naka16
2025年4月11日 14時28分
製品型番:AGX4520-C03D0
Raspberry Pi で動作しておりますアプリ(コンテナ)を御社の Armadillo-IoT G4上で動作させたいと
考えております。
初歩的な質問となりまして恐縮ですが、手順等ご教授いただきたく、よろしくお願いします。
ドキュメントの参照箇所等のご提示でも構いませんので、お手数をおかけしますが、
naka16
> アットマークテクノの古賀です。
> naka16さん:
> >製品型番:AGX4520-C03D0
> >考えております。
> お使いの Raspberry Pi の型番は、何でしょうか?
> おそらく aarch64 (ARM 64bit) の CPU コアの機種かとは思いますが、ご確認くださいませ。
> >よろしくお願いします。
> 互換性のある CPU コアのボード間でコンテナを持ち運ぶ場合、次の手順となります:
> (1) 持ち運び元(今回の場合は Raspberry Pi)で、コンテナエンジン(Docker)の export コマンドか save コマンドを使い、コンテナイメージを tar アーカイブとして保存する。
> (2) 持ち運び先(今回の場合は Armadillo-IoT G4)で、コンテナエンジン(podman)の import コマンドか load コマンドを使い、コンテナイメージを読み込む。
> (3) 読み込んだコンテナイメージからコンテナを生成・起動する。
> なお、持ち運ぶアプリケーションが、Raspberry Pi 固有のハードウェア(つまり、Raspberry 固有のデバイスドライバ)を使用している場合は、持ち運び先の Armadillo-IoT G4 では動作しません。エラーになってしまいます。
> また、互換性のあるハードウェア(つまり、同じ名前のデバイスドライバ)を使用している場合であっても、上記 (3) でコンテナを作成する際に、デバイスドライバの使用許可をコンテナに与える設定が必要です。
> (1) と (2) の、コンテナイメージ持ち運び用のコマンドについては、それぞれ以下をご覧ください:
> ・docker export
> https://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/export.html
> ・docker save
> https://docs.docker.jp/engine/reference/commandline/save.html
> ・podman import
> https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-import.1.html
> ・podman load
> https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-load.1.html
> docker export でコンテナイメージを書き出した場合は podman import で読み込み、docker save でコンテナイメージを保存した場合は podman load で読み込んでください。
> 以上、ひとまずコメントです。不明な点などありましたら、お知らせください。
ご教授いただきましてありがとうございます。
Raspberry Pi 4 となります。
手順 (1) , (2) につきましては、無事に実行できましたが、(3) で以下のようなエラーが発生しております。
podman run --name blesensor switchbot:latest
Error: crun: open executable: Operation not permitted: OCI permission denied
対処法が分からず、お手数をおかけしまして申し訳ありませんが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
naka16さん:
了解しました。
追加で確認ですが、Raspberry Pi OS は 64bit 版をお使いでしょうか?
コンテナ起動時に実行するプログラムを実行できないかまたは、実行するプログラムが指定されていない状況だと思われます。
お使いのコンテナアプリケーションですが、コンテナ起動時に実行するプログラムは何でしょうか?
お使いのコンテナアプリケーションのコンテナイメージを Dockerfile から生成していらした場合は、Dockerfile の CMD または ENTRYPOINT で指定していらしたコマンドを教えてくださいませ。
Dcokerfile が手元にない場合は、Raspberry Pi で docker inspect コマンドを使って調べてみてくださいませ:
docker inspect -f "{{ .Config.Cmd }}" [コンテナイメージ名] docker inspect -f "{{ .Config.Entrypoint }}" [コンテナイメージ名]
おそらく、docker export と podman import をお使いになったのだと思います。
docker save と podman load を使えば、コンテナイメージのメタデータも持ち運べますので、そちらをお使いになる方が手っ取り早いかも知れません。
naka16
古賀様
いろいろご教授いただきまして、ありがとうございます。
上記コマンドにて対応いたしました。
今回は、BLEセンサーからのデータをコンテナから収集するプログラム(bluepy使用)となっております。
podman run --name switchbot01 --cap-add=SYS_ADMIN --cap-add=NET_ADMIN --net=host -it ble-armadillo-ble_sensor python publish_test.py
で実行しましたところ、以下のエラーが発生しております。
Failed to execute management command 'scanend' (code: 11, error: Rejected)
コンテナ内で bluetooth を有効にする方法など、解決策のご教授をお願いいたします。
> アットマークテクノの古賀です。
> naka16さん:
> 了解しました。
> docker inspect -f "{{ .Config.Cmd }}" [コンテナイメージ名] > docker inspect -f "{{ .Config.Entrypoint }}" [コンテナイメージ名] >
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
naka16さん:
お使いになっていらっしゃる Armadillo-IoT G4 の型番が AGX4520-C03D0、つまり「Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTE+WLANモデル 開発セット」ですから、Bluetooth モジュールは、本体搭載の WLAN+BT コンボモジュール(AW-XM458)をお使いですね。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/15349/14172
Armadillo-IoT G4 で Bluetooth 機能を利用する手順は、マニュアルの「BT デバイスを使用する」で説明しています:
この説明の最初の方にある「ソフトウェア仕様」に、AW-XM458 の Blueooth 機能を利用するために必要な Devicetree Overlay の設定手順を記載しています。
この手順を行ってみてくださいませ。
naka16
古賀様
早朝にもかかわらず、ご教授いただきまして誠にありがとうございます。
> この手順を行ってみてくださいませ。
この設定を行いましたが、現象は変わらず、
が発生しております。
何度もお手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
> アットマークテクノの古賀です。
> naka16さん:
> この手順を行ってみてくださいませ。
at_shinya.koga
アットマークテクノの古賀です。
naka16さん:
>>この手順を行ってみてくださいませ。
> が発生しております。
可能性としては、お使いのコンテナ内に bluetooth スタックがインストールされておらず、Raspberry Pi では、ホスト OS 上の bluetooth スタックをコンテナから使う構成だった、というのがありますね。
マニュアルの、上記箇所の後にある「使用方法」では、bluetooth スタック(bluez)をコンテナ内にインストールして、debus-dameon と bluetoothd を起動した後に bluetoothctrl を実行する手順を説明しています。
この手順の 'apk' を 'apt' に置き換えて、bluez のインストールから行ってみると、どうなるでしょうか?
naka16
古賀様
いろいろヒントをいただきまして、ありがとうございます。
以下の対応を行いまして、無事に BLE温湿度センサーからのデータを取得でき、クラウドまで上げることができました。
(Dockerfile)
・dbus, bluez をインストール
・ENTRYPOINT ["bt.sh"]
(bt.sh)
#!/bin/bash
dbus-daemon --system
/usr/sbin/bluetoothd &
以上となります。
お忙しい中、いろいろご教授いただきまして、誠にありがとうございました。
> アットマークテクノの古賀です。
> naka16さん:
> >>この手順を行ってみてくださいませ。
> > が発生しております。
at_shinya.koga
2025年4月14日 7時14分
アットマークテクノの古賀です。
naka16さん:
>製品型番:AGX4520-C03D0
>考えております。
>よろしくお願いします。
・docker export
・docker save
・podman import
・podman load
