LTE接続できる場合、出来ない場合
uen2825
2025年2月20日 11時03分
製品型番:Armadillo-IoT A6E
Debian/ABOSバージョン:base_os 3.20.2-at.1
カーネルバージョン:Kernel 5.10.222-0
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
半年ほど動作していたA6E、SIMはMEEQ(docomo)をソラコム(kddi)に交換しました。
LTEに接続できたりできなかったりと原因がわかりません。
OK,NGのそれぞれのログを添付いたしますので確認していただきたいです。
NGの場合は2回リトライしており6分ほど掛かっています。
1時間毎に通信しています。
時間が初期状態になる設定をしておりますので、毎回9時スタートになっております。
ファイル ファイルの説明
NG_log.txt
OK_log.txt
佐藤です。
確認させてください。
お使いになれれている SIM は SORACOM の plan-KM1 でしょうか。
また、より詳細なログを取得するため、以下の手順を行った後に再度問題となっている現象を発生させ、その時のログをいただけますでしょうか。
armadillo 上で "/etc/init.d/modemmanager" を開き以下のように編集してください。
armadillo:~# vi /etc/init.d/modemmanager
"--log-level=DEBUG " を追加します。
#!/sbin/openrc-run
supervisor=supervise-daemon
command=/usr/sbin/ModemManager
command_args="${modemmanager_opts} --log-level=DEBUG" ## --log-level=DEBUG を追加
retry="SIGTERM/60/SIGKILL/1"
description="ModemManager Daemon"
depend() {
   need dbus
保存して終了した後、永続化して modemmanager を再起動します。
armadillo:~# persist_file /etc/init.d/modemmanager
armadillo:~# rc-service modemmanager restart
この後、問題となっている現象を発生した時のログ(/var/log/messages)をいただけますでしょうか。
ログを取得し終わりましたら、 "/etc/init.d/modemmanager" を最初の状態に戻して上記と同じ手順で persist_file を行い modemmanager を再起動してください。
佐藤様。ありがとうございます。
はい、plan-KM1です。
本体を現場に設置してしまいましたので、暫く試すことができません。
また環境が整ったらご連絡差し上げるかもしれません。
その際は宜しくお願いいたします。
接続出来る場合が多いのですが、接続できなくなると数時間出来ない状況が続き、今回は3日ほど接続できなくなり回収しました。
教えて頂いた方法でlogを取りましたので、ご確認頂けますでしょうか
ファイル ファイルの説明
messages.txt
佐藤です。
設置場所の KDDI の電波環境としては問題ない場所なのでしょうか?
SIM を入れ替えたら現象が発生するようになったとのことなので、以下を実施すると改善されるかもしれません。
・LTEモデムをリセットする
以下のコマンドを armadillo 上で実行します
armadillo:~# rc-service modemmanager stop
armadillo:~# rc-service ems31-boot stop
armadillo:~# ems31-power-ctrl off
armadillo:~# ems31-power-ctrl on
を入力してから 10 秒ほど待ちまして
armadillo:~# send-at /dev/ttymxc3 AT echo ems31
で OK が返るまで繰り返し入力して待ちます。
armadillo:~# send-at /dev/ttymxc3 AT^SCFG=\"MEopMode/Factory\",\"all\" echo ems31
3 分ほど待ちます。
armadillo:~# reboot
・キャリアを固定する
以下を参照して fix_profile に "kddijp" を設定する
armadillo:~# cp /etc/atmark/ems31-boot.conf.example /etc/atmark/ems31-boot.conf
armadillo:~# vi /etc/atmark/ems31-boot.conf
(省略)
# fix_profile:"auto","docomojp","sbmjp","kddijp"
fix_profile="kddijp" # ★ kddijp に変更
(省略)
armadillo:~# persist_file /etc/atmark/ems31-boot.conf
armadillo:~# reboot
佐藤様 ありがとうございます。
現状のバージョンです
armadillo:~# send-at /dev/ttyMux2 ATI1 echo ems31
ATI1
Cinterion
EMS31-J
REVISION 04.014
A-REVISION 01.001.10
AT+CSQで実行すると20前後の値が取得できます。
同じ場所で別のA6E(KDDI)と交換したところ動きました。
LTE不通の件、下記の手順で解消しました。
ただ一度設置してしまうと回収が困難となります。
恒久的な対策として、SIM交換時にこの作業をおこなう事で現象は起こりにくくなるのでしょうか
> ・LTEモデムをリセットする
> を入力してから 10 秒ほど待ちまして
> 3 分ほど待ちます。
> armadillo:~# reboot
下記の設定はしております
> ・キャリアを固定する
> (省略)
> (省略)
> armadillo:~# reboot
宜しくお願いいたします。
佐藤です。
ありがとうございます。電波環境としては問題なさそうです。
はい、特に今回のような別のキャリアのSIMに交換した際はこの手順で現象は起こりにくくなると思います。
佐藤様 ありがとうございます。
今回の製品は2/21 10:00に現場に設置していただきました。
1時間ごとの通信で下記時間が連続して停止しています。
これも今回の現象で起こり得るのでしょうか
2/21 17:00-2/22 18:00
3/11 16:00-3/12 9:00
3/18 6:00-3/20 9:00
3/29 8:00-3/29 20:00
4/3 5:00-4/3 20:00
4/7 12:00-18:00
4/9 13:00-4/13 9:00 回収
今回の対処方法は分かりました⇒sim交換時に教えて頂いた方法を実行する。
ほかに根本的な解決方法は無いでしょうか
> 佐藤様 ありがとうございます。
> 3/18 6:00-3/20 9:00
> 4/3 5:00-4/3 2
> 4/7 12:00-18:00
> ほかに根本的な解決方法は無いでしょうか
すいません、これも根本的な解決ではなく対処療法的なものになってしまいますが、
LTE が切れた場合に再接続を行う connection-recover というサービスを用意しています。
こちらを利用していただくのも良いかと思います。
以下のようにすると有効にできます。
[armadillo ~]# rc-update add connection-recover default
[armadillo ~]# persist_file /etc/runlevels/default/connection-recover
connection-recover についてはマニュアルの以下を参照ください。
佐藤様 ありがとうございます。
シャットダウンもありますのでconnection-recover は使用できません。
そこで、終了時のシェルを下記の様にしました。
/etc/containers/aiot_gw_container_hooks.d/hook.sh
pythonでoff_flg.txtに1から3の値を入れ判断しています。
flg=$(cat /************/off_flg.txt)
flg1=1
flg2=2
if [ $flg1 = $flg ]; then
    /sbin/poweroff
elif [ $flg2 = $flg ]; then
    sleep 1
    sleep 1
    sleep 1
    ems31-power-ctrl on
    sleep 10
    for i in {1..10}
    do
        sleep 1
        rc=$?
