sudohayato
2017年2月1日 20時56分
お世話になっております。須藤と申します。
基本的な質問になってしますかもしれませんがデバイスドライバでのUART5の制御について教えてください。
「i.MX25 Multimedia Applications Processor Reference Manual」でi.MX25のメモリマップを参照し、
UART5に対して読み書きするデバイスドライバを作成しております。
下記URLの書き込みを参考に、以下のような処理でUART5のメモリアクセスを試みています。
#define UART5_ADDRESS 0x5002C000
#define REMAP_SIZE 0x4000
void *cookie;
char data;
cookie = ioremap(UART5_ADDRESS, REMAP_SIZE);
data = ioread8(cookie);
上記ドライバを実行するとioread8の箇所で以下のエラーが発生してしまいます。
Unhandled fault: external abort on non-linefetch (0x008) at 0xc49c0000
Internal error: : 8
1.上記エラーの原因は何が考えられますでしょうか?
2.同様にioctlでUART5のRTS信号を切り替えることも想定しております。
下記レジスタを操作すれば実現可能でしょうか?
IOMUXC_UART5_IPP_UART_RTS_B_SELECT_INPUT
以上、よろしくお願い致します。
sudohayato
2017年2月9日 21時06分
調査状況について補足します。
何か気になった点などコメントいただけると幸いです。
imx.c を参考にして以下のように修正しました。
=== ここから ===
#define URXD 0x0
void *cookie;
unsigned int data;
data = ioread32(cookie+URXD);
=== ここまで ===
一度だけ正常に動作したように見えましたが、再起動後にまた以下のエラーが発生しました。
> Internal error: : 8
なお、オフセットをUCR1やUCR2にした場合にはR/Wできているため仮想空間へのマッピングは正常にできていると思われます。
URXDはリードオンリーなのでリードしかしておりません。
ioread32で32bit読み取りなので予約領域に踏み込んで読み込みしているとも思えないのですが、何が原因かわかりますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
at_takashi.sasayama
2017年2月10日 9時00分
笹山です。
以下のコードの様に、URXD,UTXD にアクセスする前に UCR1とUCR2の各ビットをセットしてみていただけないでしょうか?
#define UART_UCR1 0x80
#define UART_UCR2 0x84
#define UCR1_UARTEN (0x1 << 0)
#define UCR2_RXEN (0x1 << 1)
#define UCR2_TXEN (0x1 << 2)
void __iomem *uart;
unsigned int temp;
uart = ioremap_nocache(UART5_ADDRESS, REMAP_SIZE);
temp = ioread32(uart + UART_UCR1);
iowrite32(temp | UCR1_UARTEN, uart + UART_UCR1);
temp = ioread32(uart + UART_UCR2);
iowrite32(temp | UCR2_RXEN | UCR2_TXEN, uart + UART_UCR2);
//以降にURXD,UTXDにアクセスする
sudohayato
2017年2月1日 21時02分
補足いたします。
使用しているのはArmadillo-420です。
> void *cookie;
> char data;
> Internal error: : 8
> 以上、よろしくお願い致します。
