ky-tada
2025年1月6日 13時16分
製品型番:Armadillo-IoT G4
作業用PC:Windows11(ネットワーク:プロキシ接続)
仮想環境:VirtualBox 7.1.4(ネットワーク:NAT)
ATDE9:v20240925
お世話になっております。多田と申します。
「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアル」に従い、開発環境を構築中です。
■実施した手順は以下となります。
1.ATDE9で、「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「端末」
2.端末で,プロキシ設定後、ABOSDE(VS Code)を起動
export HTTP_PROXY=http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
export HTTPS_PROXY=http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
code
3.ABOSDEで、「CREATE NEW PROJECT」→「G4/X2」→「C New Project」
4,フォルダ選択
5.プロジェクト名入力
6.「download error:FetchError:request to https;//download.atmark-tech,,,」発生
■ATDE9で、「アプリケーション」→「プログラミング」→「Visual Studio Code」
でABOSDEを起動した場合には、プロジェクト作成が成功します。
■下記フォーラムを参考に、「python-app-project-latest.tar.gz」を展開し、
「info.json」を作成してみましたが、状況変わらずでした。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/23217
cat info.json
{"arch":"arm64","product":"G4/X2","type":"c","version":0}
回避策を、ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
capture.png | ABOSDE操作 |
ky-tada
> 佐藤です。
> > cat info.json
> お手数おかけします。
> 以下をダウンロードしていただき、展開したディレクトリの中に info.json を作成していただけますでしょうか。
> https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/example/c-app/c-app…
佐藤様
早速の回答、ありがとうございます。
ご教示頂いたファイルをダウンロード・展開したディレクトリ内に info.json を作成し、VS Code を起動しましたが、
依然、download error が発生しています。
info.json の内容に不備がありますでしょうか?
また、他に確認すべき設定等ありますでしょうか?
atmark@atde9:~/c-app-project$ cat info.json
atmark@atde9:~/c-app-project$ code .
at_makoto.sato
ky-tada
> 佐藤です。
> ダウンロードして展開していただいたディレクトリが c言語開発用のプロジェクトですので、
> このディレクトリの中で更に [C New Project] を実行する必要はありません。
佐藤様
[C New Project] の実行が不要であること、了解しました。
次の手順に進みます。
ありがとうございました。
at_makoto.sato
2025年1月6日 14時20分
佐藤です。
> cat info.json
お手数おかけします。
