hiroki.nakatani
2025年3月18日 18時05分
製品型番:Armadillo-IoT A6E
Debian/ABOSバージョン:3.21.3-at.1
カーネルバージョン:2020.4-at.25
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
開発機→量産機へのイメージ複製の為、
に従い、SWUインストールを行いました。
その結果、以下の通り、途中でエラーメッセージが表示されております。
①無視可能なメッセージでしょうか。
②無視できない場合、どのような対処が必要か教えていただけないでしょうか。
SWUpdate v2024.12.0-git20250115-r0
[INFO ] : SWUPDATE running : [print_registered_handlers] : no handler registered.
[INFO ] : SWUPDATE running : [read_lines_notify] : Checking if /target/mnt/installer.img-in-progress can be used safely...
[INFO ] : SWUPDATE running : [read_lines_notify] : Custom partition size (MB, [0] or 16 - 443): 0
[INFO ] : SWUPDATE running : [read_lines_notify] : Growing installer main partition
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : WARNING: the new size 0 (0.00B) is < 256MiB, this may be rejected by kernel
[INFO ] : SWUPDATE running : [read_lines_notify] : Resize device id 1 (/dev/loop0p1) from 525.00MiB to max
[INFO ] : SWUPDATE running : [read_lines_notify] : Environment OK, copy 1
[INFO ] : SWUPDATE running : [read_lines_notify] : -rwxr-xr-x 1 root root 778.9M Mar 18 17:59 /target/mnt/installer.img
[INFO ] : SWUPDATE running : [read_lines_notify] : 4ff869cf50f9fd39fe9cbe957546e6ba305a1b717836635016ddd71885f7f9cc
hiroki.nakatani
マルティネさん
早速のご回答ありがとうございます。
無視可能な旨承知しました。
追加で教えていただきたいのですが、作成されたinstaller.imgを元に
「4.4.8. インストールディスクの動作確認を行う」にて動作確認したいのですが、ATDE 上にSDを認識させる方法がわからず困っています。
※USBメモリは仮想マシンで認識していましたが、同様にフォルダにたどり着けずで、暫定対処として、ホストのPCからコピー&ペーストで対応しています。
どうすればATDE にてSDを認識させ、sudo dd if=installer.img of=/dev/sd[X] bs=1M oflag=direct status=progress
のようなコマンドを実行できるか教えていただけないでしょうか。
> 無視可能な旨承知しました。
(背景としては、btrfs-progs にすでに1月に修正が提供されてましたが、まだ適用されてない状態でした:
https://lore.kernel.org/linux-btrfs/5c9857b5fbc5b71984594f2f7e6f666cc43…
メッセージだけですが、適用されるまでに Armadillo Base OS で対応します)
ATDE の仮想マシン環境は virtualbox ですか?
それでしたら https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p… のとおりに取り外し可能なデバイスとして ATDE に提供できると思いますがいかがでしょうか。
できなかった場合は SD の書き込み自体をホストPCで行うこともできますので、 https://rufus.ie/ja/ のようなイメージ書き込みツールで installer.img のファイルを書きこめばできるはずです。
hiroki.nakatani
hiroki.nakatani
2025年3月18日 18時37分
hiroki.nakataniさん
お世話になっています、
> ①無視可能なメッセージでしょうか。
ですね。
無視していただいて問題ありません。
新しい「btrfs」コマンドで「max」にサイズを変更すると間違って 0 と認識されて標準エラー出力にそのメッセージを表示してますが、機能としてはちゃんとリサイズできてますので問題ありません。
Armadillo Base OS の今後の更新でそのメッセージは表示されないように修正します。
報告ありがとうございました。
