sudohayato
2016年12月26日 21時31分
Armadillo-420のGPIOについて教えてください。
Armadillo-420に様々な外部IOを接続し、外部IOを制御するプログラムを組んでおります。
外部IOは基本的にGPIOに接続しており、GPIOに空きがない状態になっております。
たとえば、powerをGPIOのように使用することは設定可能でしょうか?
もしくはGPIOを増築する手段はありますでしょうか?
shkoga
2016年12月29日 3時55分
こんにちは。サムシングプレシャスの古賀です。
sudohayato さん:
>ご教授ありがとうございます。
> 外付け回路であればGPIOの増築は可能とのことで理解しました。
>外付け回路以外(Armadillo単体)としてはGPIOの増築は難しいということでしょうか?
はい。そのはずです。「たとえば、powerをGPIOのように使用することは設定可能でしょうか?」とのことでしたが、power ピンは、Armadillo-420 のプロセッサ(i.MX257)の GPIO 割り当て可能な端子に接続されていないと思われますので、設定不可能でしょう。
Armadillo-420 のピンのうち、GPIO 割り当て可能なものは、ハードウェアマニュアルの「表5.16 CON9信号マルチプレクス - 「Armadillo-420/440」」及び「表5.22 CON14信号配列 - 「Armadillo-420/440」」で「GPIO」欄に信号名が記載されているものに限られます:
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_hard…
I/O エクステンダなどを使わず、どうしても i.MX257 の GPIO だけで何とかしたい、という場合は、Armadillo-420 の代わりに Armadillo-440 を使い、LCD 拡張用 CON11 拡張インタフェースの 39~49 ピンを GPIO に割り当てる、という方策が考えられます。
r-tezuka
2016年12月27日 8時49分
外付け回路で問題ないのであれば、ラッチ付きシフトレジスタやI/Oエキスパンダが使えます。
# 私はI/Oエキスパンダを使用しています。
以下のワードで検索すると、具体例がヒットするようです。
・74HC165 :入力用
・74HC595 :出力用
・MCP23017 :入出力、I2C
・MCP23S17 :入出力、SPI
掲載されている回路については保証がありませんので、実装の際は適切に設計する必要があります。
以上、ご参考まで。
> よろしくお願いいたします。
