Armadillo-Box WS1にログインできない
s70sky-abchan
2016年11月14日 20時28分
Armadillo-BOX WS1に急にログインできなくなり、
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-box-ws1/armadillo-box-ws1_pro…
を試してます。
1,2,3,4までは問題なく、対応できてます。
/dev/ttyUSB0は存在します。
5で、今回、壊れたファイルをbootloaderパーティションを書き換える手順で復旧すると思うのですが、
hermit download --input-file loader-armadillo-box-ws1-[version].bin --region bootloader --force-locked --port /dev/ttyUSB0
fopen: No such file or directory
hermit: panic: couldn't open loader-armadillo-box-ws1-[version].bin
と応答があります。ファイルを開こうと実行したところ、イメージファイル(loader-armadillo-box-ws1-[version].bin)がないため、
エラーと推測されます。
実際、イメージファイルはどれを指定すればよいのでしょうか?
復旧しなければならないファイルがわかりません。。。
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/troubleshooting-abws1
も参考に同時に見ています。
以上、よろしくお願いします。
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-box-ws1/downloads
> イメージファイル
> ブートローダー(Hermit-At) v3.6.0 49.38 KB
これが「loader-armadillo-box-ws1-v3.6.0.bin」というファイル名になっています。
ダウンロードして、このファイルを指定してください。
KES)小西です。
まさかですが、
と打ったとか。。。
[version]は所定のバージョン番号での置き換え(読み替え)ですよ。
マニュアルの最初の方にある、読み方も読んだ方がよいかもしれません。
armadliioに起動できないのですが、VMWareのバージョンアップを
行いました(一回、所有権のエラーが出たが、それ以降は何もなく)
昨日まで存在していた、lsでみても/dev/ttyUSB0は存在せず、
下記のようなエラーが発生してます。
1.VMware Playerを起動
2.ログイン(atmarkでログイン)
3.USBシリアルケーブルをPCに接続
4.取り外し可能デバイスで、シリアルポートで"接続"を選択
serial0:「COM3」シリアルポートを開くことができません:アクセスが拒否されました。
仮想デバイス serial0 の接続に失敗しました。
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/atde-serial
も見ており、そもそも「シリアルポート」の設定は「接続」にすると、上記エラーがでます。
どのように解決したらよろしいのでしょうか?
> > イメージファイル
Armadilloが起動できないことからはじまり、
VM Wareのバージョンアップを行ってから、不自然な事象が発生してます。
VM WareのATDE上で、ls /dev/ttyUSB0は存在するようになりました。
しかし、VM Wareを起動しますと、
シリアルポートが認識されず、以下のエラーが
出たままです。
そこで、VMXファイルを参照し、
serail0.fileName = "COM3" がないので、追記をしたうえで、
VMWareを起動し確認したが、エラーは解消されません。
→VM Wareを起動すると、シリアルポートの認識がなくなります。
また、ファイルの下部を見ると、
serial1. fineName = "COM4"
の記載はあり、何か違うシリアルポートが認識されているのか?とも読み取れます。
どのように解決をしたらよいのでしょうか?
> お世話になります。
> 下記のようなエラーが発生してます。
> 1.VMware Playerを起動
> 2.ログイン(atmarkでログイン)
> 3.USBシリアルケーブルをPCに接続
> よろしくお願いいたします。
> > > イメージファイル
ファイル ファイルの説明
vmxファイル.pdf
やはりVMWareを起動すると、
シリアルポートの認識がなくなります。
*VMWareのアップデータをしたら事象が発生
上記のエラーも出るため、一つの手段として、
VMXファイルの修正などもしているのですが、なかなか解消されません。
以上、よろしくお願いします。
> お世話になります。
> しかし、VM Wareを起動しますと、
> 出たままです。
> そこで、VMXファイルを参照し、
> また、ファイルの下部を見ると、
> よろしくお願いします。
> > お世話になります。
> > 下記のようなエラーが発生してます。
> > 1.VMware Playerを起動
> > 2.ログイン(atmarkでログイン)
> > 3.USBシリアルケーブルをPCに接続
> > よろしくお願いいたします。
> > > > イメージファイル
