hagihara
2024年12月24日 11時48分
Armadillo-610の出荷時のOSがABOSに変更されるとのことで、それをDebianに書き換えることを試みております。
※ABOSが書き込まれたArmadilloは、御社の営業担当者から評価ボードと共にお借りして使用しております。
しかし、ブートローダーの書き換えが上手くいっておりません。
以下の手順でeMMCの書き換えをしています。
(1)
SDカードから起動し、mmcblk0を以下のDebian出荷時のパーティション構成に再設定します(fdiskを使用)
mmcblk0 179:0 0 3.5G 0 disk
tqmmcblk0p1 179:1 0 32M 0 part
tqmmcblk0p2 179:2 0 3.4G 0 part
mqmmcblk0p3 179:3 0 128M 0 part
(2)
mmcblk0p2にrootfsを展開します。
(3)
以下のコマンドでブートローダーをmmcblk0に書き込みます。
sudo dd if=./u-boot.imx of=/dev/mmcblk0 bs=1k seek=1 conv=fsync
(4)
電源を切り、eMMC起動にして電源を入れます。しかし、この際以下のブートローダーのログが表示されます。これはABOSで使用されているブートローダーと思われます。 (3)でDebianのブートローダーを書き込んでいるつもりですが、元々書かれていたブートローダーが消えていないようです。
U-Boot 2020.04-at24 (Jun 25 2024 - 05:19:56 +0000)
In: mxc_serial
rollback() Rollback target is not ready, refusing to rollback.
could not get rtc device: invalid date will be used in logs
Saving Environment to MMC... Writing to redundant MMC(0)... OK
resetting ...
ABOSからDebianへの書き換え方法についてご教示いただけますと幸いです。
製品型番:Armadillo-610
Debian/ABOSバージョン:
カーネルバージョン:
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
at_kojiro.yamada
おそらく、ブートローダーを読み出すパーティションを boot partition 0または 1 から user partition ※に変更していないことが原因です。
v1.3.0 以上の make-install-disk-image を使ってインストールディスクを作成すれば、この問題は解消されるかと思います。
変更内容はシンプルで、make-install-disk-image の core/images/install.sh::setup_bootloader() の末尾に mmc bootpart enable 0 0 ${DEV_EMMC} が追加されただけです。 (この install.sh はインストールディスクの /images ディレクトリに配置されます。)
ABOSのリリース以前はブートローダーを読み出すパーティションは必ず user partition だったので上述の処理は不要でしたが、
ABOSのリリース以後は ABOS が boot partition を使うよう設定を変更してしまうため、この処理が必要になりました。
※それぞれのパーティション と デバイスファイルは以下の関係になっています。
boot partition0 = mmcblkNboot0
boot partition1 = mmcblkNboot1
user partition = mmcblkN
hagihara
at_koseki
2024年12月24日 18時07分
古関です。
以下のどちらかをお試しいただけますでしょうか。
■ インストールディスクイメージ作成ツール v1.3.0以降でU-Boot含めて再インストール
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-610/make-…
■ mmc-utilsでeMMCのブートパーティション変更
debianのSDブートディスクを作成し起動、以下のコマンドを実行。
# apt-get install mmc-utils
# mmc bootpart enable 0 0 /dev/mmcblk0
# poweroff
電源切断・接続
Debian環境ではeMMCユーザーパーティション(/dev/mmcblk0)からU-Bootを起動します。
Armadillo Base OS環境ではeMMCのブートパーティション0,1(/dev/mmcblk0boot0 or /dev/mmcblk0boot1)から起動します。
この切り替え作業が必要です。
