shiba
2016年11月10日 14時34分
芝です。
初めてarmadilloを触らせていただいていて、マニュアルの手順を順におわせていただいています。
第8章のインプットデバイスにてswmgrの使用例に
”LCD_SW1が押されたときにLED3を点灯、LCD_SW2が押されたときにはLED3を消灯する”
があるのですが、Tera Termにてarmadillo440にログイン後
[armadillo ~]# swmgr sw1 0 echo 1 > /sys/class/leds/red/brightness &
[armadillo ~]# swmgr sw2 0 echo 0 > /sys/class/leds/red/brightness &
上記のコマンドを入力し、SW1 SW2を本体側でおしているのですが、LEDの点灯、消灯ができません。
evtestにてボタン、タッチスクリーンのインプットイベントは確認できています。
具体的な手段や指摘があればご教授願います。
shiba
2016年11月10日 15時49分
笹山様 返信ありがとうございます。
>以下の様に、""(ダブルクォーテーション) で実行したいコマンドを囲ってみてください。
>[armadillo ~]# swmgr sw1 0 "echo 1 > /sys/class/leds/red/brightness" &
>[armadillo ~]# swmgr sw2 0 "echo 0 > /sys/class/leds/red/brightness" &
ダブルクォーテーションで囲い、上記のように2行コマンド入力後、LCD_SW1、LCD_SW2ともに押しても反応(LEDの点灯又は消灯)できません。
お手数をお掛け致します。
at_takashi.sasayama
2016年11月10日 16時12分
笹山です。
以下の手順で赤LEDの点灯消灯が行われるか確認していただけないでしょうか?
■1. ps コマンドで swmgr が一切起動していないことを確認する
swmgr が起動している場合は、 kill コマンドで終了させてください。
■2. 以下のコマンドで赤LEDが点灯、消灯するかを確認してみてください。
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/class/leds/red/brightness [armadillo ~]# echo 0 > /sys/class/leds/red/brightness
点灯しない場合はLEDの故障が疑われます。
また、念の為、Armadillo を再起動をして起動中に赤LEDが点灯するかも確認してみてください。
赤LEDが正常なら、起動中は点灯したままになります。
お手数ですがどうぞよろしくお願い致します。
shiba
2016年11月10日 16時28分
笹山様 お世話になっております
■1
■2に関してswmgrが起動していないことを確認し、コマンドにて赤LEDの点灯を確認しました。
[root@armadillo440-0 ~]#
[root@armadillo440-0 ~]# ps
PID USER TIME COMMAND
1 root 0:06 init
2 root 0:00 [kthreadd]
3 root 0:00 [ksoftirqd/0]
5 root 0:00 [kworker/0:0H]
6 root 0:01 [kworker/u2:0]
7 root 0:00 [rcu_preempt]
8 root 0:00 [rcu_sched]
9 root 0:00 [rcu_bh]
10 root 0:00 [khelper]
11 root 0:00 [kdevtmpfs]
12 root 0:00 [netns]
13 root 0:00 [kworker/u2:1]
220 root 0:00 [writeback]
223 root 0:00 [kintegrityd]
224 root 0:00 [bioset]
225 root 0:00 [crypto]
227 root 0:00 [kblockd]
245 root 0:00 [khubd]
363 root 0:00 [kswapd0]
364 root 0:00 [fsnotify_mark]
1033 root 0:00 [ci_otg]
1070 root 0:00 [irq/175-sdhci-e]
1107 root 0:00 [ipv6_addrconf]
1113 root 0:00 [deferwq]
1119 root 0:00 [ts_thread]
1211 root 0:02 udevd --daemon
1295 root 0:00 udevd --daemon
1298 root 0:00 udevd --daemon
1366 root 0:00 syslogd -L
1373 root 0:00 klogd
1461 root 0:00 inetd
1478 www-data 0:00 lighttpd -f /etc/lighttpd.conf
1502 avahi 0:00 avahi-daemon: running [armadillo440-0.local]
1503 avahi 0:00 avahi-daemon: chroot helper process
1519 root 0:03 /usr/bin/Xfbdev -retro -s 0 -mouse tslib,,device=/dev/inp
1546 root 0:07 functester
