takeshita_kyouhei
2025年3月17日 13時02分
SORACOMのSIMカードをArmadillo IoT-G4に挿入して使用しています
Napter機能をもって、ArmadilloのABOSWebにアクセスしたいのですが可能でしょうか?
ABOSWebで使用される証明書と、Napter利用時に提示されるドメイン名(URL)が違うために、ブラウザでエラーとなっているように見受けられます
takeshita_kyouhei
> 佐藤です。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro…
> 上記マニュアルの記載を参考に /etc/atmark/abos_web/init.conf を作成して、接続を許可する subnet を追加するとどうでしょうか。
> 以下は例です。
> [armadillo ~]# vi /etc/atmark/abos_web/init.conf > command_args="--allowed-subnets '100.127.10.0/24 127.0.0.0/8 ::1/128'" >
> ファイルの永続化とabos-webの再起動
> [armadillo ~]# persist_file -v /etc/atmark/abos_web/init.conf > '/mnt/etc/atmark/abos_web/init.conf' -> '/target/etc/atmark/abos_web/init.conf' > [armadillo ~]# rc-service abos-web restart >
返信いただきありがとうございます
上記を実施するにあたって、SSHでのログインについて、rootアカウントでログインが必要になると思いますがこちらもNapter経由ですとひと工夫必要なのでしょうか?
rootでログインしようとした際に、エラーとなってはじかれてしまいました
atmarkユーザならログイン可能
rootユーザはATDE9からであれば接続OK(その際に使用したパスワードをNapter使用時にも入力しています)
SSH_Napter_Failed.png |
at_makoto.sato
佐藤です。
お使いのPCの
"C:\Users\dolphin/.ssh/" ディレクトリの下に "id_rsa.pub" というファイルはありますでしょうか。
あれば、その内容を armadillo 上の "/root/.ssh/authorized_keys" に追記すればログインできるようになるかと思います。
takeshita_kyouhei
返信いただきありがとうございます
> お使いのPCの
Napter経由でSSH接続を行っているPCのフォルダを確認しました
known_hostsファイルはありましたが、id_rsa.pubファイルはありませんでした
接続時にPowershellを使用しているから?
id_rsa_pub_NotFound.png |
at_makoto.sato
佐藤です。
Powershell 上で、 "ssh-keygen" を実行すると生成されませんでしょうか。
takeshita_kyouhei
> 佐藤です。
以下のコマンドを実行してC:\Users\dolphin\.sshフォルダ内にkeyファイルを生成しました
ssh-keygen.exe -q -t ed25519 -C '""' -N '""' -f id_rsa
id_rsa.pubファイルが作成されたことも確認しました
この内容をArmadilloのファイルに追記するようにします
takeshita_kyouhei
お世話になります
> ssh-keygen.exe -q -t ed25519 -C '""' -N '""' -f id_rsa >
上記で生成された、鍵ファイルをもってArmadilloのssh設定ファイルへ追記を行うことで、Napter経由でssh接続を行った際「root」ユーザでログインできるようになったことを確認できました
引き続き、Napter経由でのABOSWebへのアクセスを行うための設定を進めます
takeshita_kyouhei
>以下は例です。
[armadillo ~]# vi /etc/atmark/abos_web/init.conf command_args="--allowed-subnets '100.127.10.0/24 127.0.0.0/8 ::1/128'" ファイルの永続化とabos-webの再起動
[armadillo ~]# persist_file -v /etc/atmark/abos_web/init.conf '/mnt/etc/atmark/abos_web/init.conf' -> '/target/etc/atmark/abos_web/init.conf' [armadillo ~]# rc-service abos-web restart
以前教えていただいた手順をもって設定を行ってみましたが、ABOSWebにはNapter経由で接続がうまくいっていません
添付した画像の通り設定しています
・210.233.18.49/32はNapterで58080ポートに対して接続を作成した際、表示されたアクセス元IPアドレスになります
・192.168.10.0/24は開発環境のネットワークアドレスです、この設定を入れないとABOSWebにアクセスした際エラーとなったので、init.config自体は働いていそうです
そもそもなのですが、Napterの設定画面では「デバイス側ポート」は58080に設定であっていますでしょうか?
ABOSWeb自体は58080ポートで待ち受けているはずなので上記のようにしています
また、TLSのチェックは入れる必要があるのでしょうか?
