mmshirose
2024年12月25日 19時43分
マイネオM2M上り高速500MB+SMS(Aプラン)020番号でSMS送信がエラーになります。
root@armadillo:~# aiot-modem-control send-sms 1
Command Failed
root@armadillo:~# tail /var/log/messages
Dec 25 19:25:01 armadillo aiot-modem-controld[240]: ==> AT^SMONI
Dec 25 19:25:01 armadillo aiot-modem-controld[240]: <== AT^SMONI
Dec 25 19:25:01 armadillo aiot-modem-controld[240]: <== ^SMONI: 4G,,,,,,,,,,,,,,SLEEP - PSM,
Dec 25 19:25:01 armadillo aiot-modem-controld[240]: <== OK
Dec 25 19:25:01 armadillo aiot-modem-controld[240]: ==> AT+CMSS=1
Dec 25 19:25:01 armadillo aiot-modem-controld[240]: <== AT+CMSS=1
Dec 25 19:25:01 armadillo aiot-modem-controld[240]: <== +CMS ERROR: unknown error
root@armadillo:~# aiot-modem-control status
manufacturer: Cinterion
model: EMS31-J
revision: REVISION 04.014
app revison: A-REVISION 01.001.10
port(s): ttymxc1
status: registered
phone number: 020010xxxxxxxx
imei: 358009xxxxxxxxxxx
signale quality
rsrq: 255: not known or not detectable
rsrp: 255: not known or not detectable
sim slot: 1
operator id: "44051"
root@armadillo:~# cat /etc/aiot-modem-control/startup.conf
apn=mineo.jp
auth_prot=chap
username=mineo@k-opti.com
assword=mineo
multiplex=enable
この筐体で、Y!モバイルのSIMカードはSMS送信できました。機器の故障はないとおもいます。
020番号が原因でSMS送信できないのかと思いキャリアに確認したところ、
「一般的なスマホで、今回と同様のSIM(SMS有の020番号の14桁SIM)で、SMSの送受信を確認済み」との返答を受けました。
・au系MVNOでのSMS送信は特別な送信設定が必要でしょうか?
・Armadillo IoT A6で、020番号、および14ケタ番号での送受信ができますか?
・ファーム更新等で解決できますか?
・Armadillo IoT A6とマイネオSIMの相性?
製品型番:Armadillo IoT A6
BootLoader:U-Boot 2018.03-at15+ (Jun 25 2024 - 18:07:01 +0900)
Debianバージョン:10.13
カーネルバージョン:Linux armadillo 4.14-at65 #1 Mon Jan 29 14:43:02 JST 2024 armv7l GNU/Linux
3G/LTE モジュール情報:EMS31-J REVISION 04.014 A-REVISION 01.001.10
ems31-utils:1.3.2
SIMタイプ:au mvno VoLTE
mmshirose
吉田さま、返信ありがとうございます。
直前に再起動してmessagesを取得しました。
添付ファイルの確認をお願い致します。
再起動を実施した
root@armadillo:~# aiot-modem-control get-signal-quality
root@armadillo:~# aiot-modem-control create-sms "test3" 09086xxxxxx
+CMGW: 4
root@armadillo:~# aiot-modem-control send-sms 4
Command Failed
ここでmessagesを取得しました
お手数をおかけ致しますがよろしくお願い致します。
messages.txt | 取得したsyslog |
at_mitsuhiro.yoshida
mmshirose
マイネオ様のご協力で、動作検証用にM2M-SIM(020番号+SMSオプションあり)ではなく、通常SIM(090番号+SMSオプションあり)を貸してもらいました。
症状は変わらず、SMS送信でエラーになりました。020番号が原因ではありませんでした。
別途MVNOのDoCoMo系SIMを契約することになったので、その結果もお知らせ致します。
ここからは考察です。
https://www.gadget-and-radio.com/ausim-ue/#auSIMauSIMSMS
「auのSIMやSMSオプションを付けたmineo SIMですが、”SMS over IMS”という方式を用いてSMSをやりとりしています。」
細かい部分が詳しくないのですが、SMS送信には「古い送り方(3G?)」と「SMS over IMS」があるようです。
「Armadillo IoT A6」のSMS機能は「SMS over IMS方式に対応していない」と推測しています。
「マイネオM2M/上り高速500MB+SMS(Aプラン)020番号」が原因ではなく、
auのVoLTE-SIM(SMS over IMS)が原因だったと考えております。
2024年12月26日 8時30分
吉田です。
こちらで確認していない SIM/料金プランですので相性は判断しかねます。
LTE モジュールの F/W は最新に見えます。
お手数ですが電話番号などをマスクして syslog のもっと前の部分を添付いただけますでしょうか?
crate-sms 辺りから添付いただけますと助かります。
また、
で電波品質を取得できますでしょうか。