1552 root 0:00 -ash
1573 root 0:00 [kworker/0:0]
1574 root 0:00 [kworker/0:2]
1575 root 0:00 [kworker/0:1]
1579 root 0:00 ps
[root@armadillo440-0 ~]# echo 1 > /sys/class/leds/red/brightness
[root@armadillo440-0 ~]# echo 0 > /sys/class/leds/red/brightness
また
>また、念の為、Armadillo
を入力後、rebootにて再起動をかけたところ、赤LEDは消灯し、緑LEDが点灯していました。
以上、よろしくお願いいたします。
at_takashi.sasayama
2016年11月11日 14時41分
笹山です。
ご確認ありがとうございました。
赤LEDの故障の線は無いことが確認できました。
言葉足らずで申し訳ありません。
reboot 後、boot コマンド実行すると、赤LEDが点灯し、起動が完了すると消灯するはずです。
また、一点訂正なのですが、先に""(ダブルクォーテーション)が無いと動作しないと記述しましたが、
これは間違いで、""無くても正常に動作することを、こちらでは確認をしています。
失礼いたしました。
念の為、以下 evtest の動作確認結果を教えていただけないでしょうか?
■1. 以下のコマンドを実行
[armadillo ~]# evtest /dev/input/event0
■2. SWを順番に押下
Armadillo本体SW1 -> LCD_SW1 -> LCD_SW2 -> LCD_SW3 の順に押してください。
期待する結果は以下となります。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# evtest /dev/input/event0 ★本コマンドを入力 Input driver version is 1.0.0 Input device ID: bus 0x19 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100 Input device name: "gpio-keys" Supported events: Event type 0 (Sync) Event type 1 (Key) Event code 28 (Enter) Event code 102 (Home) Event code 139 (Menu) Event code 158 (Back) Testing ... (interrupt to exit) Event: time 77861.475208, type 1 (Key), code 28 (Enter), value 1 ★Armadillo本体 SW1押下 Event: time 77861.475225, -------------- Report Sync ------------ Event: time 77861.556891, type 1 (Key), code 28 (Enter), value 0 Event: time 77861.556902, -------------- Report Sync ------------ Event: time 77863.624208, type 1 (Key), code 158 (Back), value 1 ★LCD_SW1 押下 Event: time 77863.624227, -------------- Report Sync ------------ Event: time 77863.755402, type 1 (Key), code 158 (Back), value 0 Event: time 77863.755415, -------------- Report Sync ------------ Event: time 77864.557724, type 1 (Key), code 139 (Menu), value 1 ★LCD_SW2 押下 Event: time 77864.557744, -------------- Report Sync ------------ Event: time 77864.690219, type 1 (Key), code 139 (Menu), value 0 Event: time 77864.690231, -------------- Report Sync ------------ Event: time 77865.371170, type 1 (Key), code 102 (Home), value 1 ★LCD_SW3 押下 Event: time 77865.371188, -------------- Report Sync ------------ Event: time 77865.513891, type 1 (Key), code 102 (Home), value 0 Event: time 77865.513904, -------------- Report Sync ------------
どうぞよろしくお願い致します。
shiba
2016年11月11日 16時25分
笹山様
いつもご教授有難うございます。
上記rebootあとのログとevtest時のログをテキストに保存いたしました
やはりどちらもうまくいかないみたいです....
