masatom
2025年2月14日 18時19分
Armadillo-640にbaseos-600-installer-3.20.5-at.8.imgファイルを展開したSDカードをセットし、
仮想マシンatde9-amd64のVSCODEからScanning Armaillo on the networkをクリックしても、
Armadillo on the network in not found
になります。
正しい設定方法をご教授願います。
1. 参照しているマニュアル
Version 4.18.0
2025/01/29
Armadillo Base OS 対応
2. VirtualBox
バージョン 7.1.4 (Extension Packもインストール済み)
3. 仮想マシン
atde9-amd64-20240925.ova
固定IPを設定しました。(マニュアルには記載なし)
IP: 192.168.10.39
(割り当てはNAT→ブリッジアダプターに変更しました)
4.ABOSDE
バージョン 1.8.5
5.ホスト
都合上、固定IPを設定しています。
Windows 11 (IP:192.168.10.139)
6. 操作内容
マニュアルP58に則り、環境を構築してATDEのVSCODE上からスキャンを実行
①試しにシリアル接続したところArmadillo-640は以下で停止していました。
rting avahi-daemon ... [ ok ]
abos-web | * Starting abos-web ... [ ok ]
Welcome to Alpine Linux 3.20
Kernel 5.10.233-0-at on an armv7l (/dev/ttymxc0)
②仮想マシンから同一ハブ接続している他のPC(192.168.10.116)にはpingで接続することを確認済み
①と②のパケットをwiresharkで取得しました。添付のpacket.jpgを参照願います。
③ABOSDEの設定を変更しても状況に変化はありませんでした。
Scan Max Number, Scan Timeout(マニュアルには記載なし)
以上、よろしくお願いいたします。
packet.jpg | ⑥-2のパケットデータ |
mod-mm
返信が遅れて大変申し訳ありません。
以下の設定でABOSDEにてArmadilloを見つけることができました。
お騒がせしました。
弊社ではdhcpではなく固定IP環境だったからでしょうか。
①仮想環境(atde-amd64)で固定IP設定
②仮想環境外のブラウザからhttps://armadillo.local:58080/でArmadillo-640にアクセスするとABOS Webが起動する
③各接続設定で固定IPに設定
④ABOSDEでscanningを実行
⑤地球儀マークをクリックするとABOS Webが起動する
at_shota.shimoyama
mod-mm 様
すみません、192.168.10.39はArmadilloではなくATDEの固定IPアドレスだったのですね。私が読み違えておりました。
また、いまさらで申し訳ないのですが、おそらくABOSのソフトのバグが原因です。
ABOSではDHCPでIPアドレスが振られないときには、自動的にリンクローカルアドレスに切り替わる仕組みになっているのですが、
・ABOS v3.20.5-at.8
・ABOS v3.21.3-at.1
のバージョンについては、リンクローカルアドレスに自動的に切り替わらないバグがあります。
(このバグが発覚したのは mod-mm 様がフォーラムにご投稿いただいてから半月後です)
固定IP環境下でも、リンクローカルアドレスに切り替わればABOSDEにてArmadilloを見つけられるはずなのですが、
mod-mm 様のArmadilloのABOSはv3.20.5-at.8であったために、リンクローカルアドレスに切り替わらず(Armadilloの有線のIPアドレスが設定されていない状態)ABOSDEにてArmadilloを見つけられなかったのだと思われます。
そして、https://armadillo.local:58080/に繋がるようになったとのことですが、上記との整合性が取れないため、
その前にArmadilloのABOSのバージョンを更新(microSDカードでの初期化など)したのではないかと推察いたしますが、合っているでしょうか?
よろしくお願いします
at_shota.shimoyama
2025年2月14日 19時05分
下山です。
VSCodeの「Scanning Armaillo on the network」は、armadillo.localやarmadillo-2.localなどのドメイン名をもつ個体をLAN内から探しています。
様々な要因でこれがうまくいかないことがありますので、原因の切り分けのためにまずは以下を行ってみてください。
■Armadilloのドメイン名の確認
まずは次のコマンドをArmadillo側で実行して、ドメイン名(ここではarmadillo-3.local)を確認します。
■Windows11(ホストOS)からPING
そもそもホストOSの時点で疎通できていない場合もあり得ますので、IPアドレスとドメイン名の両方でPC(Windows11)→Armadilloにpingが通るかどうか確認してください。
・IPアドレスを指定してPING(ping 192.168.10.39)
・ドメイン名を指定してPING(ping armadillo-3.local)
■ATDEからPING
ホストOSから疎通できていても、ATDEから疎通できていない場合があります。同様に、IPアドレスとドメイン名の両方でPC(ATDE)→Armadilloにpingが通るかどうか確認してください。
