【ABOSDE】Generate development swu がエラー終了する
ky-tada
2025年1月6日 13時17分
製品型番:Armadillo-IoT G4
作業用PC:Windows11(ネットワーク:プロキシ接続)
仮想環境:VirtualBox 7.1.4(ネットワーク:NAT)
ATDE9:v20240925
お世話になっております。多田と申します。
「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアル」に従い、開発環境を構築中です。
■実施した手順は以下となります。
1.ATDE9で、「アプリケーション」→「プログラミング」→「Visual Studio Code」
2.ABOSDEで、「CREATE NEW PROJECT」→「G4/X2」→「C New Project」
3.フォルダ選択
4,プロジェクト名入力
5,VS Code 終了
6.ATDE9で、「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「端末」
7.端末で,プロキシ設定後、ABOSDE(VS Code)を起動
8.ABOSDEで、「Open Project」で、4.で作成したプロジェクトを開く
9.「Generate development swu」がエラー終了
  エラー内容は、添付ファイルを参照願います
回避策を、ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
ファイル ファイルの説明
log.txt エラーログ
佐藤です。
プロジェクトディレクトリの中に、
container/Dockerfile というファイルがあると思います。
そのファイルを開いていただき以下のように修正して試してみてもらえますでしょうか。
〜〜(省略)〜〜
ARG PACKAGES
ARG http_proxy=http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx ★ご自身の環境のプロキシサーバアドレスを設定してください。
ARG https_proxy=http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx ★ご自身の環境のプロキシサーバアドレスを設定してください。
    && apt-get install -y ${PACKAGES} \
    && apt-get clean
〜〜(省略)〜〜
> 佐藤です。
> プロジェクトディレクトリの中に、
> 〜〜(省略)〜〜
> # Add extra packages to containers/packages.txt
> ARG PACKAGES
> RUN apt-get update && apt-get upgrade -y \
>     && apt-get clean
> 〜〜(省略)〜〜
佐藤様
早速の回答、ありがとうございます。
Dockerfile にプロキシ設定を追記することで解決しました。
感謝申し上げます。
