toku
2016年11月10日 9時27分
お世話になります。 徳永と申します。
開発者マニュアルに記載されているものを動かした程度のレベルです。
Armadillo-440のCON11のポート設定方法についての質問です。
CON11の44ピンから47ピンをGPIO(GPIO3_1~GPIO3_4)で設定して
LEDを制御しようとしています。
マニュアル手順に従ってコンフィグレーションしてみたのですが、
GPIO3_3とGPIO3_4だけポート設定ができていない状態です。
GPIO3_3とGPIO3_4の設定する際に注意すべきことがありましたら
ご教授いただけませんでしょうか。
カーネルはVer2.6.26でATDEはVer3を使用しています。
toku
2016年11月10日 21時55分
笹山様
/sys/class/gpioにポートのディレクトリは生成されていました。
該当ポートの設定内容(direction)が間違っていただけでした。
ご助言ありがとうございました。
> 笹山です。
> 上記についてご確認をさせてください。
> ポート設定ができないとは、/sys/class/gpio 配下に
> CON11_46 (GPIO3_3), CON11_47 (GPIO3_4) が存在しないということでしょうか?
> それとも存在はするが、direction での入出力方向、値の設定が反映されないということでしょうか?
> どうぞよろしくお願い致します。
> 参考: 9.9.1. GPIO sysfs
> http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_soft…
at_takashi.sasayama
2016年11月10日 10時16分
笹山です。
上記についてご確認をさせてください。
どうぞよろしくお願い致します。
