tsuyoshi.mori
2025年2月28日 12時22分
Armadillo IoT-G3をアクセスポイントとして動作させ、接続したデバイス1台から数分ごとにデータを送信していましたが、デバイスが切断され、その後再接続できない状態が発生しました。
発生した状況:
- 2025/2/23 21:46 にデバイスが切断されたログがあり、その後通信ができていない
- Windows PCからアクセスポイントのSSIDは確認できない
- systemctl status hostapdで状態を確認すると、active (running)を示した
- hostapdサービスを再起動することで、デバイスは自動で再接続し、データ送信が再開された
使用しているバージョン情報:
- Debian: 12
- Linux: Linux armadillo 4.9.133-at28
- hostad: v2.10
本現象につきまして、解決策または要因にお心当たりがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
syslog.txt | |
hostapd.conf | |
hostapdの状態確認、再起動のコマンドとログ.txt |
tsuyoshi.mori
tsuyoshi.mori
佐藤様
そその後、しばらく再発は見られませんでしたが、4月6日 12:46 に再度同様の障害が発生いたしました。
このタイミングでデバイスが切断されており、当該時刻を含む syslog を添付の通りお送りいたします。
お手数ですが、本ログの内容をご確認いただき、障害原因の解析についてご助力いただけますと幸いです。
syslog.txt |
at_makoto.sato
tsuyoshi.mori
> hostapd.conf に以下を追加して試してみてもらえますでしょうか、
> "ieee8021x=0"
ご提案いただいた ieee8021x=0 の設定について、承知いたしました。
ただし、本件はリリースした機器の社内での連続稼働機で発生しており、急ぎ原因を特定し、対策を講じたいと考えております。
障害の発生頻度が低いため、ログ取得や動作確認の観点から、ご提案いただいた設定以外にも、あらかじめ追加しておくべき設定等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
> あと一点確認なのですが、APに接続している機器はどのようなものでしょうか、
5分ごとに1度、IoTセンサーのデータをArmadilloに向けてHTTPでポストする機器になります。
> 別の機器を接続しても発生するのでしょうか。
他の機器は接続しておらず、再現性については未確認です。ただし、障害発生後はWindows PCからSSIDが見えなくなり、接続ができない状態となっていました。
tsuyoshi.mori
at_makoto.sato
tsuyoshi.mori
佐藤様
回答ありがとうございます。
> 現象発生したときに hostapd を再起動すると直るかどうかは確認しましたでしょうか。
問い合わせ時も今回も、hostapd を再起動することで、デバイスは自動的に再接続し、データ送信も再開できました。
定期的な再起動による対応については、社内で検討してみます。
> あるいは、手間がかかりますが hostapd の最新バージョンである 2.11 をご自身でビルドして
> 検証してみるという手もあるかと思います。
hostapd のビルドを試してみましたが、README に .config にてビルド構成を指定する旨の記載がありました。
https://w1.fi/cgit/hostap/tree/hostapd/README?h=hostap_2_11
つきましては、Armadillo で提供されている hostapd と同等のビルド構成で検証を行いたく、使用されている .config ファイルの内容、もしくは defconfig からの差分をご教示いただけますでしょうか。
at_makoto.sato
佐藤です。
> よろしくお願いします。
添付したファイルを、".config" にリネームしてhostapdディレクトリに配置してみてください。
config.txt |
tsuyoshi.mori
tsuyoshi.mori
at_makoto.sato
tsuyoshi.mori
tsuyoshi.mori
再度障害が発生したため、ご相談させていただきます。
発生した状況:
- 2025年6月19日 05:59 を最後に、デバイスからデータ受信ができない
- hostapdの再起動を行わず、そのままの状態で放置していたところ、同日 23:05から自然にデータ受信が再開した
hostapdをデバッグモードで動作させ、hostapd_debug.logに別途ログを記録しています。syslogと合わせて添付いたします。
本事象の原因について、分かることを教えて頂けないでしょうか。
hostapd_debug.txt | |
syslog.txt |
at_makoto.sato
佐藤です。
ログありがとうございます。
hostapdのログをみると、切断された時間付近で
[2025-06-19 05:59:42] nl80211: Drv Event 20 (NL80211_CMD_DEL_STATION) received for wlan0 [2025-06-19 05:59:42] nl80211: Delete station a8:03:2a:e6:64:a4 [2025-06-19 05:59:42] wlan0: Event DISASSOC (1) received [2025-06-19 05:59:42] wlan0: STA a8:03:2a:e6:64:a4 IEEE 802.11: disassociated [2025-06-19 05:59:42] wlan0: AP-STA-DISCONNECTED a8:03:2a:e6:64:a4
上記のようなログが出ていますが、
これをみる限りは、 AP に接続しているクライアント側から切られているように見えます。
クライアント側にも wifi に関するログがあるようでしたらそちらを確認することはできますでしょうか。
tsuyoshi.mori
at_makoto.sato
at_makoto.sato
2025年3月5日 18時01分
佐藤です。
hostapd.conf に
を追加すると、より詳細なログが出ると思いますので、
そのログをいただけますでしょうか。
