fb-y-satou
2016年11月28日 14時29分
お世話になります。佐藤と申します。
Armadillo440でEthernetを使い顧客PCと通信を行っています。
今回、100BASE-TX、約80mのUTPの通信ですが、armadillo
電源投入時から通信が不能状態です。
自社へ持ち帰り100mUTPケーブルで検証しても通信不能となります。
質問
1.armadilloの可能通信距離についてご教授ください。
2.通信不能対策をご教授ください。(中間にHUB接続を検討しています)
fb-y-satou
2016年12月6日 14時27分
佐藤です。ご回答ありがとうございます。
以下、可能な限りで回答させていただきます。
> 松坂です。
> 長距離ケーブルでの動作確認は行っておりません。
> 実際に通信可能な最大距離は何メートルとお伝えすることができませんが、
> Armadillo-440ではEthernet規格にハードウェアとして準拠していることを証明するために
> コンプライアンステストを実施しクリアしています。
> そのため、Ethernet規格で保証している距離は通信可能であると考えております。
> 対策検討にあたり、問題の切り分けのため、
> 以下の接続にて通信可能か確認を行っていただくことは可能でしょうか?
> ・Armadillo-440とHUBの間を短いケーブルで接続する
回答
短い距離(3m)では、大丈夫でした。50mケーブルでもOKです。
> ・HUBと対向機器の間を100mUTPケーブルで接続する
回答
GIGABIT HUB(Planex)で100mUTPケーブル通信できました。
100base対応機器では、通信不良です。
> また、弊社内で調査を進めるにあたり、通信不可時の動作環境について、可能な範囲で結構ですので
> 以下の情報を教えていただけますか?
回答
顧客様許可が出ませんので、社内で検証した内容で回答します。
> ・ケーブルのメーカーと型番(もしくはカテゴリ番号、撚り線 or 単線等の仕様)
・ELECOM製 LD-CTN/WH50 (CAT5e準拠、50m)×2本 (より線とのことです)
> ・RJ45コネクタのメーカーと型番
ケーブルに装着済み
> ・ケーブルの結線状況
80mは、とぐろをまいた状態。残り20mはほぼ直線
> ・Armadillo-440の電源について(弊社標準品 or 別品)
12V/3.3VのDC/DCオンボード電源(TDKラムダ CC6-1203SF-E)から供給
> ・対向機器のメーカーと型番(顧客)
顧客機密による回答できません。社内では、1000base対応のPC
at_matsuzaka
2016年11月30日 18時27分
松坂です。
以下の情報を教えていただけますか?
・RJ45コネクタのメーカーと型番
・ケーブルの結線状況
・対向機器のメーカーと型番(顧客)
