうかはThales 製 ELS31-J/EMS31-Jのマニュアルに記載されていますでしょうか。
もしご不都合なければ、Thales 製 ELS31-J/EMS31-Jのマニュアルをご共有いただけますと幸いです。
製品型番:A6E+Di8+Ai4
Debian/ABOSバージョン:3.20.3-at.4
カーネルバージョン:5.10.228-0-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
LTEモデム:Thales 製 ELS31-J/EMS31-J
modemmanagerバージョン:1.14.12-0.2
at_mitsuhiro.yoshida
2024年11月20日 14時09分
吉田です。
Armadillo-IoT A6E ドキュメントダウンロード
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/resources/documen…
に「Cinterion(R) EMS31-J ドキュメント」と「Cinterion(R) ELS31-J ドキュメント」がありますので
こちらを参照ください。
ファイルのダウンロードには、製品購入登録と会社名などの入力が必要となります。
資料を入手し、確認したところ、該当のATコマンドが存在することを確認いたしました。
つきましては、ATコマンドでの取得方法についてご教示ください。
2024年11月27日 13時44分
吉田です、以下の通りです。
LTE モジュールの状態によってはコマンドを受け付けないことがあります。
Cat.1 モデルの場合、
armadillo:~# send-at /dev/ttymxc3 [command] echo
Cat.M1 モデルの場合、
armadillo:~# send-at /dev/ttyMux2 [command] echo ems31
