takeshita_kyouhei
2024年11月26日 14時15分
Armadillo-IoT G4について、「無線通信モジュール」のMACアドレスを確認する方法が知りたい
ここでいう「無線通信モジュール」はSIMカードを挿入してインターネット接続を行うためのインターフェースになります
マニュアルに従って、ケースに貼られたシールや、ケースを開けて内部に貼られたシールを確認しましたが、情報が見つかりませんでした
-ケースに貼られたシールには有線LANモジュールのMACアドレスの記載はありましたが、「無線通信モジュール」のMACアドレスは記載なし
-「無線通信モジュール」に貼られたヒートシンクシールをはがしてみましたが、MACアドレスの記載はありませんでした(シリアル番号は記載されていました)
「無線通信モジュール」について、MACアドレスを確認する方法はコマンド等でCUIから確認するしかないのでしょうか?
takeshita_kyouhei
> 古関です。
> セルラー通信(LTE)にMACアドレスという概念は存在しません。
> (グローバル・MACアドレスは割り当てられていない)
> LTEモジュールをLinux側から疑似的にEthernetデバイスとして認識させるデバイスの場合、
> プライベートMACアドレスをランダムで割り当てるようなケースもあります。
> 本製品ではpppを使用しており上記のようなプライベートMACアドレスも見えません。
> MACアドレスを確認する目的は何でしょうか?
> もし、個体識別番号として個体管理をしたいなら、
> LTEモジュールに毎に割り当てられているIMEIや
> SIMに割り当てられているIMSIやICCID、電話番号等を使うのはいかがでしょうか。
> https://armadillo.atmark-techno.com/blog/6938/3044
本件、ご回答いただきありがとうございます
ArmadilloのMACアドレスを問い合わせしてきました先方から、確認してほしいのは「ethernet」ポートのMACアドレスであると追加で情報が来ました
そちらについてはMACアドレスはケースに張り付けられたシールで把握できましたので問題ありません
ArmadilloでIoT HUBに接続してメッセージを送信する想定なのですが、その際にフィルタリングで使用するのかと思い質問しました
(IoT HUBへの通信ルートはLTEであるため)
よって、本スレッドで確認したい内容は以上となります
本件、ご回答いただきありがとうございました
at_koseki
古関です。
本題とはズレますが・・
(DHCP等の)サーバー側にMACアドレスのホワイトリストを持たせ、
フィルタリングするようなやり方もありますが、
MACアドレスは簡単に偽装もできてしまうので
目的がセキュリティなら効果が薄いかもしれません。
Armadillo-IoT G4に搭載されていセキュアエレメントを使って
Azure IoT Hubにデバイスプロビジョニングすることで、
デバイスのなりすましを防止することも可能です。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/connect_azure_iot_hub_for_aio…
参考になれば幸いです。
at_koseki
2024年11月26日 15時02分
古関です。