入れたパターンと入れていないパターン両方試していますが、どちらも接続失敗しています
発行されるアクセス用URLについて、証明書名「armadillo.local」と乖離しているのでエラーになってしまう
ここも解決する必要がある?(hostsで、armadillo.localとNapterで発行されたアドレスを紐づける?など)
init.config.png |
takeshita_kyouhei
at_makoto.sato
佐藤です。
すいません。試しに /etc/atmark/abos_web/init.conf の内容を
command_args="--allowed-subnets '0.0.0.0/0 ::/0'"
にして、 abos-web を再起動するとどうなりますでしょうか。
こちらは合っています。
入れた場合と入れない場合で上記の設定を試してみてもらえますでしょうか。
takeshita_kyouhei
> command_args="--allowed-subnets '0.0.0.0/0 ::/0'" >
返信いただきありがとうございます
添付の画像の通り設定しました
また、オンデマンドリモート接続作成時に58080ポートをオープンするように設定しました
この時、TLSにチェックしたかしていないかでブラウザの結果が変わりました
→現状ABOSWebには接続できていません
内容確認いただけますでしょうか?
ABOS_Access_NonTLS.png | Napterでオンデマンドリモート接続作成時に「TLS」へチェックを「入れていない」状態で接続を試行 |
ABOS_Access_TLS.png | Napterでオンデマンドリモート接続作成時に「TLS」へチェックを「入れた」状態で接続を試行 |
init_config.png | command_args="--allowed-subnets '0.0.0.0/0 ::/0'" を設定した際の状態 |
at_makoto.sato
佐藤です。
の画面の左下にある「詳細設定」をクリックすると
「x.x.x.x にアクセスする(安全ではありません)」
というリンクが表示されると思います。
これををクリックするとどうでしょうか。
takeshita_kyouhei
返信いただきありがとうございます
> というリンクが表示されると思います。
> これををクリックするとどうでしょうか。
添付の画像の通り、詳細設定を展開しましたが「x.x.x.x にアクセスする(安全ではありません)」というリンクが表示されませんでした
証明書として受け取っている「armadillo.local」と、URLが乖離しているため?
ABOSWeb_NoTLS_AccessDenied.png |
at_makoto.sato
佐藤です。
添付いただいた画像でマスクしている接続先 URL を(nslookupコマンドやpingコマンド等で)名前解決していただき、
そのipアドレスをブラウザのURLフィールドに入れて直接アクセスするとどうでしょうか。
takeshita_kyouhei
返信いただきありがとうございます
上記対応で想定通り、ABOSWebでアクセスできるようになりました
本件対応いただきありがとうございました
まとめ
1.ABOSWebへ外部からアクセスできるように設定変更を行う
/etc/atmark/abos_web/init.confについて作成・編集
以下を追記する
その後、設定を永続化+ABOSWebのサービス再起動を行う
2.Napterでアクセスできるよう、オンデマンドリモート接続設定の作成を行う
Napterサイトにログインし、該当SIMカードでオンデマンドリモート接続設定を作成する
ポート:58080
TLS:チェックしない
3.上記で作成し、発行されたIPアドレスに対してブラウザでアクセスする
発行されたアクセスURLについて、nslookupやping等でIPアドレスを確認
その後、ブラウザで「https://<確認したIPアドレス>:<発行されたURLに含まれるポート番号>」へアクセス
警告を無視してアクセスすることで、ABOSWebを開くことができる
なお、上記設定はroot権限が必要となるため、sshでrootログインする必要があり、その場合は以下の流れで設定を行う
(Napter経由で接続する場合、オンデマンドリモート接続作成が必要)
1.ssh接続を行うマシン上で、ssh接続用の公開鍵を作成する
以下のコマンドを実行する
2.作成された公開鍵ファイルの確認を行う
1の手順でC:\Users\<ユーザ名>\.sshフォルダに公開鍵ファイル「id_rsa.pub」が作成されたことを確認する
3.Armadillo内の設定ファイルに情報追記
Armadillo 上の "/root/.ssh/authorized_keys" に「id_rsa.pub」の内容を追記する
ローカルでsshを行う際にrootユーザを使うなどして、設定変更を行う
以上で、Napter経由のssh接続にrootユーザを使用できるようになる
横からすみません、
アクセスできてよかったです。
一つだけ追記させてください。
napter を使ったことがないですがないので推測ですが、おそらく TLS チェックありの状態で試したことで chrome が napter側の HSTS の設定を覚えてしまって、IP の解決で回避できたと思います。
なので、「手順」の一つではなくワークアラウンドのようなもので、最初から設定が合っていたら(または chrome でサイト情報を忘れさせたら)名前でもアクセスできるようになるのではないかと思います。
( ip を解決してしまっても問題ないと思いますが手間は手間なので指摘させていただきました)
at_makoto.sato
佐藤です。
接続できてよかったです。
一点追加させてください。
以下を追記する
上記の設定ですが、
https://users.soracom.io/ja-jp/docs/napter/limitations/
をみますと、
「SORACOM Napter の送信元 IP は、SORACOM Air をご利用の場合は 100.127.10.16」
とありますので、
command_args="--allowed-subnets '100.127.10.16'"
でも繋がるかもしれません。これで繋がるのであればこちらの設定のほうがいいかと思います。
at_makoto.sato
2025年3月17日 17時42分
佐藤です。
以下は例です。
