h1rohiromat
2025年1月6日 9時13分
製品型番:Armadillo-IoT A6E
Debian/ABOSバージョン:3.20.3-at.4
カーネルバージョン:5.10.228-0-at #1-Alpin
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
大変お世話になっております。
A6EのSSH接続について質問です。
コンテナ上に構成しているnode-redのGUI画面(ボタン、グラフなど)に外部からアクセスし、閲覧・操作できるようにしたいのですが、
opensshを自動起動すべく、9.1.2. sshの手順に従ってコマンドを実行し、rebootをかけたのですが、スマートフォンなどのブラウザから、
IPアドレス:1880/ をたたいても接続できません。
上記手順以外に何某かの設定が必要かどうか?ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
h1rohiromat
山崎様
大変お世話になっております。
ご返信ありがとうございました。
> 上記のようにありますが、こちらは以下の手順を実行されたということで相違ないでしょうか?
->はい、そうです。 こちらの手順を実行しました。
ただし、
[armadillo ~]# persist_file /etc/runlevels/default/sshd コマンドを実行した後に、
[ 2819.277066] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: (null) という表示がなかったのが気になっております。
> >スマートフォンなどのブラウザから、IPアドレス:1880/ をたたいても接続できません。
> こちらは別の要因になります。
> 以前のフォーラムで WLAN 設定を見直して Armadillo - AWS 間は確認できたということですが、
> スマートフォンは同じ WLAN ネットワークに接続しているのでしょうか?
> ネットワーク設定についてご確認いただけますと幸いです。
‐>恐れ入ります。 何れの機器(Armadillo本体、開発用Windows-PC、スマートフォン)も同一のWiFiに接続しているはずですが、
再度確認して後報させて頂きます。
なお、最終的には、外部のNWから、Armadillo本体/Node-redのGUIにログインするような使い方をしたいと思っております。
以上、よろしくお願い申し上げます。
at_reika.yamazaki
お世話になっております。山崎です。
> ただし、
こちらは reboot 後に以下のコマンドを実行して started になっていれば設定できていますので問題ありません。
# rc-service sshd status * status: started
> 再度確認して後報させて頂きます。
こちらも了解です。
前述したとおり、Node-RED の GUI へのログインについては特に追加の設定は必要ありません。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
h1rohiromat
山崎様
大変お世話になっております。
先日ご教示頂いた件、それぞれ確認いたしました。
SSHの件は、
->*status startedとなっておりました。正常に設定できているようです。
次いで、node-redの外部からの接続の件、
-> 同じ自宅のWiFiにつなげているスマートフォン、PCから、URL(http://169.254.‐‐.‐‐:1880/)をたたいてみましたが、
「このサイトにはアクセスできません 169.254.‐‐.‐‐は現在アクセスできません ERR_CONNECTION_FAILED)という
エラーがでて、接続できません。
念のため、ABOS上でのWLAN設定、ATDE上のWEBブラウザ(Firefox)で動かしているnode-redの画面スクリーンショットを
添付致します。
設定の誤りなどございましたら、ご指摘頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
WLAN情報.png | |
ATDE_node-red.png |
at_reika.yamazaki
お世話になっております。山崎です。
画像添付ありがとうございます。
ATDE からは http://169.254.‐‐.‐‐:1880/ でアクセス出来ているのに、
他の機器からはアクセスできないということですね。
ABOS Web の WLAN 接続情報では IP アドレスが 192.168.0.5 になっています。
アクセス先を http://192.168.0.5:1880/ に変更した場合はどうなるでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
h1rohiromat
山崎様
大変お世話になっております。
-> こちらで正解でした。同じネットワーク(wlan)にぶら下がっているPC、スマホから、node-redとABOSへそれぞれアクセスすることができました。
どうもありがとうございました。
at_reika.yamazaki
2025年1月6日 11時45分
お世話になっております。山崎です。
Node-RED の GUI 画面にアクセスしたい場合は特に追加の設定は必要ありません。
現在アクセスいただいている http://<ipアドレス>:1880 が Node-RED コンテナが起動している Node-RED の GUI 画面になります。
・6.14. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスする
こちらは SSH サーバを起動するためのコマンドのため、Node-RED の起動には影響はありません。
こちらは別の要因になります。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
