takeshita_kyouhei
2025年2月18日 23時56分
【概要】
WWANとLANを同時に使用しているArmadillo-IoT G4で、IoTHUBとの通信を行う処理については、WWANを優先して使用するように設定したい
【詳細】
現在、Armadillo-IoT G4でsoracomのSIMを挿入して使用しているWWANと有線LAN接続を行っているLANが存在しています
WWAN:前述の通り、soracomのSIMカードを使用
LAN:DHCPサーバが存在するネットワークに接続、開発用PC(VirtualBoxでATDE9を構築)とデータ取得先のPCも同じLANに接続しています
このArmadilloで実行するコンテナでの通信について、IoTHUB(特定のURLへの通信)について、WWANを使用するように設定したいのですが可能でしょうか?
takeshita_kyouhei
返信いただきありがとうございます
> >【概要】
> LAN 接続について質問ですが、Armadillo が接続している LAN からは IoT HUB と通信できず、WWAN からのみ IoT Hub に通信できない環境でしょうか?
> あるいは、LAN と WWAN のどちらからも IoT Hub と通信できるが、IoT Hub との通信には WWAN を経由したい、ということでしょうか。
WWANからのみIoTHUBへ通信したいです
> >【詳細】
> コンテナの動作について質問です。IoT Hub と通信するコンテナは、IoT Hub とのみ通信できればよいのでしょうか?あるいは、LAN 上の「データ取得先の PC」とも通信出来る必要があるのでしょうか。
後者になります
コンテナは、以下のように通信したいです
IoTHUBへの通信:WWAN
データを取得先のPCとの通信:LAN
上記実施可能でしょうか?
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
takeshita_kyouheiさん:
TYPO がありました。ごめんなさい。「WWAN からのみ IoT Hub に通信できない環境」ではなく、「WWAN からのみ IoT Hub に通信できる環境」かどうかの質問でした。
「したい」とのことですので、LAN からも IoT Hub にアクセス可能なのでしょうね。
>>>【詳細】
>後者になります
>コンテナは、以下のように通信したいです
>IoTHUBへの通信:WWAN
>データを取得先のPCとの通信:LAN
了解しました。
>上記実施可能でしょうか?
コンテナに対してではなくホスト OS(ABOS)での設定になりますが、IoT Hub のエンドポイント IP アドレスに対するルーティング設定を、WWAN インタフェースに対して行う、というのが簡単かも知れません。
例えば、次のようにするのは、どうでしょうか:
# address=$(ping -c 1 [IoT Hub エンドポイント] | grep -ohE -m 1 '[[:digit:]]{1,}\.[[:digit:]]{1,}\.[[:digit:]]{1,}\.[[:digit:]]{1,}') # ip route add "$address"/32 dev [WWAN インタフェース]
takeshita_kyouhei
本件、返信ありがとうございます
> アットマークテクノの古賀です。
> >上記実施可能でしょうか?
> # address=$(ping -c 1 [IoT Hub エンドポイント] | grep -ohE -m 1 '[[:digit:]]{1,}\.[[:digit:]]{1,}\.[[:digit:]]{1,}\.[[:digit:]]{1,}') > # ip route add "$address"/32 dev [WWAN インタフェース] >
上記コマンドについて実施してみましたが、ip route addコマンドでうまくいきません
ttyCommModemというのがArmadilloで使用しているWWLANのアダプタのはずなのですが、ip route addコマンドに失敗してしまいます
・添付の通り、addressについては取得出来ているように見えます
・ttyCommModemについて、契約しているsoracomSIMカードに割り振られたグローバルIPアドレスが設定されていることを確認
上記、何が問題なのでしょうか?
ip route add_エラー.png | |
nmcli.png |
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
>上記、何が問題なのでしょうか?
以下のコマンドを実行すると、ルーティングテーブルの内容が表示されますが、ルーティングテーブルでの dev の名前は、どうなっているでしょうか?
もし ppp0 など、ttyCommModem とは違う名前の場合は、ip route で表示されたデバイス名を指定してみてください。
# ip route
WWAN インタフェースを指定してルーティング設定を追加できない場合は、SIM カード/LTE 網側の宛先アドレスになっている 10.64.64.64 に対して、IoT Hub エンドポイントの IP アドレスへのルーティング設定を追加してみてください:
# ip route add "$address" via 10.64.64.64
takeshita_kyouhei
返信ありがとうございます
> # ip route >
> # ip route add "$address" via 10.64.64.64 >
ip routeコマンドでsoracomSIMカードに割り振られている「10.100.2.129」が設定されたインターフェース名は「ppp0」でした
そのため、以下のコマンドを実行してroute登録を実施してみました
ip route add "$address"/32 dev ppp0
上記実施後、ip routeコマンドを実行した結果は添付の通りでした
問題ないと思うのですが、どうでしょうか?
ip route_設定変更後.png |
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
# ip route
はい。これでよさそうです。
takeshita_kyouhei
>はい。これでよさそうです。
返信ありがとうございます
現在、想定した動作を得られていません
WWANに使用したSIMカードはsoracomのもので、今回接続するIoTHUBにはsoracomの閉域網(プライベートネットワーク)で接続を行おうとしてます
しかし、現状はRouting設定を行っても正しくIoTHUBに接続できていない状況です
Armadillo側に問題があるのか、IoTHUBひいてはsoracomからのクラウド上のルーティングが正しく設定できているかを確認します
以上、報告まで
at_shinya.koga
2025年2月19日 10時43分
アットマークテクノの古賀です。
>【概要】
>【詳細】
