t_ichihara
2025年2月26日 10時31分
製品型番:AGX4500-C00Z(Armadillo-IoT G4)
Debian/ABOSバージョン:3.20.3-at.7
カーネルバージョン:5.10.224-0-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):利用なし
仮想環境:VirtualBox 7.0.18
ATDE9
お世話になります。市原です。
稼働中のarmadilloへUSBメモリを挿入し、コンテナ内からUSBメモリの内容を参照・操作する方法を検討しております。
以下の記載を参考に、コンテナ内のアプリケーションからUSBメモリへのアクセスを試みておりますが、マウント済みの状態でコンテナを起動しなければUSBメモリ内の情報をコンテナ内から参照できない状態になっております。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/15349/13918
コンテナの稼働中に挿入されたUSBメモリを、コンテナ内から参照する方法をご教示頂けますでしょうか。
以上です。よろしくお願い致します。
t_ichihara
> 下山です。
> ホットプラグデバイスの追加という形で、コンテナ稼働中に挿入されたUSBメモリをコンテナ内から参照できます。
> コンテナの.confファイルに、
> add_hotplugs sd >
> を追記していただくと、USBメモリなどの/dev/sd*を参照できるようになります。
> 詳しくは以下をご参照ください。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro…
> よろしくお願いします。
お世話になります。市原です。
返信頂き、ありがとうございます。
自動マウントの設定に、
御提示頂いた設定を追加致しましたが、結果は変わりませんでした。
他に追加で必要な設定はございますでしょうか。
また、自動マウントの設定した状態で、add_hotplugs sdオプションを追加する認識で宜しかったでしょうか。
at_shota.shimoyama
下山です。
申し訳ありません、確かにadd_hotplugs sd
だけだと/devに表示はされてもmountはできなかったですね…
も必要でした。
改めて、.confに以下の2行を追加してください。
add_hotplugs sd add_args --cap-add SYS_ADMIN
自動マウントの設定(以下で触れられている一切の内容)は不要です。
これで、もう一度お試しいただけますでしょうか?
t_ichihara
> 下山です。
も必要でした。
> add_hotplugs sd > add_args --cap-add SYS_ADMIN >
> よろしくお願いします。
お世話になっております。市原です。
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
上記の手順で解決致しました。ご対応頂き、ありがとうございました。
at_shota.shimoyama
2025年2月26日 11時07分
下山です。
コンテナの.confファイルに、
詳しくは以下をご参照ください。
