nanoエディタへのCopy & Paste
mkohei1122
2024年12月25日 14時27分
製品型番:A6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 AG6223-C01D0
Debian/ABOSバージョン:3.20.3-at.3
カーネルバージョン:5.10.226-0-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
モリと申します。
A6Eを検討しておりますが、nanoエディタでのCopy & Pasteで苦戦しております。
お恥ずかしながらviが苦手なので、以前G3では、コンソールで編集する際は、アットマーク様のブログ等を
参考にjoeエディタを使用しておりました。
今回、A6Eでは、joeの提供がないようですので、nanoエディタの使用することを考えております。
早速使用して試したところ、WindowsからのCopy & Pasteの際に必ずゴミが入ってしまっております。
windowsの端末は、Tera Termの5.3になります。
例として、"Armadillo-IoT"という単語を、windowsでコピーして、Tera Term経由でnanoエディタで
貼り付ける(Alt+V)と、"0~Armadillo-IoT1~"というように、前後に"0~"、"1~"がついてしまいます。
また、マウスを右クリックするだけでも、"0~201~"といった文字が入力されてしまいます。
以前のG3上のjoeエディタでは、問題なく同じTera Termで、Windowsから貼り付けることができました。
なにか、nanoエディタやTera Termでの設定があるのでしょうか。
アドバイスいただけたら幸いです。
アットマークテクノの古賀です。
モリさん:
>その他:
Tera Term の設定変更で回避できます。5.x のマニュアルの「用語集」にある「制御シーケンスに関する用語」で説明されている Bracketed Paste Mode をオフに設定することで、上記の症状が nano エディタで起きないようになります:
 https://teratermproject.github.io/manual/5/ja/about/glossary.html#Brack…
ここからリンクが張られている「Tera Term 設定ファイル / その他 / ブラケットペーストのサポート」で説明されているように、TeraTerm の設定ファイルにある [Tera Term] セクションの BracketedSupport 行を
BracketedSupport=off
に変更してみてください。
設定ファイルの場所は、Tera Term のメニューの [Setup] > [Setup directory...] で表示できます(※英語表示の場合)。
ところで、
nano エディタは、ABOS に組み込んでいませんので、nano エディタを apk add でインストールされたのだろうと想像していますが、合っているでしょうか?
もしそうであれば、joe エディタも、ABOS がベースにしている Alpine Linux のパッケージが提供されていますので、apk add でインストールできます:
 https://pkgs.alpinelinux.org/package/edge/main/armv7/joe
以上、参考になりましたら幸いです。
古賀さん
モリです。
早速返答ありがとうございます。
Teratermの設定変更で、うまくコピペすることができました。
お察しの通り、nanoエディタは、apk addでインストールいたしました。
joeもためしたのですが、G3の時の違って、6文字程度しか表示されず、設定が必要そうでしたので、
全行表示できていて、日本語も使えそうなnanoエディタを選択いたしました。
以上です。
> アットマークテクノの古賀です。
> モリさん:
> >その他:
> に変更してみてください。
> ところで、
> 以上、参考になりましたら幸いです。
