[ABOS] Armadillo-610 Generate development swu ができない
shun
2025年3月4日 13時51分
製品型番:Armadillo-610
Debian/ABOSバージョン:3.19.2-at.5
カーネルバージョン:Linux armadillo 5.10.220 #1 Mon Nov 11 18:22:24 JST 2024 armv7l Linux
その他:U-Boot 2020.04-at24 (Jun 25 2024 - 05:19:56 +0000)
ABOSDEにて、[C New Project]で新規のプロジェクトを作成し、[Generate development swu]を実行する際に、
WARN[0000] Failed to prune image xxx... as it is in use: Image used by xxxx...: image is in use by a container.
A container associated with containers/storage (e.g., Buildah, CRI-O, etc.) maybe associated with this image.
Using the rmi command with the --force option will remove the container and image, but may cause failures for other dependent systems.
コンテナイメージを ./swu/test.tar に保存しました。
./swu/app.desc のバージョンを 19 から 20 に変更しました。
zstd: /home/atmark/test/.development/zst.swu_test_tar..n_target_load__1_____d937~~ .tar.tmp already exists; not overwritten
ERROR: /home/atmark/test/.development/swu_test_tar..n_target_load__1_____d937~~.tar を圧縮できませんでした。
というエラーで.swuファイルが作成できませんでした。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20241118/software-update-a600
を参考に[build_container_image.sh]を編集しましたが、上記と同じ状況になりました。
対応策をお教え願います。
以上、よろしくお願いいたします。
at_reika.yamazaki
2025年3月4日 15時03分
お世話になっております。山崎です。
申し訳ありません。こちら mkswu の不具合になります。
こちらの修正リリースは明日 3/5 を予定しております。
下記コマンドを実行して .development ディレクトリを削除してから、再度 [Generate development swu] 実行してみてもらえますでしょうか?
rm -rf /home/atmark/test/.development
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
上記を実行して[Generate development swu]を実行したところ問題なく.swuファイルを生成できました。
ありがとうございます。以上、よろしくお願いいたします。
