sato.yagi
2025年2月25日 15時54分
製品型番:AGX4500-C00Z(Armadillo-IoT G4)
Debian/ABOSバージョン:3.20.3-at.7
カーネルバージョン:5.10.224-0-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):利用なし
仮想環境:VirtualBox 7.0.18
ATDE9
お世話になっております。柳沼と申します。
Armadillo-IoT G4の開発にて、Armadillo機器を複数台利用して開発を行っております。
下記ブログ内容および、製品マニュアル(version 2.17.0)の「6.19. ボタンやキーを扱う」を
参考に、Armadillo機器1台に設定を行い動作することを確認しております。
ブログ: https://armadillo.atmark-techno.com/blog/15349/13837
ご指導いただきたい内容として、今回設定した1台の”buttond.conf"を他のArmadillo機器にも
適応する、および、今後機器が追加されたときに適応漏れを防止する目的として、
「開発版swuを生成」実行などでswu作成後、swuインストール時に自動的に反映できないかを
模索しております。
Armadillo Base OS(ホスト側)設定をスプリクトなどで自動設定する方法がございましたら
ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
sato.yagi
at_satoshi.ohta
2025年2月25日 18時52分
太田です。
ブログで作成した ”buttond.conf" を ABOSDE で生成される開発版 SWUイメージ(development.swu)またはリリース版SWUイメージ(release.swu)に含める方法はいかがでしょうか?
以下の方法で”buttond.conf"を含むSWUイメージを生成できます。
1. ABOSDE の左ペインから [CREATE NEW PROJECT] > [G4/X2] からプロジェクトを作成します(既にプロジェクトを作成している場合はスキップしてください)
ここでは、my_project ととします。
2. [Setup environment] を実行してください(こちらも既に行った場合はスキップしてください)
3. my_project/config ディレクトリ下に buttond.conf を作成します。
buttond.conf の中身はブログと同じであれば以下のようになります。
4. config/app.desc に以下を追記してください。
5. [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してください
6. 生成された development.swu または release.swu を Armadillo にインストールしてください。
(あらかじめ、initial_setup.swu を Armadillo にインストールしておく必要があります)
SWU イメージをインストールすると、Armadillo Base OS 上の /etc/atmark ディレクトリ下に buttond.conf が配置されます。
この方法で何かしら不都合はありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
