uen2825
2024年12月23日 18時00分
製品型番:Armadillo-IoT A6E
Debian/ABOSバージョン:base_os 3.20.2-at.1
カーネルバージョン:Kernel 5.10.218-0
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
python3で運用しており、受信感度を AT+CSQ で取得しています。
sleepで1時間に一回動かしています。
受信感度が取得できなくなる状態が10回ほど続けて発生しました。ただ通信は出来るようです。
(受信感度が1以下もしくは32以上だと思われます)
10回ほど取得できない状態でしたが、その後は正常に動いております。(現在2日経過しました)
5ヶ月ほど動かしておりますが、受信感度が続けて取得できない現象は初めてです。
これだけの情報で原因を突き詰めることは困難かもしれませんが、確認するような事等何かアドバイスを頂けましたら幸いです。
uen2825
佐藤様
ありがとうございます
> 一点確認させてください。
> 「受信感度が取得できなくなる状態」とはどのような状態でしょうか。
> ・ATコマンド「AT+CSQ」の応答がない
> ・応答はあるがエラーとなる。
> ・エラーとはならないが返ってくる値が99である
申し訳ございません、装置を現場に設置しているため、状態が不明です
前回問い合わせ時に不足していた事項を追加します
具体的なシーケンスとして
Step1.LTE-M電波強度確認、取得できない場合は1秒間隔で10回繰り返します。
不可の場合はスリープモードに移行し、約1分後に起床
Step2.サーバーにping接続確認します。接続できない場合は2秒間隔で30回繰り返します
不可の場合は処理を中断
Step3.SFTPでサーバーにデータ転送
Step1の動作で電波強度取得できない状態が1時間おきに10回続いた後、正常(1回で電波強度取得)に戻りました。
at_makoto.sato
佐藤です。
詳細がわからないとのことで、こちらもあまり断定的なことは言えませんが、
以前こちら (https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/19372) で回答した通り、
様々な要因で取得出来ないことがあり得るため、今回もそのような状態になっているのではないかと思います。
at_makoto.sato
2024年12月24日 9時09分
佐藤です。
一点確認させてください。
・応答はあるがエラーとなる。
