atde9で at-dtweb の起動画面が開かない
kzyama
2024年11月25日 17時37分
製品マニュアルの「3.1. 開発の準備」の手順は問題なく実施できたのですが
拡張インタフェースの設定を変更したいので
「3.5. DeviceTreeをカスタマイズする」の手順を進めていくと
「3.5.3. at-dtweb の起動」の 「2. Linux カーネルディレクトリの選択」 までは
進めれたのですが ディレクトリを選択すると 何らかの画面を開こうとしているようですがすぐに消え
DeviceTreeEditorの画面が表示されません。
デスクトップ左上のアプリケーションの「システムツール」から「at-dtweb」から開くのが悪いのかと思い
コマンドラインからも起動してみたのです添付資料のようになり起動しません。
(許可がありませんと出てるので 特権ユーザーで起動してみても起動しません。)
対処方法などがありましたら教えてください。
<使用環境及び利用したマニュアル>
・製品マニュアル:armadillo-640_product_manual_ja-4.15.0.pdf
・開発環境:atde9-amd64-20240925.ova
・Linuxカーネルソースコード:linux-at-a6-5.10.228-r0.tar
ファイル ファイルの説明
佐藤です。
こちらでも、再現しました。原因調査中ですが、
ひとまずの回避策として、コマンドラインで以下を実行して /usr/bin/at-dtweb ファイルを開いて
編集してもらえますでしょうか。
[ATDE]$ sudo vi /usr/bin/at-dtweb
ファイルを開くと、最後の行の方に
surf "http://localhost:7533?board=$BOARD&kerneldir=$KERN_DIR&kernelver=$KERN_VER"
という行があるかと思います。ここを
firefox "http://localhost:7533?board=$BOARD&kerneldir=$KERN_DIR&kernelver=$KERN_VER"
と修正して保存し、再度 at-dtweb を起動してくだざい。
佐藤様
ご回答ありがとうございます。
記載いただきました対応方法にてDeviceTreeEditorの画面が表示されました。