毎度すみません。
Armadillo440_evtest関連.txt | evtestコマンド実行時のログ |
Armadillo440_LED_reboot後ログ関連.txt | 赤LEDに関する再起動から再起動後までのログ |
at_takashi.sasayama
2016年11月11日 17時19分
笹山です。
ご確認ありがとうございました。
evtest が反応無いということは、Xfbdev が起動したままになっていると考えられます。
Xfbdev を終了した状態で evtest, swmgr を試してみてください。
[armadillo ~]# killall Xfbdev
参考情報:9.1. evtest
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-440_startup_gui…
y.nakamura
2016年11月12日 0時43分
中村です。
横から失礼します。
> 参考情報:9.1. evtest
440のデフォルトイメージでXfbdevが動いていても、
evtestでボタン操作を拾えますよ。
タッチスクリーンのイベントも拾えます。
armadillo440-0 login: root Password: [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ps | grep Xfbdev 1344 root 2012 S /usr/bin/Xfbdev -s 0 -mouse tslib,,device=/dev/input/ 1394 root 576 S grep Xfbdev [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# evtest /dev/input/event0 Input driver version is 1.0.0 Input device ID: bus 0x19 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100 Input device name: "gpio-keys" Supported events: Event type 0 (Sync) Event type 1 (Key) Event code 28 (Enter) Event code 102 (Home) Event code 139 (Menu) Event code 158 (Back) Testing ... (interrupt to exit) Event: time 946685263.649501, type 1 (Key), code 28 (Enter), value 1 Event: time 946685263.649576, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685263.792666, type 1 (Key), code 28 (Enter), value 0 Event: time 946685263.792708, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685266.770056, type 1 (Key), code 158 (Back), value 1 Event: time 946685266.770105, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685266.906126, type 1 (Key), code 158 (Back), value 0 Event: time 946685266.906168, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685267.351759, type 1 (Key), code 139 (Menu), value 1 Event: time 946685267.351808, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685267.489124, type 1 (Key), code 139 (Menu), value 0 Event: time 946685267.489163, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685267.994201, type 1 (Key), code 102 (Home), value 1 Event: time 946685267.994249, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685268.155372, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685268.155442, type 1 (Key), code 102 (Home), value 0 Event: time 946685268.155454, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685268.155469, -------------- Report Sync ------------ [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# evtest /dev/input/event1 Input driver version is 1.0.0 Input device ID: bus 0x0 vendor 0x0 product 0x0 version 0x0 Input device name: "imx_adc_ts" Supported events: Event type 0 (Sync) Event type 1 (Key) Event code 330 (Touch) Event type 3 (Absolute) Event code 0 (X) Value 0 Min 100 Max 4000 Event code 1 (Y) Value 0 Min 100 Max 4000 Event code 24 (Pressure) Value 0 Min 0 Max 1 Testing ... (interrupt to exit) Event: time 946685276.080420, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 1866 Event: time 946685276.080471, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 2624 Event: time 946685276.080483, type 3 (Absolute), code 24 (Pressure), value 1 Event: time 946685276.080490, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 1 Event: time 946685276.080498, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685276.096867, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 1900 Event: time 946685276.096916, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 2548 Event: time 946685276.096933, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685276.117005, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 1960 Event: time 946685276.117055, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 2370 Event: time 946685276.117072, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685276.136869, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 1990 Event: time 946685276.136922, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 2314 Event: time 946685276.136940, -------------- Report Sync ------------ Event: time 946685276.156868, type 3 (Absolute), code 0 (X), value 2000 Event: time 946685276.156919, type 3 (Absolute), code 1 (Y), value 2319 Event: time 946685276.156936, -------------- Report Sync ------------ (以下省略)
swmgrのこれもXfbdevが動いたままで大丈夫です。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# swmgr sw1 0 "echo 1 > /sys/class/leds/red/brightness" &
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# swmgr sw2 0 "echo 0 > /sys/class/leds/red/brightness" &
それから
ダブルクォートなしでも動きますけど、意味を考えると、
気持ち悪いです。
なかむら
at_takashi.sasayama
2016年11月10日 15時28分
笹山です。
