alvix_w
2017年2月14日 9時26分
Armadillo-840について質問致します。
製品マニュアルを見ながら動作確認を行っております。
「6.6.1. HDMI ディスプレイへの表示」でHDMI対応ディスプレイに
動画が再生されることは確認できました。
1.出力のリフレッシュレートを変更するにはどのように設定すればよいでしょうか。
例えば、リフレッシュレートを59.94Hzに変更するには、どのように設定すればよいでしょうか。
宜しくお願い致します。
alvix_w
2017年2月14日 20時15分
平野様
返信ありがとうございます。
リフレッシュレート変更できることを確認できました。
> Web上のマニュアル「8.3.9.1. ビデオモードの変更」を参考にしてみてください.
> http://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_man…
> 利用しているディスプレイの対応モードを下記にて確認します.
> [armadillo ~]# cat /sys/class/graphics/fb0/modes >
> 利用したいビデオモード(ここでは「D:1280x720p-60」)を下記のように指定することで変更できます.
> [armadillo ~]# echo D:1280x720p-60 > /sys/class/graphics/fb0/mode >
> ※「/sys/class/graphics/fb0/modes」に列挙されていても利用できないビデオモードもあるようです.
alvix_w
2017年2月21日 14時01分
追加で質問お願い致します。
> > [armadillo ~]# cat /sys/class/graphics/fb0/modes > >
ー> 利用しているディスプレイが1920x1080 i 59.94Hzに対応しているが対応モードに列挙されません。
下記質問致し致します。
①このような対応モードに列挙されないことはありますでしょうか。
②リフレッシュレート59.94Hzにドライバは対応しているのでしょうか。
③強制的にリフレッシュレートを59.94Hzにすることは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
at_takashi.sasayama
2017年2月22日 13時25分
笹山です。
Armadillo-840 が作り出せるドットクロックと、ディスプレイ対応モードのドットクロックとの誤差が
プラスマイナス5%以内であり、かつ Armadillo-840 の内部保持したモードリストに合致すれば列挙されます。
その為、モードによっては列挙されないこともあります。
残念ながら 1920x1080i 59.94Hz の出力はできません。
これは Armadillo-840 で現在使用している源発振クロックでは、PLLで調整をしたとしても
1920x1080i 59.94Hzに必要なドットクロックを生成することができないためです。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。
alvix_w
2017年2月28日 19時21分
笹山様
ご回答ありがとうございます。
59.94Hz は出力できないという事は承知いたしました。
59.94Hzは出力できなくても近づけることは可能でしょうか。
その場合はどの様に設定すればよいのでしょうか。
また、誤差はどのくらいになりますでしょうか。
ご確認の程、宜しくお願いします。
tic-hirano
2017年2月14日 11時19分
平野と申します.