        if [ $rc -eq 0 ]; then
            break
    done
    sleep 180
    /sbin/poweroff
else
    /usr/bin/pwu_notify container_stop
1がシャットダウン
2がモデムマネージャーリセット後のシャットダウン
3がスリープです
シャットダウン時は電流は1mA以下になります
LTEの通信テストとして、アンテナを外してテストしました
モデムマネージャーリセット後シャットダウンするようにしております
この時、電流が50mAくらい→1mA以下→50mAくらい(テスター測定値) と繰り返しています
(気のせいかもしれませんが、SIM入れ替え後の1回目は1mA以下になる様な気がします)
この時リセットボタンを押しても起動しないので、A6Eはシャットダウンしています。
通常のシャットダウン時とモデムマネージャーリセット後のシャットダウン時の電流が違うのは何故でしょうか
この状態でスリープ時、消費電流も同様に8mAが13mAに増加します
上記は電源の入り切りで通常の値に戻ります
電源電圧はDC12Vにて試験をしております。
ems31-boot.confは下記になります。
suspend=enable
psm=3m,1m
edrx=20.48,5.12
suspend=enableとdisaibleは何が変わりますでしょうか
/sbin/poweroff 下にも関わらず、電流が 50->1->50と繰り返す問ことでしょうか。
flg1=1 のときに /sbin/poweroff の前に "ems31-power-ctrl off" を実行するとどうでしょうか。
"aiot-sleep" コマンドでスリープしたときに
LTEモジュールの消費電力がより少なくなります。
はい。そうです。
flg2=2のときに電流が50->1->50と繰り返します。
/sbin/poweroffの前に、下記を入れても症状は変わりませんでした
sleep 1
どのくらい変わるのでしょうか、若しくは説明されているページを教えて頂けますでしょうか
またenableにした方が電波を取得しやすくなるのでしょうか
佐藤です。
sleep 180
/sbin/poweroff
上記の部分を以下のように、  ems31-boot を起動してから poweroff するようにするとどうでしょうか。
sleep 180
rc-service ems31-boot start
sleep 30
/sbin/poweroff
教えて頂いたことを実行したところ電流が0になりました。
ありがとうございます。
ただ次の接続が安定しません。ログを添付しますので見ていただけないでしょうか
添付するファイルは1度目(おそらく1行目)は接続できた時
2度目(おそらく3233行目)が接続できなかった時です
通信失敗時は、1回目の通信失敗>>スリープ>>2回目の通信失敗>>スリープ>>3回目の通信失敗>>終了
simはsoracom plan-KM1 (kddi)です。MEEQ(docomo)に交換すると問題なく接続できます。
ファイル ファイルの説明
messages.txt
通信失敗時のテストでアンテナを外しての試験をしています。
1回通信を失敗させてアンテナを接続しても通信が成功しません。
通信を失敗した時にシェルで下記方法でリセットしています。
> を入力してから 10 秒ほど待ちまして
> 3 分ほど待ちます。
> armadillo:~# reboot
ただこちらを入れても接続できない時もあり、上記コマンドを手入力しても接続できなくなります。
ログを添付しますので確認いただけませんか
ファイル ファイルの説明
messages.txt
接続できにくいのはsoracomのplan-KM1(KDDI)だけで
soracom(docomo)、MEEQ(docomo、ソフトバンク)はスムーズに接続できます。
WWANのLEDを見ていると早い点滅と遅い点滅が交互につき、点灯したりしなかったの状態です
LTEコネクション設定は下記の通りいろいろ試しています。
1.nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn soracom.io user sora password sora ppp.refuse-eap true ppp.refuse-chap true ppp.refuse-mschap true ppp.refuse-mschapv2 true ppp.refuse-pap false
2.nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn soracom.io user sora password sora gsm.network-id 44051 または44052
原因が分かりません。ログを添付いたしますので見ていただけませんか
ファイル ファイルの説明
messages.zip
佐藤です。
ログありがとうございます。
確認しますと、接続できなくなっているタイミングでは
Jan  1 09:00:58 armadillo daemon.debug [1919]: <dbg> [modem0/ttyCommModem/at] --> 'AT+CSQ<CR>'
Jan  1 09:00:58 armadillo daemon.debug [1919]: <dbg> [modem0/ttyCommModem/at] <-- '<CR><LF>+CSQ: 99,99<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>'
Jan  1 09:00:58 armadillo daemon.debug [1919]: <dbg> [modem0] signal quality updated (0)
上記のようなログが出力されており、やはり電波環境が良くないのではないかと考えられます。
